Θέμα: Κατασκευή RF Choke
    Μέλος Το avatar του χρήστη phoenix_2007
    Βαγγέλης
    325
    Προεπιλογή Κατασκευή RF Choke
    Ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζει κανείς πως μπορούμε να τυλίξουμε τσοκ rf για τα μεσαία και να είναι 2,5mH/2A. Ρωτάω γιατί ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει (μία γνωστη παρενέργεια των μονοπωλείων). Ξέρει κανένας αν υπάρχει κανένα site στο δίκτυο που κανείς να έχει κάνει περιγραφή τέτοιου πηνίου (με σαλίγκαρους)?
    Κάνε ό,τι πρέπει και ας γίνει ο,τιδήποτε!
    Μέλος Το avatar του χρήστη dal_kos
    Jun 2006
    1.000
    Ισως να σου κανουν τα πηνια της coilcraft [στελνει δειγματα]
    Μέλος Το avatar του χρήστη ReFas
    Aug 2005
    690
    Προεπιλογή Re: Κατασκευή RF Choke
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από evbellis
    Γειά σου Βαγγέλη
    Με σαλίγκαρους ενοεις όπως ειναι στη φωτο πιο κάτω?
    Δεν νομίζω να μπορεις να βρεις οδηγιες για κατι τετοιο μιας και πρεπει να χρειάζεσαι μηχανημα για να το τυλίξεις - μεγαλο μπλεξιμο μου φένεται να το κατασκευασεις με απλα μέσα.
    Αν θες να ψαξεις στο web το τσοκ αυτο αναφερεται σαν Pi-wound choke (το Pi δεν ειναι απο το Πι το ελληνικο αλλα απο το Pie- πίττα δηλαδη!)
    Επισης η τιμη που ζητας ειναι λίγο ''τρελή'' με την εννοια οτι ειναι πολυ μεγαλο το ρευμα σε σχεση με την αυταπεγωγη που έγραψες.
    Βασικα το τι τιμη τσοκ θα βάλουμε σε ένα κύκλωμα εξαρταται απο την αντισταση στο σημειο που συνδεεται, ετσι οταν έχουμε πολυ ρευμα οπως ζητας, θα έχουμε και σχετικα μικρη τιμη αντίστασης και μπορουμε να βάλουμε μικρότερο τσοκ, ας πουμε 600μΗ.
    Επισης θα πρέπει να λαβουμε υποψη μας οτι το τσοκ εχει καποια χωρητικοτητα παραλληλα με τα ακρα του και οτι σε καποια συχνοτητα συντονιζει έχοντας πολυ μεγαλη αντισταση στα ακρα του, σαν ενα παράλληλο συντονιζόμενο, πολυ μεγαλυτερη αντισταση απο αυτη που αντιστοιχει στην θεωρητικη τιμή του.
    Επίσης σε ακόμα μεγαλύτερη συχνότητα συντονίζει ενα σειρα, πολυ κακο αυτο μιας και τ΄΄οτε δεν λειτουργει σαν τσοκ αλλα ...σαν τίποτα !!!
    Ολα αυτα μπλέκουν λίγο την κατάσταση ειδικα όταν προκειται να δουλεψουμε σε μεγαλο ευρος συχνοτήτων, και για αυτο τυλιγεται με αυτη την τεχνική της ''πίττας''.
    Αν όμως πρόκειται για μικρο σχετικο ευρος λειτουργειας τότε ειναι ευκολο να τυλιξουμε μόνοι μας κάποιο πηνειο που θα μας κάνει, και για αυτη την περίπτωση σιγουρα μπορεις να βρεις αρκετα στοιχεια ειτε απο προγραμματα είτε απο βιβλία, για το πως να τυλιγουμαι ενα πηνειο κτλ...
