Σελίδα 9 από 10 ΠρώτηΠρώτη ... 7 8 9 10 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 81 έως 90 από 95
Θέμα: Ηλεκτρικος Φραχτης
  1. #81
    πετρος
    Jan 2013
    θεσσαλονικη
    20
    Μετρησα την καταναλωση σε ενα ανεμιστηρακι υπολογιστη με μεγεθος 8cm*8cm. Το πολυμετρο μου εβγαλε 0.24 A. O tigiakou εβγαλε περιπου 2Α. Δλδ ας πουμε 2.5 Α το πολυ. Δηλαδη μια μπαταρια αυτοκινητου και ενα πανελακι χρειαζομαστε και απο αποψη αυτονομιας ειμαστε οκ.
  2. #82
    Γιαννης
    Apr 2013
    κοζανη
    8
    μπορει να μου πει καποιος ποσα volt βγαζει το σχεδιο του elector με τον πολλαπλασιαστη αυτοκινητου?
  3. #83
    panos
    Feb 2015
    kastoria
    1
    kalispera se olous sas.tha mporouse kapoios na anevasei olo to sxedio kai tin sindesmologia.exw 3 melisakia kai thelw na ta prostateysw eyxaristw prokatavolika
  4. #84
    jimmy_66
    Feb 2011
    Καρδίτσα
    5
    Πέτρο, τι έγινε τελικά με το κύκλωμά σου?...και εγώ τα ίδια προβλήματα είχα με το παρακάτω κύκλωμα. Υπερθερμάνσεις και καψίματα. https://www.pocketmagic.net/electric-fence-20kv/
  5. #85
    _
    _
    1.762
    όσοι ενδιαφέρονται για κύκλωμα υψηλής τάσης πληροφορώ πως εχω παρουσιάσει μερικά εδω
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=81616
    αυτό ειναι πολυ εύκολο
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=81107
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Spark : 02-12-17 στις 19:17
  6. #86
    Σπυρος
    Dec 2010
    ανδραβιδα
    1.372
    γεια σε ολους....χρησιμοποιω αυτο το κυκλωμα 1 χρονο τωρα χωρις διακοπη και προβληματα...πειραματιστηκα με πολλα σχεδια που βρηκα αλλα αυτο δουλεψε χωρις προβληματα...το συνηστω σε οποιον θελει κατι αξιοπιστο..παραθετω και το site που θα βρειτε και το τυπωμενο σχηματικο..
    http://chemelec.com/Projects/Fencer-2/Fencer-2.htm
  7. #87
    jimmy_66
    Feb 2011
    Καρδίτσα
    5
    Σπύρο, ξεκίνησα φτιάχνοντας πρώτα το δικό σου, μιας και τo θεώρησα ευκολότερο, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, μάλλον έχω θέμα με τα 555. Παρατηρώ όμως ότι στο βίντεο (δεξιά φώτο), υπάρχουν δύο αντιστάσεις περισσότερες, ενώ στις φωτογραφίες με την τελική κατασκευή, υπάρχουν γέφυρες (0Ω).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jimmy_66 : 13-12-17 στις 23:37 Αιτία: ...
  8. #88
    Mar 2014
    1.533
    Γίνεται και πιο απλά με ένα ρελέ σε συνδεσμολογία σπινθηριστή σε σειρά με το πρωτεύον του πολ/τη αυτοκινήτου.Απλά χωρίς κανένα ΝΕ555.
    Έτσι και βάλεις μ/τη φούρνου μικροκυμάτων(με ρελέ σε συνδεσμολογία σπινθηρηστή) ακόμα και με μπαταρία 1,5 τρως κλωτσιά που ξεχνάς όλα τα κυκλώματα μονομιάς.
  9. #89
    Βασίλειος
    Oct 2016
    Ζωγράφου
    936
    Υπάρχει άραγε νόμος που να περιγράφει τις τεχνικές προδιαγραφές ενός ηλεκτροφόρου φράχτη; Έψαξα λίγο αλλά δε βρήκα τίποτα. Θα πρέπει προφανώς να υπάρχουν κάποιες τεχνικές προδιαγραφές κι αυτό για να εξασφαλίζεται (1) η αποτελεσματικότητα ανάλογα το στόχο και (2) ασφάλεια. Τί παλμοί επιτρέπονται, δηλαδή μέγιστη τάση/ενέργεια παλμού και ρυθμός επανάληψης παλμών;
    Μου κάνει εντύπωση που ενώ έχει προβλεφτεί ακόμα κι επιδότηση για μελισσοκόμους, δε μπόρεσα να βρω σχετική νομοθεσία που να περιγράφει τον ηλεκτροφόρο φράχτη. Το λιγότερο, θα πρέπει να πρόκειται για συσκευή που έχει κάποια έγκριση, κάποιο σήμα CE, να τηρεί κάποιες προδιαγραφές για κάποιο σκοπό χρήσης... κάτι! Έτσι, στη τύχη, μπορεί ο καθένας να φτιάξει μια αυθαίρετη συσκευή και να τη κολλήσει σε ένα φράχτη;
    Αρχικό μήνυμα από electrifier.
    Το θέμα των προδιαγραφών και νομικών συνεπειών που θέτει ο Ανδρέας (electrifier) είναι πολύ σοβαρό και δεν πρέπει να παρακάμπτεται χάριν στο μεράκι και ζήλο, που έχουμε, να συναρμολογήσουμε και κατασκευάσουμε κάτι δικό μας, ειδικά όταν επρόκειτο για υψηλή τάση.
