ναι ναι , αν και απο τότε που έκανα βάση , και δεν βάζω στραβά το στέλεχος, ούτε το κουνάω πέρα δώθε κατα το τρύπημα , σταμάτησαν να σπάνε
(ναι ναι καλά καταλάβατε, το χέρι μου είναι τραγικά ασταθές !)
πάντως ενδιαφέρομαι για καλά τρυπανάκια !
dremel με βάση, ρύθμιση στροφών στα 2/6, τρυπανάκι για μέταλλο black n decker. τρυπάει ότι πλακέτα θες σαν βούτυρο, η αρίδα παγιδεύεται στην τρύπα που άφησες απο το σχέδιο και δεν χαλάει ποτέ.
Υπάρχουν 10 είδη ανθρώπων: Αυτοί που καταλαβαίνουν τον δυαδικό κώδικα και αυτοί που δεν τον καταλαβαίνουν
μία βάση για τρυπάνι 25ε απο πράκτικερ,(τη λάδωσα καλά πρώτα)
ένα οποιοδίποτε τρυπάνι
και ένα δεύτερο τσοκ αξίας 5ε για να παίρνει λεπτές μύτες.
Αν έχουν εμφανιστεί σωστά οι τρύπες τότε το τρυπανάκι κεντράρει μόνο του στο κέντρο της τρύπας γιατί γλιστράει πάνω στο χαλκλο. Για τρυπανάκι παίρνω ένα καλό κράμα απο το μαγαζί (με εργαλείας) της γειτονιά,
κάνει περίπου 80λεπτά το ένα και είναι 0.8mm
Που μπορουμε να βρουμε μικρα τρυπανακια στην Αθηνα; Εχω βρει ενα καταστημα στην Θεσσαλονικη που εχει μεγαλη ποικιλια απο τρυπανακια με 0,2¤ και για λιγο μεγαλυτερες διαστασεις 0,12¤. Τι ακριβως σημαινει το τρυπανι αερος που λεει;
Εχω το μικρο δραπανακι της TELE αλλα και το γνησιο της Dremel με την καθετη βαση του.
Με μια φτηνή κάθετη βάση απο το Praktiker όπως λέει ο picdev και με ένα δραπανάκι Dremmel κάνεις αρκετά σοβαρή δουλειά. Εγώ χρησιμοποιώ τρυπάνια με στέλεχος 1/8 της ίντσας σε διάφορες διαστάσεις, απο 0.8 έως 1.3 χιλιοστά. Αυτά μπορείς να τα βρείς στην SKT TESTING,
http://www.skt-testing.gr/ και ρώτησε για αναλώσιμα τρυπάνια της LPKF.
Είναι καρβιδίου, πολύ ανθεκτικά, για 3000 τρύπες (αλλά μπορείς να τα πάς και 6000 τρύπες), είναι όμως πολύ εύθραυστα και λίγο τσουχτερά στην τιμή.
Παιδια ψαχνω ενα δραπανακι για τρυπημα πλακετας. Κορυφη τα dremel αλλα μιας και δε θα ασχοληθω επαγγελματικα ελεγα να κοιταξω για κατι πιο οικονομικο. Ειχα διαβασει οτι πολυ καλα ειναι αυτα που βγαζει κατα καιρους το lidl αλλα περιμενω εδω και πανω απο ενα μηνα και δεν το εχει βγαλει ακομα. Ειδα λοιπον τυχαια αυτο http://www.krausmann.gr/products/product/?product=77
Το εχει χρησιμοποιησει κανεις? Αξιζει στα 23 ευρω που το εχω βρει? Παιρνει τρυπανακι 0,8mm? Και κατι τελευταιο. Το τσοκ του ειναι σαν του dremel? Δηλ τα ανταλλακτικα του dremel θα κανουν?
Κανονικά δεν κάνει, γιατί απ'οτι βλέπω έχει πολλές στροφές (8000-35000/min). Για τρύπημα
θες άντε 2000-3000/min. Αν βάλεις το ελάχιστο που έχει (8000 στροφές), και τα καλύτερα
τρυπανάκια να βάλεις, πχ κοβαλτίου, θα τα "ανάψει" και δεν θα κάνουν δουλειά.
****No GreekLish Please****
__________
(moutoulos)
Απ'οτι βλεπω ομως και τα dremel δεν πεφτουν κατω απο τις 5000
http://www.dremeleurope.com/dremeloc...9/dremel®-4000
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη bpel86 : 21-01-12 στις 09:56
Εγώ βάζω ένα ανταπτορα (μικρό τσοκ) που είναι για τρυπανακια μέχρι 5χιλ. στο δράπανο πάγκου και στις μέγιστες στροφές (2750). Αν είναι με κέντρο οι τρύπες αντί για τρυπάνι βάζω κοπτικό φρέζας (στέλεχος 3χιλ με μύτη 0,8 ή 1) αν δεν έχει κέντρα με τρυπάνι κοβαλτίου.
Αν δεν είναι κάθετα το τρυπάνι στην επιφάνεια θα "περπατήσει" και το πιο πιθανό είναι αν το ζορίσεις να σπάσει.
Τις λύσεις με το dremmel δεν τις αντέχω λόγο φασαρίας του μοτέρ ενώ με το δράπανο πάγκου το μοτέρ είναι ασύγχρονο μονοφασικό και μπορείς να δουλέψεις οτι ώρα και να είναι.
ΥΓ. Όσο μικραίνει η διάμετρος του τρυπανιού τόσο ανεβάζεις στροφές
