Θέμα: Sansui Ανακατασκευή
    May 2005
    1.750
    Προεπιλογή Sansui Ανακατασκευή
    Καλησπέρα σε όλους. μετά απο καιρό πήρα την απόφαση να ανακατασκευάσω τον ενισχυτή μου. θέλει τελικά τρανζίστορ, και κάτι αντιστάσεις. διαθέτω μετασχηματιστή 2x40vAC 550w max. τι μου προτείνετε εσείς για τρανζίστορ (όχι πέταλα), οδηγούς κλπ για ισχύ περίπου >110wRMS <0.1THD ?? αν είναι ευκολο να μπούν mosfet/darlington κανένα πρόβλημα.
    Σχέδιο ενός καναλιού:
    Χαράλαμπος
    Νέα Λάμψακος, Χαλκίδα
    1.213
    Τα ΤΙP142 (ΝPN) και ΤΙP147(PNP) είναι ότι πρέπει για 110WRMS αλλά αυτά είναι ήδη darlington οπότε τα TR21 και ΤR25 θα αντικατασταθούν από το ΤΙP142 και τα TR23 και ΤR27 θα αντικατασταθούν από το TIP147. Οπότε και οι αντιστάσεις των 220Ω βγαίνουν εφ' όσον υπάρχουν ήδη μέσα σ' αυτά τα τρανζίστορ. Περίμενε όμως και κάποια άλλη απάντηση γιατί δεν είμαι και 100% σίγουρος!
    https://www.fixygon.gr/
    May 2005
    1.750
    δηλαδή driver και τελικά να είναι παράλληλα χωρίς τις 220Ω? θα επαρκεί η οδήγηση όμως?
    Χαράλαμπος
    1.213
    Απ' ότι είδα στο datasheet περιέχουν τα TIP μέσα στην ίδια θέση από μία στα 150Ω. Έτσι κι' αλλιώς και η συνδεσμολογία των TR21, 25 και ΤR23,27 στο σχήμα είναι darlington. Περίμενε όμως και κάποια άλλη απάντηση πριν κάνεις οτιδήποτε!
    Μέλος Το avatar του χρήστη IOANNIS
    γιαννης
    ηρακλειο κρητης
    860
    επειδη ο ενισχυτης αυτος αν ειναι ο Α-80 βγαζει 65watt στα 8Ω και ακουγετε πολλη καλα, θα σου προτεινα να αφησεις τα δικα του τρανζιστορ και απλα να προσθεσεις αλλα 2 τρανζιστορ στην καθε εξοδο ( συνολο 4 στο καναλι ) ετσι ωστε να μπορει ο ενισχυτης να κατεβει και στα 4Ω, με αποτελεσμα να εχεις πανω απο 100watt στο καναλι!
    May 2005
    1.750
    ακριβώς αυτός είναι οι οδηγοί και τα τελικά έχουν αλλαχτεί εδώ και πολύ καιρό.. είχα βάλει σαν drivers: BD139/140 και τελικά: A1106/C2581 σχεδόν στα ίδια βάττ και δεν είχα πρόβλημα.. απλά έχω καταλήξει σε άλλα τελικά τρανζίστορ απλά διπολικά που δεν τα θυμάμαι αυτή τη στιγμή..
    ΥΓ. πολύ απλός ενισχυτής και σου δίνει πολλά περιθώρια να τον προσαρμόσεις όπως θέλεις....
    γιαννης
    ηρακλειο κρητης
    860
    σαν τελικα μπορεις να χρεισημοποιησεις αμα θελεις τα BD245 D,E και 246 D,E. τορα σαν drivers κανουν οποιαδηποτε τρανζιστορ πανω απο 70Μhz, πανω απο 120volt, και απο 10-20watt.
    γιαννης
    ηρακλειο κρητης
    860
    sorry!!! BD249 D,E και BD250 D,E ηθελα να γραψω που ειναι και στα 125watt το καθενα!
    May 2005
    1.750
    δηλαδή με 125+125 βάττ το κάθε τρανζίστορ με τροφοδοσία +/-56vDC 550w και με τι drivers θα μου προτείνεις? αυτό το κουστουμάκι πόσα rms θα δίνει στα 8Ω?
    πάντα είχα αυτή την απορία: αν τα τρανζίστορ εξόδου είναι πχ 150w το καθένα σε έξοδο τί παίρνουμε?
    γιαννης
    ηρακλειο κρητης
    860
    σαν drivers σου προτεινω: ζευγαρια ( 2SA913A - 2SC1913A 15watt, 180volt, 120Mhz) η ( 2SA1112 - 2SC2592 20watt, 180volt, 250Mhz) μπορεις να χρεισημοποιησεις και αλλα πολλα τρανζιστορ σαν drivers, ομως πρεπει να αντεχουνε το λιγοτερο 130βολτ.
    οσο για τα watt συνηθως τα rms, ειναι το ενα τριτο απο οτι λεει ο κατασκευαστης τους, και αφορα τα τρανζιστορ (δεν μιλαμε τωρα για ενισχυτες που κανουν 50-100 ευρω και απ εξω γραφει 2500-3500watt!!!!! εκει οχι το 1/3 αλλα ουτε το 1/10 πολλες φορες δεν σου δινει τα rms που βγαζουνε οι ενισχυτες αυτοι!!
  1. Pioneer QX949A και Sansui 555A
    By Zombarxos in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-07-16, 16:31
  2. Ανακληση Sansui AU3900
    By sakis in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-15, 12:21
  3. Ανακατασκευή Pickup
    By Danza in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-12-06, 01:26
  4. Ενισχυτης Sansui A-60
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-06, 00:40
