Θέμα: Μνήμη RAM
    Μέλος Το avatar του χρήστη manos_3
    Μανώλης
    Mar 2007
    Χανιά
    872
    Προεπιλογή Μνήμη RAM
    Έχω στον υπολογιστή μου μία μνήμη των 256 MB στα 200ΜHz και θέλω να προσθέσω άλλη μία,την ίδια,αλλά δεν βρήσκω.Βρίσκω μόνο στα 400ΜΗz.Άν βάλω αυτή των 400ΜΗz θα υπάρχει κανένα πρόβλημα στην λειτουργία του υπολογιστή;
    Πρόσεξε,εάν συνεχίσεις να ΕΙΣΑΙ,
    ότι, όλοι οι άνθρωποι είναι,τότε σίγουρα, θα ΚΑΝΕΙΣ,
    ότι, όλοι οι άνθρωποι,και τότε, Θα ΕΧΕΙΣ,
    ότι, και όλοι οι άνθρωποι.
    δηλαδή, Τίποτα!
    Mar 2005
    Λαρισα-Ξάνθη
    58
    Λογικά,δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα.Το μόνο που θα συμβει θα είναι το εξής:επειδή το σύστημά σου έχει ήδη μια μνήμη στα 200 MHz, η δέυτερη που θα προοσθέσεις παρόλο που θα είναι στα 400 MHz θα διαβάζεαται από τον η/υ σαν 200 MHz.
    Dec 2003
    Χαλκίδα
    3.203
    Aυτό που αναφέρει ο akisbach είναι το θεωρητικό,στην πράξη τις βάζεις πάνω και βλέπεις.Υπάρχει και πιθανότητα αν η μητρική σου είναι παλιά να μην μπορεί να τις δει σωστά.
    Χαράλαμπος
    Νέα Λάμψακος, Χαλκίδα
    1.213
    Υπάρχει πιθανότητα να βλέπει και τη μισή!!!
    https://www.fixygon.gr/
    5.956
    Η πιθανότηα να μην δουλέψει υπάρχει αλλά είναι μικρή
    Σχεδόν σίγουρα θα δουλέψει κανονικά στα 200ΜHz. Υπάρχει όμως και μία πιθανότητα να τρελάνει το PC πέρνοντας παραμέτρους για 400Μ. οπότε σε αυτή την περίπτωση θα την ρυθμίσεις χειροκίνητα στο BIOS για λειτουργία στα 200.
    Επειδή όμως το άλλο dimm στην θέση 1 είναι στα 200 λόγικά θα διαβάσει τις παραμέτρους από αυτό και θα δουλέψει όπως και να είναι με αυτές.
    Μισή έβλεπαν τη μνήμη όταν έβαζες ddr στη θέση sdram (επειδή στην ddr οι μισές διευθύνσεις γράφουν στην άνοδο του clock και οι άλλες μισές στην κάθοδο ενώ στην sdram γράφουν μόνο στην μία περίπτωση (νομίζω άνοδο) όποτε οι υπόλοιπες έμεναν ανεκμετάλευτες.
    Μέλος Το avatar του χρήστη Vegeta
    Feb 2007
    179
    πιθανοτητα να μην δουλευει ή να στο χαλασει δεν υπάρχει. απλα ο υπολογιστης, να ξερεις, τρεχει οσο γρηγορα τρεχει το αργοτερο κομματι του. αυτο σημαινει οτι και στα 400 να ειναι η δευτερη θα στο τρεχει με την ταχυτητα της πιο αργης (δηλαδη στα 200).
    Μανώλης
    Mar 2007
    Χανιά
    872
    Σ΄ευχαριστώ Vegeta
    δηλαδή, Τίποτα!
  1. Μνήμη RAM για laptop
    By genesis in forum Hardware Η/Υ
    Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-16, 17:52
  2. πρόβλημα με μνήμη
    By sofaki in forum Hardware Η/Υ
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-12-12, 23:01
  3. Μνήμη RAM Laptop
    By ioannistsi in forum Hardware Η/Υ
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-12, 20:24
  4. Ανεπαρκής (;) μνήμη.
    By osek in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-11, 09:49
  5. ερώτηση για μνήμη ram
    By sv6hmn in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-11, 06:06
