Πέτρο το κύκλωμα είναι πάρα πολύ απλό.Απλά πάρε ένα ρελέ αυτοκινήτου 12V και κοιτα τα νούμερα στις επαφές.αυτά τα νούμερα είναι στο σχέδιο.Τελικά το κύκλωμα με το 555 δούλεψε.έβαλα αντίσταση 15Κ ανάμεσα στο pin7 και στο + και 1Μ απο τα pin 2,6 στο 7.πυκνωτή έβαλα 100n.Πρέπει να έχει μια συχνότητα 8 Hz περίπου.Κοίτα λίγο το τρανζίστορ σου μήπως έχει πρόβλημα.εγω έχω δυο 2Ν3055 και το κύκλωμα δουλεύει μόνο με το ένα.Μάλλον το άλλο είναι καμένο.Παρατήρησα οτι ζεσταίνονται λίγο και το τρανζίστορ και η αντίσταση 100Ohm που μπαίνει στο πιν 3.Μήπως ξέρετε πόσα Watt πρέπει να είναι η αντίσταση αυτή;έχω βάλει 1/4.
Μαλλον με προσπερασες...Και τωρα εγω θελω βοηθεια γιατι με εχει σκασει. Δηλαδη δεν σου χρειαστηκε το 555 για να δουλεψει; Τον παλμο τον δημιουργει το ιδιο το ρελε με την βοηθεια του πυκνωτη;
Εκτος του να δουλευει θα ηθελα να εχει και μια αξιοπιστια γιατι πραγματικα θα το χρησιμοποιησω για ηλεκτρικο φραχτη.
Πέτρο, είναι δύο διαφορετικά κυκλώματα.Και εγώ επειδή θα το φτιάξω για φράχτη θέλω αξιοπιστία και γι αυτό θέλω αυτο με το 555.επειδή έγινε μπέρδεμα τα ξαναλέω.Το ένα κύκλωμα είναι με ένα ρελέ και ένα πυκνωτή (χωρίς πιστεύω αξιοπιστία γιατί το ρελέ φθείρεται) και είναι αυτό εδω:
Το άλλο κύκλωμα είναι με το 555 και το τρναζίστορ 2Ν3055 και είναι αυτό:
Μόνο που αντί για αντίσαση 220Ohm έβαλα 15Κ και αντί για τον ροοστάτη 10Κ με την αντίσταση 1κ έβαλα αντίσταση 1Μ.Για πυκνωτή αντί τον 0.22 έβαλα 100nF.το μόνο που βλέπω είναι οτι ζεσταινεται η αντίσταση 100 Ohm που οδηγεί το τρανζίστορ.Σε κάποια κυκλωματα έχω δεί να την βάζουν 2Watt.Αλλά μου φαίνεται λίγο περίεργο να οδηγεί 2 Watt αντίσταση το 555.Μπορεί και να κάνω λάθος.Πάντως εμένα δούλεψαν και τα δύο κυκλώματα.
Χιλια συγνωμη αν σε κουρασα με ηλιθιες ερωτησεις αλλα αληθεια θελω να βγαλω ακρη μ αυτο.
Για το κυκλωμα με το ρελε νομιζω το καταλαβα και μαλλον εννοεις κατι σαν αυτο http://www.autospark.gr/agora.html?p...ategory_id=271, που ειναι flasher αυτοκινητου με σταθερο κυκλο ( θα λειτουργει με τον ιδιο ρυθμο που αναβοσβηνουν τα φλας του αυτοκινητου). Οπως ειπες ειναι μια λυση αλλα μαλλον οχι και τοσο αξιοπιστη.
Για το κυκλωμα με το 555 ολα ΟΚ εφοσον εχεις παλμο στο pin 3. Απο κει και περα απλα συνδεεις το 3055 με τον πολλαπλασιαστη. Και αν ειχες και σπινθηρα τοτε εχεις πολυ καλη αποδοση.
Το δουλεψες αρκετη ωρα; Γιατι παρατηρησα οτι εχω αυξηση θερμοκρασιας και στον πολλαπλασιαστη και στο 3055. Ισως να χρειαζονται ψυκτρα και ανεμιστηρακι. Επισης θελω να σε ρωτησω αν δοκιμασες αν δουλευει με αναποδη πολικοτητα του πολλαπλασιαστη, δηλαδη στο 3055 να συνδεσεις το (-) του πολλ/σιαστη.
Και μια ακομη ερωτηση...Μηπως εισαι μελισσοκομος;
Βασικα και αυτό που μου δείχνεις νομίζω οτι είναι απλο ρελέ και οχι φλασερ.Εγώ έβαλα απλό ρελέ σαν αυτό που βάζουν στα φώτα του αυτοκινήτου.Ουσιαστικά στο κύκλωμα φορτίζει και ξεφορτίζει ο πυκνωτής πάνω στο πηνίο του ρελέ με αποτέλεσμα αυτό να ανοιγοκλείνει.Η συχνότητα του εξαρτάται απο το μέγεθος του πυκνωτή.Δεν δοκίμασα να βάλω ανάποδα τον πολλαπλασιαστή.Έχω σπινθήρα και μάλιστα αρκετά μεγάλο.Το δούλεψα περίπου πέντε λεπτά.Ψύκτρα θα βάλω σίγουρα.Δεν ζεστάθηκε ο πολλαπλασιαστής.Η αντίσταση και το τρανζίστορ ζεστάθηκαν.Δεν ξέρω μήπως πρέπει να βάλω την αντίσταση των 100 Ohm μεγαλύτερη σε Watt.Όχι δεν είμαι μελισσοκόμμος.Αμπελουργός είμαι.
ΟΚ. Θα το ψαξω παλι με το 3055 γιατι οπως ειπες ισως να εχει καει. Αλλα και το θεμα με την θερμοκρασια πρεπει να λυθει γιατι κι αυτο κανει το κυκλωμα αναξιοπιστο. Σκεφτομαι η συσκευη που θα φτιαξω να τροφοδοτειται απο μια μπαταρια αυτοκινητου, η οποια θα φορτιζει απο ενα μικρο φωτοβολταικο πανελ. Οποτε το αξιοπιστο κυκλωμα θα μας λυσει τα χερια ωστε να μην χρειαζονται συχνες επισκεψεις για να βλεπουμε αν δουλευει.
Στο σχεδιαγραμμα σου μηπως εχεις σημειωμενη λαθος την πολικοτητα του πολλ/στη;
Δοκιμασα με καινουργιο 3055 αλλα παλι τα ιδια. Το ρευμα που βγαινει τελικα απο τον πολλαπλασιαστη ειναι λιγο (δεν εχω σπινθηρα και μπορω να το κρατησω ανετα με το χερι). Δεν μπορω να βγαλω ακρη...
