Θέμα: φωτισμός κλιμακοστασίου
    Θοδωρής
    Mar 2007
    patra
    613
    Προεπιλογή φωτισμός κλιμακοστασίου
    παιδιά θέλω να βάλω ρεύμα στις σκάλες ενός τριόροφου που μένω.. μένω στο τρίτο και έχω ρεύμα εργοταξιακό για το σπίτι. μήπως ξέρει κανείς καμιά πατέντα (με μια μπαλαντέζα ίσως) και δυο διακόπτες έναν στην είσοδο και έναν έξω από το σπίτι γιατί κάθε βράδυ μπαίνω σα τον κλέφτη μεσα με το φακό.. είναι νόμιμο καταρχήν να πάρω ρεύμα από τον πίνακά? (καθ'ότι εργοταξιακό)
    Όποιος χαμογελάει ,όταν όλα γύρω του πάνε στραβά
    σίγουρα έχει σκεφτεί κάποιον για να ρίξει το φταίξιμο...
    Τα πράγματα είναι απλά.
    Tο μπέρδεμα είναι να το καταλάβεις..
    Aug 2003
    Γιάννενα
    4.444
    Απο το ρολόι της ΔΕΗ και μετά μπορείς να κάνεις ότι θέλεις (βασικά όχι εσύ ο αδειούχος ηλεκτρολόγος που θα πάρεις να σου κάνει τη δουλειά) εφόσον απο το ρολόι και μετά είναι ιδιοκτησία σου. Το προτιμότερο και πιο σωστό είναι αν πρόκειται για πολυκατοικία να μπεί πίνακας με ασφάλειες για κοινόχρηστο ρεύμα, η αν είναι ιδιόκτητο μπορείς να βάλεις μια ασφάλεια απο τον πίνακα του σπιτιού σου και να βάλεις τα φώτα στη σκάλα
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη spelectrons
    14
    ΜΠΟΡΕΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΣΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΤΡΑΒΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΣΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΠΙΝΑΚΑΚΙ ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΟΥ.ΕΣΤΙ ΘΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙΣ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ.
    Θοδωρής
    Mar 2007
    patra
    613
    κοιτάξτε η οικοδομή είνα ιδιόκτητη.. οπότε για λόγους οικονομίας ξεχνάμε τον πίνακα κοινοχρήστων (που θα μπει σε κανα τρίμηνο) και γι'αυτό θέλω μια φτηνή λύση να ανεβαίνω στο τρίτο σαν άνθρωπος. βασικά σκέφτομαι σαν πιο απλοϊκή λύση δύο διακόπτες ακριανούς alle retour και τρεις λάμπες (μία για κάθε όροφο) για να ανάβω το φως από το ισόγειο όταν μπαίνω και έναν στον τρίτο για να το σβήνω πρίν μπω στο σπίτι. δεν με ενδιαφέρει ο αυτόματος κλιμακοστασίου.. άρα παίρνω από μια ασφάλεια του εργοταξιακού πίνακα (βρίσκεται στο υπόγειο) και με μια μπαλαντέζα ή κάτι τέτοιο αρχίζω να ανεβαίνω ως τον τρίτο αφήνοντας έναν διακόπτη στην είσοδο της οικοδομής -λάμπες ως τον τρίτο και τέλος έναν διακόπτη έξω από την πορτα μου για να σβήσω το φως όταν φτάσω σπίτι μου. τι λέτε? δεν είναι παράνομο?? καλή η ιδέα??
    και που θα βάλω τους διακόπτες για να μην σκοτωθεί κανείς από το ρεύμα??λάμπες και μπαλαντέζα σκέφτομαι να τα στερεώσω με κλιπσακια (αυτά με το προκάκι) γωνία - γωνία στο ταβάνι...
    λυπάμαι αν σας κούρασα!!
    14
    ΣΩΣΤΟΣ!ΑΥΤΟ ΘΑ ΣΟΥ ΕΛΕΓΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΣΑΝ ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ.ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΑΦΟΥ ΕΙΣΑΙ ΑΚΟΜΑ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΚΑΙ <<ΟΛΑ>> (ΣΧΕΔΟΝ) ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ.ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΝ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΣΤΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΟΥΤΙΑ ΧΩΝΕΥΤΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΒΙΔΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΑΝΩ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ!ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ!ΒΑΛΕ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΑΡΦΑΚΙΑ ΣΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΝΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΑΝΕ ΚΑΙ ΕΙΣΑΙ ΟΚ!!
    Aug 2003
    Γιάννενα
    4.444
    Αφού υπάρχουν διακόπτες που δεν είναι χωνεφτοί στον τοίχο γιατί να βάλει κουτιά
    14
    ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ!!!
    Θοδωρής
    Mar 2007
    patra
    613
    αυτό σκεφτόμον κι εγώ.. ένας διακόπτης που θα τοποθετηθεί επιφανειακά στον τοίχο (όχι τρύπες για να μπουν χωνευτοί στο τοίχο) γιατί ποιός θα κλείσει την τρύπα αργότερα?? (μην ανοίγουμε κι άλλες δουλειές) και θα τον στερεώσω με προκάκια (από το καλώδιο) στον τοίχο...
    τι διακόπτες είναι αυτοί? γιατί εκεί έχω κολλήσει.. υπάρχει καμιά φώτο?? και τιμούλα??
    πως τους ζητάω για να ψάξω στο γουγλη??
    Μπάμπης
    Apr 2004
    Καστοριά
    1.145
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από soulhealer
    Θα ζητήσεις από ένα κατάστημα που πουλάει ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, δυο διακόπτες ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ αλερετούρ, από αυτούς που στερεώνονται με μικρά στριφωνάκια και ούπα. Τον έναν θα τον βάλεις στην είσοδο της οικοδομής και τον άλλον έξω από την πόρτα του διαμερίσματός σου.
    Από αυτούς τους διακόπτες θα μπορείς να ανάβεις και να σβήνεις τις λάμπες του κλιμακοστασίου. Δεν χρειάζεται να ψάξεις στο ιντερνετ. Απλά ρώτα στο κατάστημα της γειτονιάς σου που πουλάει ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
    Και κάτι άλλο: ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΟΤΙ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΤΩΝΕΙ
    Θοδωρής
    Mar 2007
    patra
    613
    το ξέρω ότι δεν είναι να παίζεις με το ρεύμα και θέλει τρομερή προσοχή...
    κάτι τέτοιο πάντως λέω πως θα κάνω στην οικοδομή
    θα δουλέψει έτσι δεν είναι?
  1. Χρήση LED σε μπουτόν κλιμακοστασίου
    By GeorgeVita in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-02-19, 13:21
  2. φως ασφαλείας κλιμακοστασίου
    By haris_216 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-13, 19:39
  3. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-11, 17:56
  4. Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-10, 11:31
  5. Αυτόματος κλιμακοστασίου
    By kostasmav in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-09, 22:20
