Θέμα: ΣΧΕΔΙΟ DUBLEX 100 WATT ME EL-504
    ΚΩΣΤΑΣ
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    764
    Προεπιλογή ΣΧΕΔΙΟ DUBLEX 100 WATT ME EL-504
    Mηπωs κατα λαθοs εχει κανειs το παραπανω σχεδιο να το ανεβασει
    Κλεινόν Άστυ
    1.950
    Προεπιλογή Ενισχυτές DUBL-EX
    Οι ενισχυτές DUBL-EX με λυχνίες είναι αντιγραφή από παλιότερα σχέδια της ιταλικής φίρμας GELOSO (έχει κλείσει από τη δεκαετία του 1970, όταν πέθανε ο ιδρυτής της John Geloso). Ο 35-άρης είναι αντιγραφή από τον G227-A (2 X EL34) με "εκπτώσεις" στο τροφοδοτικό και ο 100-άρης μάλλον από τον βελτιωμένο G227-A, τον 1040-A (πάλι με 2 Χ EL 34) αλλά με EL504 στις θέσεις των EL34. Το βασικότερο πρόβλημα των ενισχυτών αυτών είναι ότι η ECC81 στη συνδεσμολογία που χρησιμοποιούν για οδήγηση στις EL34 είναι ανεπαρκής σε πλάτος τάσης οδήγησης. Έτσι, όπως προσπαθούμε να κάνουμε τον ενισχυτή να αποδώσει την ονομαστική του ισχύ, η παραμόρφωση ανεβαίνει πολύ και γίνεται απαράδεκτη! Ο 100-άρης δεν μπορεί να δώσει 100W στην τάση που δουλεύει η έξοδος (400VDC) αλλά γύρω στα 50 W. Για να δώσουν 80-85W (το πολύ) οι EL504 χρειάζονται ανοδική τάση 500-550V και ανοδικό φορτίο 4,5kΩpp. Η τάση αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που προτείνει ο κατασκευαστής (Philips tubes) αλλά αντέχουν...Το Σεπτέμβριο αν προλάβω, θα μετατρέψω έναν προβληματικό GELOSO 1040-Α σε ΕΝΙΣΧΥΤΗ με τις κατάλληλες μετατροπές για ένα φίλο μου μουσικό. Μέχρι τότε, αν θέλετε (και μπορέσω να το βρω), μπορώ να σας "ανεβάσω" ένα σχέδιο από πρώην 35-άρη που κάποιος το έκανε 80-άρη με EL504 (όπως θα έπρεπε να ήταν ο 100-άρης για να ήταν αξιοπρεπής).
    [img]
    Κλεινόν Άστυ
    1.950
    Προεπιλογή Ενισχυτές GELOSO
    Σας στέλνω δυο σχέδια ενισχυτών της GELOSO τα οποία μοιάζουν πολύ με τους DUBL-EX με κάποιες "εκπτώσεις" βέβαια στην κατασκευή του τροφοδοτικού. Δεν έχουν συνεχή τάση στα νήματα θέρμανσης των προενισχυτριών, κατά τα άλλα ο G227A είναι σχεδόν ίδιος με τον 35-άρη και ο G262A με τον 100-άρη. Θα σας πρότεινα σαν πρώτη βελτίωση την αντικατάσταση της ECC81 με την ECC88 με τις απαραίτητες αλλαγές στην αντίσταση καθόδου ώστε να υπάρχει μια διαφορά δυναμικού 120-130 βολτ από την άνοδο στην κάθοδο του κάθε τριοδικού σκέλους. Άντε και βλέπουμε...
    ΚΩΣΤΑΣ
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    764
    εαν μπορουσεs να ανεβασειs τα σχεδια σε JPEG θα ηταν ιδεατο.σε ευχαριστω
    Κλεινόν Άστυ
    1.950
    Το προσπάθησα αλλά με τα μέσα που έχω στη διάθεσή μου δεν μπορώ να φέρω το μέγεθος αρχείου στα όρια που επιτρέπει το site.
    Κλεινόν Άστυ
    1.950
    Προεπιλογή Και άλλο ένα σχέδιο GELOSO
    Άλλο ένα ενδιαφέρον σχέδιο GELOSO.
    ΚΩΣΤΑΣ
    ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
    764
    τι αρχεια ειναι τα rar. και πωs θα τα ανοιξω
    Κλεινόν Άστυ
    1.950
    Τα αρχεία *.rar είναι συμπιεσμένα, περίπου σαν *.zip . Το πρόγραμμα μπορείς να το κατεβάσεις δωρεάν από το διαδίκτυο (δεν θυμάμαι να σου πω τη διεύθυνση αλλά ψάξε στο google).
    Μέλος Το avatar του χρήστη itta-vitta
    Sep 2005
    1.481
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από crown
    Τα αρχεία ραρ είναι συμπιεσμένα αρχεία (ζιπ). Θα πας στο ντάουνλοαντς κομ και θα κατεβάσεις το γουινραρ για να τα τα αποσυμπιέσεις. Είναι φρή για 40 μέρες. Μπορείς να το σπάσεις για απεριόριστη χρήση. Αν πας στο ασταλαβίστα κομ θα βρείς κρακ.
    Οι ντούμπλεξ δεν είναι ενισχυτές αλλά σκουπίδια. Απλά κάνουν "κακείν κακώς" τη δουλειά τους. Έχω έναν διαλυμένο 100αρη. Ο 100στάρης με τις 2Χ504, έχει στα νήματα καλώδιο 0,5 χιλ. Η τιμή της τάσης των ηλεκτρολυτικών είναι στα όριά τους. Κάποτε, όταν ο ενισχυτής ήταν σε λειτουργία είχαν σκάσει. Ο μ/σ εξόδου είναι ίδιος μ' αυτόν, στον 35άρη. Και όχι μόνο. Αν θέλει κανείς κάποιο ανταλλακτικό, ας μου πει.
    Έχω τρία καλά κομμάτια λαμπάτους. Έναν Ρέπτον 80 βατ με 4Χελ34 (4 εισ μικ, 1 πικαπ και πριμα, μπασα). Έχει και βυ μάτζικ άϊ. Έναν Τραντίσιοναλ 70 βατ(, έτσι γράφει στην πρόσωψη, με 2Χελ34, με πολλές εισόδους, (μικ, πικαπ, οξ, ρεκ). Ένα Ρέπτον 40 βατ με 2Χελ34, πολλές εισόδους μικ, πικαπ. Πολύ καλό κομμάτι. Όλη η προενίσχυση (με λυχνίες) είναι σε πλακέτα. Ακόμη, δύο διαλυμένους Δέλτα. Ο ένας με 2Χ6146 και ο άλλος με 2Χ504. Αν θέλει κανείς κανένα ανταλλακτικό, ας μου πει.
    Κλεινόν Άστυ
    1.950
    Βρήκα μια διεύθυνση από την οποία μπορείς να "καταβάσεις" δοκιμαστική έκδοση για τα παραπάνω αρχεία. http://www.rarlab.com/ Όταν τα παραπάνω αρχεία ανοίξουν, μετατρέπονται σε pdf (Acrobat).
  1. το σωστο σχεδιο 504 στα fm.
    By χαμραδιο in forum Ταλαντωτές
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-08-13, 01:28
  2. ENIΣΧΥΤΗΣ DUBLEX 100 WATT
    By crown in forum Ενισχυτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-03-09, 12:43
  3. ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΤΗ DUBLEX
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-09, 18:16
  4. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-06, 21:19
