Θέμα: 200W audio amplifier
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    2.902
    Προεπιλογή 200W audio amplifier
    Αυτό εδώ http://electronics-lab.com/projects/...013/index.html δίνει όντως 200W η είναι μούφα?
    Δεν μου γεμίζει και πολύ το μάτι απο μέγεθος και κόστος, γι'αυτό το λέω.
    Τι λέτε?
    Oct 2005
    2.525
    Αυτό μου το ζήτησε ένα ξάδερφός μου να του το φτιάξω, πιστεύω οτι δίνει 200W
    αλλα με μία παραμόρφωση. Δεν πιστεύω ένας τέτοιος ενισχυτής να ενισχύει σε τόσο μεγάλη
    ισχύ και να βγάζει τέλεια ποιότητα ήχου.
    η πράξη θα το δίξει...
    May 2005
    1.750
    το χα τροφοδοτήσει με +-15v για δοκιμή και πριν προλάβει να παίξει πήρε φωτια και ότι ΚΕΜΟ εχω πάρει ειναι πεταμένα λεφτά...
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    2.902
    +/-15V εννοείς? Με μία τάση δεν δουλέυει? 24-36V λέει μέσα.
    Μήπως δεν το έψηξες σωστά?
    Το tda2030 πάντως με +/-15V δίνει 14W με 0,5% παραμόρφωση αλλά έχει ένα κακό. Δουλέυει από 40Hz μέχρι 15000Hz.
    Πως γίνεται να λέει ότι βγάζει 20Hz με 20000Hz και τα tda να παίζουν με 40-15000Hz?
    Ασχετο αλλά ένας φίλος μου έχει έναν ενισχυτή για κιθάρα και έχει μέσα το tda2030. Παίζει δυνατά αλλά σου σπάει τα νεύρα που δεν παίζει σε όλες τις συχνότητες.
    Κι εγώ ALAMAN δεν νομίζω να βγάζει τόσα.. Και 150, άντε 120 να βγάζει πάλι ευχαριστημένος θα είμαι αφού δεν στοιχίζει και πολλά..
    10€ δεν βγαίνουν περίπου όλα μαζί?
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonis
    antonis
    Sep 2004
    Ηρακλειο Κρητης
    481
    50 ισως με πολυ καπνο ομως
    5.959
    Το TDA2030 πάει μέχρι τα 140ΚHz ή και 150! άρα πάει στα 20ΚhZ χαλαρά!
    Η απόκριση συχνότητας ενός ενισχυτή εξαρτάται βέβαια και από τα εξωτερικά εξαρτήματα...και στην περίπτωση της κηθάρας...φτιάχτηκε για να ενισχύει κιθάρα και όχι μουσική υποθέτω...!
    Τώρα όσον αφορά το κύκλωμα (αν και δεν το έχω κατασκευάσει εκτιμώ οτι θα δώσει 120W (100 πολύ ευκολα) έως 150W (με παραμόρφωση)
    Το tda2030 όντως δίνει 15-18W...όμως εδώ εργάζεται διαφορετικά το κύκλωμα.....
    Ας υποθέσουμε οτι δεν ήταν γέφυρα...αλλά απλός ενισχυτής...
    Το TDA2030 θα εργαζόταν κανονικά δίνοντας μια αρχική μικρή ισχύ. (πχ 2W) όταν το ρεύμα αυξάνεται αυξάνει η πτώση τάσης πάνω στις αντιστάσεις που τροφοδοτούν με ρεύμα το TDA2030. Με την τάση αυτή όμως είναι πολωμένα τα τρανζίστορ ισχύος... και μόλις αυτή η τάση ξεπερασει τα 0,7 V τα τρανζίστορ αρχίζουν να άγουν...και ουσιαστικά οδηγούν αυτά το μεγάφωνο...
    Το αποτέλεσμα είναι περίπου 40W όταν η τάση πλησιάσει τα 40 V. Φυσικά θέλει μεγάλη προσοχή για να μην ξεπεραστεί η μέγιστη τάση του TDA 2030...και φυσκά για να πάει κανείς κοντά στα 40V πρέπει μάλλον να βάλει tda2040...
    Αν τώρα κανείς γεφυρώσει δύο τέτοιους ενισχυτές... πέρνει τον προτυνόμενο ενισχυτή...ο οποίος θεωρητικά θα δώσει τετραπλάσια ισχύ από την μονή έκδοση.
    Να σημειωθεί οτι η απλή έκδοση προτείνεται από την ST στα datasheet του TDA2030A και εκεί θα δείτε και τι αποδίδει (ισχύ - παραμόρφωση)
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    2.902
    Σε τι τάξη δουλεύει αυτός ο ενισχυτής?
  1. Βοηθεια σε LM386 Audio Amplifier
    By motifnick in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-12, 12:21
  2. audio amplifier
    By ALKETAS in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-01-12, 17:42
  3. 400W Hifi Audio Amplifier
    By GusZ in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-06, 19:32
