Θέμα: Απορια για τις μπαταριες ληθιου
    Μέλος Το avatar του χρήστη baladofatsas
    Sep 2006
    150
    Προεπιλογή Απορια για τις μπαταριες ληθιου
    Βασικα εχω 3 αποριες για αυτες τις μπαταριες.
    1)Πχ την μπαταρια του κινητου μου πρεπει να τη φορτιζω μονο οταν ειναι αδεια?
    2)Πειραζει να την αφηνω στον μετασχηματιστη περισσοτερη ωρα απο αυτην που χρειαζεται?
    3)Και μια δυσκολη:Γιατι εχουν 3 πολους?Τι κανει ο τριτος?
    και κατι αλλο:για να μετατρεψω ενα κλασμα σε dB τι κανω?
    ειμαι λιγο αγχωτικος ε??
    Μπάμπης
    Apr 2004
    Καστοριά
    1.145
    Προεπιλογή Re: Απορια για τις μπαταριες ληθιου
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από baladofatsas
    1) Οι μπαταρίες λιθίου δεν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα φόρτισης, δεν έχουν το φιανόμενο μνήμης όπως οι NiMH, NiCd, κ.λ.π.
    2) Όχι, αρκεί να μην το παρακάνεις (μην τον αφήσεις και όλη την εβδομάδα)
    3) Δεν γνωρίζω ακριβώς, αλλά έχει σχέση με τον έλεγχο της φόρτισης.
    Για τα db διάβασε εδώ
    Μέλος Το avatar του χρήστη Lykos1986
    Ιωάννης Κ.
    Sep 2004
    1.190
    Για το πρώτο συμφωνώ με αυτό που είπε ο προλαλήσαντας.
    Για το δεύτερο θα διαφωνήσω λίγο. Πιστεύω ότι εννοείς να έχεις συνδεδεμένο τον φορτιστή στο κινητό σου όταν φορτίζεις την μπαταρία και ενώ αυτήν δείχνει γεμάτη εσύ να μην αποσυνδέεις τον φορτιστή. Αν ως εδώ πάμε καλά τότε όσο και να αφήσεις τον φορτιστή, ακόμα και μήνες, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το κινητό σου και ούτε με την μπαταρία σου. Ο φορτιστής – κινητό έχει ειδικό κύκλωμα φόρτισης που του λέει πότε η μπαταρία είναι γεμάτη και πότε όχι έτσι ώστε να σταματήσει αυτόματα την φόρτιση. Οπότε αν φορτίσει η μπαταρία ο φορτιστής δεν θα παρέχει στην μπαταρία άλλο ρεύμα φόρτισης, οπότε δεν υπάρχει και κανένα πρόβλημα. Αν πάλι εννοείς πως έχεις τον φορτιστή μόνιμα στην πρίζα του σπιτιού σου χωρίς να φορτίζεις το κινητό τότε και πάλι δεν υπάρχει άμεσο πρόβλημα αλλά καλύτερα θα ήταν να μην ακολουθείς αυτήν την τακτική. Ναι μεν ο φορτιστής δεν δίνει ρεύμα φόρτισης (αφού δεν υπάρχει και φορτίο) αλλά το πρωτεύον του (λίγο μη σωστός όρος αφού με τα switching τροφοδοτικά άντε να βρεις πρωτεύον και δευτερεύον) δουλεύει κανονικά. Αυτό σημαίνει λειτουργία του κυκλώματος (μέρος αυτού τουλάχιστον) οπότε και κατανάλωση ενέργειας (πολύ μικρή), αύξηση θερμοκρασίας (επίσης μικρή) μείωση της ζωής του φορτιστή κτλ
    Για το τρίτο έχει όντος να κάνει με τον έλεγχο της φόρτισης. Από ότι θυμάμαι είναι η έξοδος temperature που λέει στον κύκλωμα φόρτισης αν η μπαταρία έχει υπερθερμανθεί ή όχι.
    Sep 2006
    150
    ευχαριστω για ολα!Οσο για τα dB αυτο φιλε μου το ειχα διαβασει αλλα δεν με φωτισε!Τι θα πατησω στο κομπιουτερακι για να βρω το αποτελεσμα? (χ/ψ)log ?
    Μπάμπης
    Apr 2004
    Καστοριά
    1.145
    Εξαρτάται από το κομπιουτεράκι. Ο γενικός τύπος είναι dB=10log(χ/ψ). Κάθε κομπιουτεράκι έχει διαφορετικό τρόπο για να υπολογίζει παραστάσεις, λογαρίθμους ρίζες κ.λ.π.
