Θέμα: Χαρακτηριστικα Τρανζιστορ...
    Μέλος Το avatar του χρήστη dal_kos
    Jun 2006
    1.000
    Προεπιλογή Χαρακτηριστικα Τρανζιστορ...
    Παιδια σκεφτομουν να φτιαξω ενα κυκλωμα ενισχυτη το οποιο χρησιμοποιουσε το 2SK134 το οποιο ομως εχει καταργηθει πια...
    Ενω εψαχνα στο site της ON Semi βρηκα με παραμετρικη αναζητηση αυτο.
    Μου φαινεται παρομοιο αλλα δεν γνωριζω και πολλα...
    Αν καποιος μπορει να πει λιγο τι ειναι τα 5-8 βασικα χαρακτηριστικα των τρανζιστορ ωστε να μπορω να τα ταιριαζω μονος μου θα του ημουν ευγνωμων.
    Δηλαδη για παραδειγμα τι ειναι το Drain-Source voltage και για να μπορει ενα τρανζιστορ να αντικατασταθει απο αλλο που δεν εχει το ιδιο θα πρεπει να ειναι μεγαλυτερο η μικροτερο το Drain-Source voltage του αντικαταστατη?
    Ευχαριστω προκαταβολικα,
    Κωστας
    Μέλος Το avatar του χρήστη ReFas
    Aug 2005
    690
    Γεια σου Κωστα...
    Το Drain-source ειναι η ταση που αντεχει το τρανζιστορ και το καινουριο θα πρεπει να ειναι τουλαχιστον ιδιο με το παλιο.
    Δεν πειραζει δηλαδη να αντεχει σε περισοτερη ταση,αν ειναι λιγωτερη παλι μπορει να μην υπαρχει προβλημα αλλα πρεπει να το κοιταξεις μετα, τη ταση τροφοδοσιας εχει το κυκλωμα για να εισαι σιγουρος οτι ειναι ΟΚ...
    Επισης το ρευμα του Drain ειναι σημαντικο - συμβολιζεται σαν Id - θα πρεπει παλι το καινουριο να εχει παρομοια αντοχη σε ρευμα με αυτο που αντικαθιστα, οπως και η αντοχη σε ισχυ, συνηθως συμβολιζεται σαν PD (στο 2SK134 αναφερεται σαν Channel Disipation) και μετριεται σε Watt.
    Και εδω αντιστοιχα πρεπει να ειναι παρομοιας ισχυος και ρευματος και αν ειναι μεγαλυτερο δεν πειραζει.
    Σημαντικο στα FET -και μιας και ειναι για ενισχυτη - ειναι και οι χωρητικοτητες μεταξυ των ακροδεκτων
    Μετριουνται σε pf βεβαια και καλο ειναι να ειναι παρομοια (στο παραδειγμα που εχεις το καινουριο σαν μεγαλυτερο εχει και διπλασιες χωρητικοτητες, ειδικα η reverse εχει μεγαλη διαφορα)
    Jun 2006
    1.000
    Ευχαριστω για τις πληροφοριες.
    Αλλα δεν καταλαβα...Οι χωρητικοτητες πρεπει να ειναι στο καινουριο μεγαλυτερες, μικρότερες ή οσο το δυνατον πιο κοντα?
    Jun 2006
    1.000
    Κανεις?
  1. ισχυς τρανζιστορ και γενικα χαρακτηριστικα
    By stelios_a in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-10-13, 17:42
  2. χαρακτηριστικα κεραίας
    By mauros13 in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-12, 15:46
  3. χαρακτηριστικα τρανζιστορς
    By papkir in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-11, 05:04
  4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΡΕΛΕ
    By Λουκάς in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-10, 19:12
  5. Χαρακτηριστικα λυχνιων
    By holliday in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-08, 23:08