    Βαγγέλης
    325
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ReFas
    Γειά σου Βαγγέλη
    Κατ'αρχήν να ευχαριστήσω για την κατατοπιστική απάντησή σου,
    Πράγματι το τσοκ με "σαλίγκαρους", όπως λέγεται στην καθομιλουμένη, είναι αυτό που εικονίζεται στην φωτογραφία. Ο βασικός λόγος που το χρησιμοποιούμε είναι για να προκαλούμε απόπνιξη της RF και έτσι να της προσφέρουμε μία συγκεκριμένη δίοδο. Βέβαια, τούτο έχει να κάνει και με τη συχνότητα που έχει η ραδιοσυχνοτητα. Όπως ξέρουμε Z=L.ω=Z.2.π.ν. και συνεπώς για να αντιστέκεται το τσοκ στη δίοδο συγκεριμένης συχνότητας (ν) υψισύχνου ρεύματος πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη τιμή L. Eίναι φανερό ότι αν έχω πηνίο με L=600μΗ τούτο θα έχει σαφώς μικρότερη αντίσταση (στην ίδια συχνότητα πχ 1ΜΗζ), απ'ό,τι ένα πηνίο με L=2,5mH. Κατά συνέπεια, είναι δυνατόν μέρος της RF να διέλθει του τσοκ και να περάσει στο τροφοδοτικό ή τη γη. Τώρα, όταν έχω λυχνίες που τραβούν πολύ ρεύμα πρέπει αναγκαστικά και το σύρμα του τσοκ να'ναι μεγαλυτερης αντοχής για να αντέχει την ένταση. Εξάλλου, κατά την απόπνιξη της RF επί του τσοκ αναπτύσσεται θερμοκρασία και αν αυτό δεν είναι αντοχής (είτε σε σύρμα είτε σε κύλινδρο δηλ τούμπο) να αρπάξει κυριολεκτικά φωτιά. Γι'αυτό ζητάω να βρω τσοκ τέτοιας ισχύος ή να βρω τρόπο να το τυλίξω γνωρίζοντας κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του.
    Aug 2005
    690
    Ενα πηνειο 600μΗ εχει σίγουρα μικρότερη αντίσταση απο ενα 2,5mH ομως αυτο που ήθελα να πω είναι οτι παίζει ρόλο σε τι αντίσταση συνδέεται.
    Για παράδειγμα στα FM σε ενα κυκλωμα με τρανζίστορ ενα τσοκ ειναι αρκετα μικρότερο απο ενα αντίστοιχο για λυχνίες και ο λογος είναι οτι με τα τρανζίστορ υπαρχει μικροτερη αντισταση στα σημεια που συνδεεται το τσοκ.
    Μερικα παραδειγματα που βρηκα στο web...
    http://www.angelfire.com/nj4/wttm/rca.html
    Εδω μπορείς να δεις σε κάποιες φωτο το τσοκ ανόδου σε ενα μηχανημα ΑΜ με 2 4-250 αν βλέπω καλα και αλλες 2 για διαμόρφωση...
    Το μονοκοματο πηνειο με 333 σπειρες και #26 (υποθετω σε συγκριση με τα δαχτυλα οτι ειναι σε περιπου 5 εκατοστα διαμετρο τυλιγμενο, και τουλαχιστον 14 ποντους μηκος) θα έχει 1,6mH αυτεπαγωγη και δουλευει ανετα στη μπαντα των ΑΜ.
    Τωρα για τη ρευμα θα είναι? με #26 (0,4mm) 500-600 mA οριακα, οσο θα τραβαν και οι λυχνιες δηλαδη.
    Μιλάμε μόνο για DC γιατι απο RF το ρευμα ειναι ελάχιστο.
    http://www.rfparts.com/choke.html#hightrans
    Εδω δες ενα που γραφεται σαν ''High Power Transmitter Chokes ''
    Ειναι ''σπασμένο'' σε 3 κομμάτια για να γλυτώσει οσο γίνεται τους συντονισμους απο την χωρητικότητα του σύρματος, τα στοιχεια του? 1,5Α 225μΗ ..αρκετά ''μικρη'' αυτεπαγωγη αλλα μην αμφιβαλεις οτι θα λειτουργεί απο 1,8Mhz και πανω βεβαια.
    Για αυτο σου ανεφερα πριν οτι και με 600μΗ κανεις την δουλεια σου.
    Και πιο κατω δες το RFC1512....
    ΄Να σε ρωτήσω τι λυχνίες σκοπευεις να βάλεις και ζητας 2Α ρεύμα???
  1. choke -> transformer
    By mtzag in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-13, 10:14
  2. RF choke
    By djsadim in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-12, 09:45
  3. Choke - ballast
    By spirakos in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-11, 17:00
  4. DC CHOKE
    By spirakos in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-10-10, 09:32
  5. Κατασκευές RF choke
    By itta-vitta in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-02-07, 21:07
