Θέμα: Τροφοδοσία από τον ΟΤΕ
    Mar 2004
    Ξανθη
    1.309
    Προεπιλογή Τροφοδοσία από τον ΟΤΕ
    Να ξεκινήσω καλύτερα με αυτή την ερώτηση. Πόσα watt μπορούμε να «κλέβουμε» από τον δίκτυο του ΟΤΕ χωρίς να μας επισκεφτούν οι τεχνικοί του ; Δηλ αυτά που επίσημα ο ΟΤΕ δέχεται σαν φυσιολογική κατανάλωση μιας συσκευή με το ακουστικό κλειστό.
    Η ερώτηση έχει να κάνει με μια τηλ. Συσκευή που έχω στο σπίτι. Δέχεται 4 ΑΑΑ μπαταρίες που η ζωή του φτάνει τους 6 μήνες. Χωρίς αυτές μπορείς να απαντήσεις αλλά δεν μπορείς να πληκτρολογήσεις κάποιο αριθμο. Σκεφτομουν να τις καταργήσω για ευνόητους λογούς(ταλαιπωρία για αντικατάσταση , άσκοπη μόλυνση περιβάλλοντος κλπ) με ένα τροφοδοτικό. Επειδή όμως τότε το τηλ θα εξαρτάτε από την παροχή ρεύματος της ΔΕΗ ,σκεφτόμουν να χρησιμοποιήσω την παρερχομένη ενέργεια τού ΟΤΕ.
    Η σκέψη μου είναι μια ζενερ στα 6volt ένα transistor και ένα πυκνωτή(με τις ανάλογες αντιστάσεις προστασίας στα 50βολτ).Είναι σωστή η σκέψη ‘η δεν θα δουλέψει λόγω τις ταλάντωσης που κάνει όταν χτυπάει το τηλ μεταξύ 5 και 50 βολτ ?
    5.958
    Δεν είναι παράξενο που δεν το έκανε ο κατασκευαστής από μόνος του? Το να το έκανε για κόστος μου φάινεται περίεργο. Άλλωστε κάτι τέτοιο τον γλίτοσε από μερικά πάμφθηνα εξαρτήματα αλλά αναγκάστηκε να φτιάχνει πλαστικά με περισσότερες διαμορφώσεις (για την μπαταριοθήκη) που σημαίνει έξοδα σε επιπλέον καλούπια και ένα επιπλέον καλούπι για το καπάκι, και επιπλέον επαφές μπαταριοθήκης, και συγκόληση καλωδίων μπαταριοθήκης με το χέρι, και συναρμολόγηση επιπλέον για το καπάκι. Όλα αυτά είναι κόστος όσο φθηνά και να πηγένει το μεροκάματο από το 10χρονο κινεζάκι.
    Μήπως δεν το έκανε γιατί απαιτείται γαλβανική απομόνωση μεταξύ της τροφοδοσίας από το chip και της γραμμής ΟΤΕ? Μήπως αν κάνεις το κύκλωμα αυτό ουστατικά κάνει κάποιο βραχυκύκλωμα?
    Συμβουλέψου το datasheet από το ολοκληρωμένο του τηλεφώνου (αν βρεις datasheet). Αν γίνεται πιθανόν θα το φαίνεται και στο datasheet.
    Μέλος Το avatar του χρήστη ptisi110
    May 2004
    186
    Dalai μην ξεχνας πως η ταση του ΟΤΕ ειναι τετοια ωστε να καλυπτει τις αναγκες του ιδιου για μεταφορα του σηματος μικροενισχυση κτλ και οχι της καθε εταιριας που φτιαχνει τηλεφωνα. Φαντασου να δουλευαν ολα τα τηλ με την ταση που εχει η γραμμη του ΟΤΕ. Τα καλωδια του αγωγου σε ενα τηλ κουτι (αυτα στο δρομο) θα επρεπε να εχει 100πλη διατομη. Νομιζω μαλιστα πως υπαρχει ενα στανταρ στην δομη καθε τηλ για καθε χωρα χωριστα που επιβαλει ο παροχος αναλογα με το δικτυο του. Επισεις ανιχνευουν ευκολα παρατυπιες μεσω software δηλαδη μια βλαβη πχ ανυχνευεται αν η χωριτηκοτητα μεταξυ δυο οι περισσοτερων αγωγων αλλαξει. Και κατι αλλο η ταση 50V περιπου που δινει δεν ειμαι και σιγουρος ακριβως δεν προϋποθέτει το ρεύμα. Το ρευμα μπορει να ειναι λιγα mA. και μονο κατα τη διαρκεια του κουδουνίσματος. ντριν ντριν....
    Nov 2006
    Γαλάτσι
    42
    Αν βραχυκυκλώσεις τα καλώδια του ΟΤΕ δεν θα περάσουν παρά 20 mA. Τα 50V είναι με την συσκευή κατεβασμένη. Με την γραμμή "ανοιχτή" η τάση πέφτει στα 8V. Από τα ΟΤΕ έχω καταφέρει να "κλέψω" ρεύμα μόνο για να ανάψω ένα led. Την ώρα του κουδουνίσματος η τάση ανεβαίνει και στα 100Vpp αλλά τι να την κάνεις;
    Φίλε δαλάι το τροφοδοτικό είναι μονόδρομος...
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη SDGL
    Aug 2006
    11
    Με κλειστη συσκευη η ταση στο δικτυο ειναι 56 volt και ουδεν ρευμα κυκλοφορη.
    Με ανοικτη συσκευη η ταση πεφτη στα 13 volt και το ρευμα ειναι γυρω στα 10 ma. ( Σε σχεση με το μηκος του δικτυου )
    Ενας πραγματικος επεξεργαστης (DLUC=Digital Line Unit Controler) στη πλακετα στου συνδρομητη ανιχνευη αυτο το ρευμα και δινη το ηχοσημα επιλογης το χαρακτηριστικο τουτ τουτ με ρυθμο 5 προς 1.
    εαν τωρα συνδεσης οτιδηποτε καταναλώνη ρευμα τοτε οταν σε καλουνε το τηλεφωνο θα δειχνη οτι ειναι κατηλημενο
    για τα πρωτα 35 second και μετα ο DLUC θα σε πεταξη εξω . Η δε καρτα ηχοσηματων (OCANEQ) θα αναφερη οτι ο συνδρομητης που καλειται δεν λειτουργη προσωρινα .
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    2.902
    Έβαλα ένα μάπα πολύμετρο(αναλογικό και δεν καταλαβαίνω τι γράφει) στην γραμμή του τηλεφώνου, το έβαλα στα 250V και πήγε μέχρι την μέση ο δείκτης.
    Δοκίμασα να πάρω τηλέφωνο και μόλις χτύπησε(ακουμπούσα τους ακροδέκτες του πολύμετρου) με τήναξε το ρέυμα. Το έκανα χωρίς να ακουμπάω τους ακροδέκτες και είδα ότι ο δείκτης ανέβηκε μερικά χιλιοστά.
    Δεν μέτρησα ma.
  1. Τροφοδοσία συσκευής 5V από μπαταρία λιθίου
    By elektronio in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-16, 09:25
  2. Τροφοδοσία ελαιοραβδιστικού Από μπαταρία
    By ahtarmas in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-12, 21:55
  3. Τροφοδοσία LED από ΑC
    By Γαληνίτης in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-09, 15:42
  4. Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-09, 09:40
  5. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-08, 22:12