    Για το κομπιουτεράκι των windows, αφού επιλέξεις την επιστημονική εμφάνιση (από το μενού προβολή επιλέγεις επιστημονική), πατάς τα πλήκτρα ως εξής: Χ / Ψ = log * 10 =
    π.χ., αν χ=1000, ψ=10, τότε πατάς: 1000 / 10 = (εμφανίζει το αποτέλεσμα της διαίρεσης που είναι 100). Μετά πατάς το κουμπί log (εμφανίζεται ο λογάριθμος του 100, που είναι το 2). Πατάς * 10 = και σου εμφανίζει το αποτέλεσμα του πηλίκου που είναι 20db.
    Επομένως ο λόγος (κλάσμα) χ/ψ, όπου χ, ψ οι αριθμοί 1000 και 10 αντίστοιχα είναι 20db.
    Στο παράδειγμα πήρα εύκολους αριθμούς για λόγους καταννόησης, αλλά αυτό εννοείται ισχύει και για οποιονδήποτε αριθμό (μήπως εσύ θα κάνεις τις πράξεις; άσε το κομπιουτεράκι να παιδεύεται )
    5.959
    Καλό είναι να μην το παρακάνεις με το θέμα του να το φορτίζεις όποτε θέλεις...
    Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως το πώς επιρεάζεται η ζωή της μπαταρίας λιθίου από τις φορτήσεις αλλά φάινεται τελικά οτι η μπαταρία έχει συγκεκριμένο κύκλο φορτήσεων. Δηλάδη ναι μεν δεν παθαίνει ιδιαίτερη βλάβη αν την κάνεις φόρτιση όποτε θέλεις όμως μειώνεις τους κύκλους φόρτισης που σου μένουν.
    Αν δηλαδή κάθε φορά τη φορτίζεις οταν είναι στο μέσον και επειδή τελικά θα την φορτίσεις τόσες φορές όσες ορίζει ο κατασκευαστής (τυπικά) ανξαρτητα αν θα φορτίζει στο ήμιση του φορτίου.. τελικά θα την εκμεταλευτείς στο μισό χρόνο της διάρκειας ζώής που θα μπορούσε να έχει.
    Οι φορτιστές όταν φορτίσει η μπαταρία την τροφοδοτούν με ρεύμα συντήρησης και αν μένει συνέχεια στην πρίζα τροφοδοτείται συνέχεια (έστω και με το μειωμένο ρεύμα) και όπως δηλώνει και ο κατασκευαστής του κινητού στο εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να υπερθερμανθεί η μπαταρία και να οδηγήσει στη μείωση της διάρκεις ζωήσ της.
    Sep 2006
    150
    Αδερφια σας ευχαριστω για ολα!Αντε να κατσω τωρα να κανω το φυλο εργου των φιλτρων που εχω...
    Feb 2007
    θεσσαλονικη
    197
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από chip
    ρε παιδια αυτο πως το καταφερνουν?εχουν μετρητη κ λεει πχ οτι στις **** μετρησεις πετας την μπαταρια μετα?
    Δεν ειναι οτι ειμαι τοσο εξυπνος.Ειναι οτι ασχολουμαι με τα προβληματα λιγο περισσοτερο απο εσας.
    Αλμπερτ Αϊνσταιν
    Sep 2006
    150
    Οχι.Μαλον ειναι ο μεσος ορος των δοκιμων που εγιναν.(αν ισχυει φυσικα)
    5.959
    Σε κάθε κύκλο φώρτισης η μπαταρία φθείρεται (παθαίνει χημικές αλλοιώσεις) και χάνει ένα μέρος από το φορτίο που μπορεί να συγκρατήσει. Όταν λέει ένας κατασκευαστής οτι αντέχει πχ 1000 φορτήσεις εννοεί οτι μετά τις 1000 φορτήσεις η φθορά είναι τόσο μεγάλη ώστε έχει χάσει μεγάλο μέρος της αποθυκευτικής της ικανότητας και είναι πρακτικά άχρηστη, οπότε πρέπει να αντικατασταθεί. Φυσικά αυτός ο αριθμός είναι τυπικός και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (πχ ρεύμα ρεύμα φόρτισης, ρεύμα που παρέχει στο φορτίο, θερμοκρασία λειτουργίας κλπ....
    Για να προσδιορίσει ένας κατασκευαστής τον μέγιστο αριθμό φορτήσεων λογικά υποβάλει την μπαταρία σε διαδοχικές φορτήσεις και εκφορτήσεις και μετρά τον αριθμό αυτών έως ότου χαλάσει η μπαταρία.
  1. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-19, 16:11
  2. μπαταριες λιθιου για τηλεκατευθηνομενο
    By haristou in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-16, 15:33
  3. Ερωτησεις για μπαταριες 18650
    By mathios in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-01-16, 01:43
  4. Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-13, 21:44
  5. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-07, 22:15
