Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Θέμα: συνδεση δυο πομπων για μεγαλυτερη ισχυ
    Μέλος Το avatar του χρήστη IOANNIS
    γιαννης
    ηρακλειο κρητης
    860
    BLY90 ηθελα να γραψω!
    γιαννης
    ηρακλειο κρητης
    860
    αυτο ειναι το λινεαρ που εχω φτιαξει και δουλευει καλα, αλλα επειδη εχω φτιαξει δυο θα ηθελα να μου πειτε πως να τα ενωσω παραλληλα μεταξη τους η και καποιες βελτιωσεις που μπορουν να γινουν!
    Μέλος Το avatar του χρήστη dj kostas
    Apr 2007
    392
    λοιπον ακου. θα συνδεσεις την εξοδο του πομπου σε εναν απο τους δυο ενυσχητες . στον ενυσχητη που ειναι συνδεμενος με τον πομπο θα συνδεσης την εξοδο του στην εισοδο του δευτερου σε σειρα. και τελος η εξοδος του δευτερου θα παει σε ενα διπολο διαμεσου μιας γεφυρας στασιμων. τωρα επειδη και εγω θελω να φτιαξω εναν ενισχυτη μπορεις να μου πεις τη πομπος χρηαζεται στο κυκλωμα που δημοσιευσες , ποσα watt βγαζει ,τη τροφοδοτικο θελει , που θα βρω το bly90. και τελος αν αξιζει να το κατασκευάσω;
    dj kostas
    Apr 2007
    392
    παραλληλα θα τα συνδεσεις σορρυ
    dj kostas
    Feb 2005
    417
    Φιλε κανονικα χρειαζεσαι δυο Wilkinson Combiners (ενα εισοδο ενα εξοδο) οπως τα παρακατω...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη RFΧpert : 23-02-09 στις 12:50
    Μέλος Το avatar του χρήστη sigmacom
    Στέλιος
    Aug 2006
    654
    Υπάρχει και το wilkinson "του φτωχού" με ομοαξονικά καλώδια 75Ω (κατά προτίμηση teflon), μήκους λ/4 επί του εκάστοτε συντελεστή βράχυνσης του καλωδίου. Οι αντιστάσεις 100Ω πρέπει να είναι άνθρακα και όχι metal film ή σύρματος.
    Κατά το couplάρισμα, ο έλεγχος για unbalance γίνεται με την προσθήκη μιας λαμπίτσας 6-12V (τύπου "ψείρας") παράλληλα σε κάθε αντίσταση 100Ω. Η ρύθμιση γίνεται με σκοπό να πάρουμε την μεγαλύτερη ισχύ στην έξοδο, και τα λαμπάκια να είναι σβυστά (μηδέν unbalance μεταξύ των ενισχυτών).
    Δοκιμασμένο σε τρανζιστορικούς ενισχυτές FM ως 1kW.
    γιαννης
    ηρακλειο κρητης
    860
    σας ευχαρηστο για τις απαντησεις σας!
    φιλε RFXpert τα δυο Wilkinson Combiners μπορω να τα βρω ετοιμα η πρεπει να τα φτιαξω? αν μπορω να τα φτιαξω σε παρακαλω αν μπορεις δωσε μου περισοτερες οδηγιες!
    φιλε sigmacom τα ομοαξονικά καλώδια 75Ω που θα ενονουν τους δυο πομπους θα βρισκονται στον αερα? ποσο πρεπει να ειναι η αποσταση μεταξη τον ακρον τισ αντιστασης τον 100Ω? σορρυ αν γινομαι κουραστικος αλλα οι γνωσεις μου πανω στα RF ειναι περιορισμενες!!
    Στέλιος
    Aug 2006
    654
    Όπως είπα ήδη, αυτό που έδωσα είναι η λύση "του φτωχού". Οι ακροδέκτες των αντιστάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 2-3cm. Μπορεί να είναι απλή, φτηνή και εύκολη λύση, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να συγκριθεί με directional coupler. Αυτό που σου έδωσε ο φίλος RFXpert είναι η ίδια φιλοσοφία, μόνο που αντί για coaxial καλώδια χρησιμοποιεί striplines 75Ω πάνω σε πλακέτα. Αν παρατηρήσεις τις φώτο του, θα διακρίνεις και τις balancing αντιστάσεις (SMD ισχύος στην είσοδο, φλαντζάτη στην έξοδο).
    Θα πρότεινα την λύση του RFXpert γιατί με τα καλώδια υπάρχουν μικροπροβληματάκια που δεν αντιμετωπίζονται εύκολα από ένα αρχάριο. Π.χ. πρέπει τα καλώδια να κοπούν με ακρίβεια και μεταβάλλονται τα χαρακτηριστικά τους όταν τα τυλίγεις - πράγμα που οδηγεί σε unbalancing. Ενώ με τις γραμμές τυπωμένες στην πλακέτα, απαλάσσεσαι από αυτά.
  1. συνδεση δυο Υ/Η
    By gdimis in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-18, 22:44
  2. Συνδεση δυο σειρηνων σε εναν πινακα
    By kokoblue in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-16, 00:51
  3. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-15, 12:27
  4. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-14, 19:11
  5. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΔΥΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΤΡΩΝ
    By marder in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-12-13, 21:26
