Θέμα: Καλώδια,AWG και ρεύματα...
    Μάριος
    1.095
    Προεπιλογή Καλώδια,AWG και ρεύματα...
    Χαιρετώ το forum
    Φτιάχνωντας ένα τροφοδοτικό που είχα από καιρό ξεκινήσει μου δημιουργήθηκε ένα ερωτηματικό σχετικά με τα μέγιστα ρεύματα που μπορούν να διέλθουν μέσα από έναν αγωγό.Λόγω επαγγέλματος έχω στην κατοχή μου κάποιους σχετικούς πίνακες αλλά έρχονται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα που βρήκα στο net και γενικότερα με ένα μικρό ψάξιμο που έχω κάνει.Το ερώτημα λοιπόν είναι υπάρχει κάποιος αξιόπιστος (το τονίζω ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ) πίνακας που να δείχνει την διατομή των καλωδίων και το μέγιστο ρεύμα που μπορεί να διέλθει μέσα από αυτά AC ή DC;Εχει ασχοληθεί κάποιος με το θέμα;Πάσα βοήθεια δεκτή ....
    Μάριος
    mlazos.freewebsites.com
    May 2007
    Romania
    24
    Hi, the problem u described is quite often because u never now under what conditions that value was given. conditions like how long was current passing the wire or at what frequency or frequencies so on and so forth.... I have used this table with no problem so far. Its in romanian but im sure u will manage. The maximum current is the "curentul maxim admisibil". But more importantly it gives u the current density for different wires in the "densitatea de curent /mm2" row.
    Hope it helps.
    LE i forgot to mention this is for CuEm wires
    Oct 2004
    Καβαλα
    846
    αν θελεις δες και αυτη την σελιδα
    http://www.hardwarebook.info/AWG
    Η ενεργεια πρεπει να ειναι δωρεαν για ολους.
    Μάριος
    1.095
    Σας ευχαριστώ και του δύο σας.
    Μάριος
  1. ΔΕΔΔΗΕ και ρεύματα εκκίνησης κινητήρων
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-17, 23:51
  2. Καλώδια,ακροδέκτες και σύνδεση μπαταριών
    By Songoku in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-11-16, 18:54
  3. Καλώδια υψηλής τάσης και πυλώνες
    By Πατέντες in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-16, 09:58
  4. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-12, 20:36
  5. Καλώδια χαλκού και μετρητές ενέργειας
    By katsigiannis in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-10, 20:57