    Συσκευές για ηλεκτροδότηση του φράχτη υπάρχουν και στο εμπόριο. Καθώς αυτές έχουν άδεια κυκλοφορίας και, επομένως, ικανοποιούν κάποιες προδιαγραφές, είναι χρήσιμο να δούμε τις βασικές τους παραμέτρους και τις τάσεις που παράγουν.
    1. Η πρώτη βασική παράμετρος της συσκευής είναι η ενέργεια, σε μονάδες Joule. Από την ενέργεια εξαρτάται και η τιμή της συσκευής. Έτσι, την 12-βολτη φορητή, των 4 Joule, την αγοράζεις με περίπου 400 ευρώ, των 2 Joule με 200 κ.ο.κ.
    2. Η δεύτερη βασική παράμετρος είναι η παραγόμενη υψηλή τάση. Συνήθως είναι 3 ή 4 κλιμάκων, ανάλογα με το ζώο. Στα μεγάλα ζώα, όπως το άλογο-15 kV, στα μεσαία (αγελάδες αγριογούρουνα κ.λπ)-10, στα μικρότερα (πρόβατα, κατσίκες) 5 κιλοβόλτ, ενώ στα ακόμη μικρότερα (σκύλοι, γάτες κ.λπ) περίπου 2-3 κιλοβόλτ.
    Πρόσεξα, επίσης, ότι σε όλες τις συσκευές του εμπορίου, η μεγίστη παραγόμενη τάση είναι 15 χιλιάδες βολτ!!!
    Αυτά που θα πω πιο κάτω, είναι δικές μου εικασίες.
    Α. Για να ομιλούν για Joule, σημαίνει ότι η πηγή υψηλής τάσης φορτίζει έναν πυκνωτή.
    Β. Η ονομαστική ισχύς σχετίζεται με τη μέγιστη τάση, δηλαδή τα 15 κιλοβόλτ. Έτσι, στη συσκευή των 4 Joule (E=CU2/2), ο πυκνωτής που φορτίζεται είναι περίπου 0,03 μF.
    Γ. Για λόγους ασφαλείας, το αρχικό ρεύμα φόρτισης του πυκνωτή είναι της τάξης 1 mA, το οποίο επιτυγχάνεται με μία ωμική αντίσταση της τάξης 15000V/1mA ή περίπου 15 ΜΩ (ειδική αντίσταση υψηλής τάσης). Με τα δεδομένα αυτά, η σταθερά χρόνου φόρτισης του πυκνωτή είναι περίπου μισό δευτερόλεπτο (0,45 s).
    Δ. Ο μηχανισμός απώθησης του ζώου είναι παλμική ηλεκτροπληξία μέσω εκ φόρτισης του πυκνωτή, όταν αυτό αγγίζει το καλώδιο. Αν υποθέσουμε ότι η αντίσταση εκ φόρτισης του πυκνωτή είναι 100 kΩ (αντίσταση επαφής του ζώου με το καλώδιο), στα 10 kV, το ζώο θα "χτυπηθεί" αρχικά με ρεύμα 10000V/100000Ω ή 0,1 Α, που θα μειώνεται εκθετικά, ωστόσο, με σταθερά χρόνου τ=RC=0,003 s, δηλαδή πρόκειται για "δυνατό ηλεκτρικό τράνταγμα" σε χρόνο περίπου 0,01 s.
    Βασίλειος.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη VaselPi : 14-12-17 στις 16:44
  10. #90
    jimmy_66
    Feb 2011
    Καρδίτσα
    5
    Οι συσκευές μπορεί να έχουν άδεια κυκλοφορίας, αλλά το Δασαρχείο απαγορεύει την εγκατάστασή τους. Είτε σε περίπτωση καταγγελίας είτε πέσει στην αντίληψή τους εγκατάσταση ηλεκτρικού φράχτη στην ύπαιθρο, το δασαρχείο ωφείλει να ενημερώσει τον κάτοχό της, να προβεί σε αποξήλωση της συγκεκριμένης διάταξης ΑΜΕΣΑ. Υπήρχε η φήμη, ότι επιτρέπεται η εγκατάσταση ηλεκτρικού φράχτη σε αποστάσεις άνω των 50 μέτρων από τον πλησιέστερο δρόμο (επαρχιακό, αγροτικό ή δασικό), τελικά και αυτό δεν ισχύει. Ακόμη και η προστατευτική περίφραξη με 2ο φράχτη εξωτερικά του ηλεκτροφόρου φράχτη, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ !!! Πηγή πληροφόρησης: Γνωστός μου σε Δασαρχείο. Άρα ή έχει προδιαγραφές CE, είτε είναι ιδιοκαταστευή... απαγορεύεται. Υπεύθυνος θα είναι ο εκάστοτε ιδιοκτήτης
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jimmy_66 : 14-12-17 στις 14:43 Αιτία: .
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον jimmy_66 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    VaselPi (14-12-17)
  1. ΦΡΑΧΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
    By σοκ in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 234
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-20, 02:38
  2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ/ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΟΣ ΦΡΑΧΤΗΣ.
    By Alexandros_Kall in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-09-13, 00:57
  3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΡΑΧΤΗΣ
    By ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΙΝΙΑΔΕΣ in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-13, 07:48
  4. Ηλεκτρικος κινητηρας
    By Aenaos in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-11, 20:52
  5. ηλεκτροφορο φραχτη
    By Hatrick in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-11, 23:15
