Θέμα: Θερμομετρο
    Μέλος Το avatar του χρήστη dal_kos
    Jun 2006
    1.000
    Προεπιλογή Θερμομετρο
    Γεια σας παιδια!
    Ψαχνω ενα κυκλωμα για ψηφιακο θερμομετρο. Θελω εαν ειναι δυνατον να μην χρειαζεται μικροελεγκτη και ακομα καλυτερα αν μπορω να συνδεσω 4 αισθητηρες και να επιλεγω ποια θερμοκρασια θα προβαλεται στην οθονη.
    ευχαριστω προκαταβολικα και καλες γιορτες,
    Κωστας
    Χαράλαμπος
    Dec 2005
    549
    μια καλη ιδεα ειναι να χρησιμοποιησεις ενα αισθητηρα θερμοκρασιασ καποιο lm που καλο φθηνο και ευκολο να το βρεις και ενα μετατροπεα απο αναλογικο σε ψηφιακο 8 bit και 2 οδηγους dispays και οσο για τις 4 εισοδουσ που βθες ενα διακοπτη 4 θεσεων
    5.958
    Για ADC θα βάλεις ICL7107
    και για αισθητήριο LM335 ή LM35 (κατέβασε τα datasheet και κοίτα πιο είναι το καταλληλότερο για την εφαρμογή σου)
    Επίσης κατέβασε το datasheet του icl7107 από την intersil και δες μήπως αντί για για τσιπάκι στο αισθητήριο βολευτείς με μία απλή δίοδο 1n4148 ή ένα npn τρανζίστορ (αν θυμάμε καλά έχει τέτοιο παράδειγμα χρήσης.... Βέβαια αν βρίσκεις εύκολα το LM και δεν σε περάζει να δώσεις 1-2 ευρώ προτιμησέ το γιατί θα είναι πιο εύκολη η ρύθμιση.
    Aug 2003
    Γιάννενα
    4.444
    Συμφωνώ με απόλυτα με τον chip.
    Το LM35 κάνει κανα 2-3 ευρώ (υπάρχει και μια έκδοση του που κάνει ~5!!!) αλλά αξίζει, είναι γραμμικό και δεν χρειάζεται τπτ άλλο. δίνει 10mV / βαθμό κελσίου πχ στους 25 βαθμούς θα σου δίνει 250mV. Βάζεις και την τελεία στο δεύτερο ψηφίο να ανάβει, και έχεις και ενα δεκαδικό (25,3βαθμούς-> 253mV 25.3 στα display)
    Για να έχεις περισσότερες εισόδους θα πρέπει να βάλεις έναν διακόπτη που να επιλέγεις ποιον αισθητήρα θα εμφανίζεις.
    Απο εκεί και πέρα μπορείς να βάλεις και μερικούς τελεστικούς σαν συγκριτές για alarm και άλλα τέτοια τρελλά...
    Jun 2006
    1.000
    Απο το datasheet που διαβασα, βρηκα ενα σχεδιο που χρησιμοποιει ενα npn tranzistor. Με το LM μπορει να ειναι πιο ευκολη η ρυθμιση αλλα το κοστος ειναι πολυ μεγαλο διοτι ενδιαφερομαι για 4+ αισθητηρες. Για οθονη μπορω να βαλω και 7-segment ή μονο LCD 3,5 ψηφιων? Και κατι αλλο... τετοιες οθονες LCD που μπορω να βρω? και ποσο περιπου πανε?
    Ευχαριστω για τις απαντησεις σας,
    Κωστας
    Aug 2003
    Γιάννενα
    4.444
    Μπορείς να βάλεις και Led-Display 7seg, ανάλογα με το ολοκληρωμένο που θα επιλέξεις.
    Το 7107 είναι για led display, και για lcd νομίζω είναι το 7117
    5.958
    με το icl7107 βάζεις μόνο LED display.
    Για LCD βάζεις το ICL7106.
    οι οθόνες LCD που λίγο πολύ είναι στανταρ για συνεργασία με το icl 7106 πρέπει να κοστίζουν περίπου 6 ευρώ (δεν έχω αγοράσει ποτέ) και λογικά θα τις βρείς στα γνωστά καταστήματα....Ραδιο741, μουτσιούλης, φανός κοντροράβδη κλπ. Απλά ζήτα οθόνη LCD με 4 ψηφία και πες του οτι θες να την συνδέσεις σε Icl7106. (η οθονούλα αυτή έχει 40 Pin)
    Τo icl7117 είναι για LED και το 7117 για LCD, πιστεύω είναι λιγότερο διαδεδομένα και πιο ακριβά γιατί είναι πιο σύγχρονες εκδόσεις με δυνατότητα Hold. (τα 7106 και 7107 κυκλοφορούν από τα τέλη δεκαετίας του 70 ή άρχή 80).
    Μία άλλη ιδέα είναι να πάρεις ένα πολύμετρο ψηφιακό από τα φθηνά (ίσως λιγοτερο από 6 ευρώ) να το διαλήσεις και να μήνει μόνο το τμήμα της οθόνης με το κύκλωμα οδήγησης.....πιθανότατα θα έχει μέσα ένα icl7106. Προσόχή μόνο να μείνει ενομένη η πλακέτα με το πλαστικό που συγκρατεί την LCD!!! Δεν λεώ πιο δύσκολο...πιό φθηνό και τρόπος να απασχοληθείς στις γιορτές
    (ενημερωτικά.. το φθηνο της TELE παντος δεν έχει ακριβώς 7106 και είναι σε ρητίνη)
    Jun 2006
    1.000
    Εμενα να πω την αληθεια με ενδιαφερει περισσοτερο ενα Led Display. Οποτε μου ερχεται "κουτι" το 7107 που το εχω βρει και σε καλη τιμη [2 δολαρια]
    Αν τελικα επιχειρησω κατι η εχω αλλες αποριες θα σας ξαναενοχλησω... μην ανησυχειτε :P
    Ευχαριστω
    Πανταχού παρών και τα πάντα πλειρών
    193
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dal_kos
    Ευχαριστω
    Πάντα να είστε επιφυλακτκοί στις αγορές σας από το διαδίκτυο.
    Χρησιμοποίησε pay pal ή visa electron
    Και μην με ευχαριστείς δε κάνει τίποτα!
    Προσοχή: η μακροχρόνια έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο προκαλεί θερμικές και βιολογικές επιπτώσεις στον άνθρωπο!
    Με πλήρη επίγνωση των συνεπειών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
    HOMO MATHEMATICUS
    5.958
    Υποθέτω δεν θα αγοράσει κάτι από το δίκτυο που έχει 2 ευρώ όταν στην ελλάδα το βρίσκει 3-4. (διαφορετικά τα μεταφορικά θα τα πληρώσει πολύ περισσότερο).
  1. Θερμομετρο σε ηλιακο!
    By sga in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 85
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-23, 19:33
  2. LED θερμομετρο
    By xarabalios in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-16, 23:07
  3. θερμομετρο υπερυθρων
    By cards44 in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-14, 18:40
  4. Αναλογικο Θερμομετρο
    By thanos in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-08, 03:07
  5. Θερμομετρο στο pc
    By lefteris in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-12-05, 17:56
