Αρχικό μήνυμα από
fpolitis
Καλημέρα Παναγιώτη & Χρόνια πολλά,
Ακριβώς, τα PLC έχουν και αναλογική είσοδο και κάποια και αναλογική έξοδο.
Οπότε, θα σε παρακαλούσα να σκεφτείς πριν κάνεις κριτική ή σχολια που, τελικά γυρνούν εις βάρος σου, λες σιγά μη βάλουμε PLC απο την άλλη δεν φαίνεται να ξέρεις τι μπορεί να προσφέρει ενα PLC.
Πρώτο γιατί δεν είσαι ενήμερος επί του θέματος και δεύτερο γιατί προτέχεις για κάτι που, φαίνεται, ότι δεν κατέχεις, προς το παρόν. Υπομονή, όταν τελειώσεις και τη σχολή, φαντάζομαι ηλεκτρολόγος ή ψυκτικός.
Μια και σνομπάρεις τα PLC, προς πληροφόρηση σου, εαν ασχοληθείς με ψυκτικά, θα σου χρειαστούν, ειδικά σε μεγάλες μονάδες.
Ο Σπύρος θέλει κάποιες συνθήκες να επαληθεύνται και να λειτουγεί υπό κάποιες συνθήκες που εκείνος κρίνει για το πως θα συμπεριφέρεται η εγκατάσταση του. Οταν λοιπόν, θέλεις κάτι τέτοιο, έχεις 2 λύσεις.
Α) κάνεις ένα σχέδιο με ρελέδες, με κάποιο κόστος ΧΧΧ, διότι θα χρειαστείς, χρονικά (time relay DELAY ON & DELAY OFF), θα χρειαστείς ρελέ κίνησης, ρελέ ελένχου ( οκτάλ ή εντεκάλ ) για να μπλοκάρεις κάποια άλλα ρελε να ξεκινούν ή να σταματούν, κλπ.
Η εκκίνηση ενός μπόιλερ, δεν είναι βάλτο μπροστά και τελειώσαμε, αλλά μια σειρά ενεργειών που πρέπει να τηρηθούν ώστε να έχουμε τη βέλτιστη απόδοση και οικονομία από άποψη κατανάλωσης ρεύματος, καύσιμου, ξύλα.
για να μη συζητήσουμε για την ασφάλεια του καζανιού (μπόιλερ), άλλες τόσες διατάξεις.
B) Βάζεις PLC και καταργείς από 80% έως 100% τα κυκλώματα (ρελε ανωτέρω) των ελένχων συνθηκών και εντολών κίνησης. Θερμαστάτες, βάνες (είτε τρίοδες ή τετράιοδες, και κυκλοφορητές τις δατηρείς.
Οπότε, ψάξε λίγο πριν απαντήσεις ή σχολιάσεις, τουλάχιστον να ξέρεις για τι συζητάμε. Δες επίσης τι αφορά και τι χρειάζεται ένα κύκλωμα θέρμασης, πριν καν σχολιάσεις. Το θέμα είναι και η ασφάλεια του χειριστή/καταναλωτή από τυχόν ατύχημα λόγω ελειπής ασφάλειας/σχεδιασμού και η δισλειτουργία του συστήματος ( και αφορά τα πάντα) να προκληθεί κάποιος τραυματισμος, το λεγόμενο "Fail Safe", δηλαδή κάτι παθαίνει το σύστημα, μπλοκάρει τη λειτουργία του και το κοινωποιεί στο χειριστή.
Τώρα μπορείς να μη κάνεις τίποτα από τα ανωτέρω και να πεις ¨δεν βαριέσαι, σε μένα θα τύχει" και να τα ενώσεις όλα μαζί, όπωε λάχει, και το αποτέλσμα θα είναι το ίδιο "θα δουλέψει".
Ανωτέρω είναι καλοπροαίρετα και τουλάχιστον μετά από 25 χρόνια στο χώρο του αυτοματισμού, θα επέλεγα πως και τι θα απαντούσα σε κάποιον που μπορεί κάτι να έχει να πει στο χώρο αυτό.
Σπύρο, συγγνώμη για τα ανωτέρω, αλλά εαν σε ενδιαφέρει η λύση PLC, το θεωρώ πιο λογικό από όλα, ως προς τη λύση που επιδιώκης, διότι μπορεί να προγραμματιστεί και να εγκατασταθεί χωρίς την άμμεση επίσκεψη κάποιου "ειδικού", αλλά από σένα μόνο και εφόσον τα καταφέρνεις με καλώδια.
Ειδάλως μπορείς να φωνάξεις κάποιον, (συγγνώμη δεν γνωρίζω τι επαγγελμα κάνεις) να στο εγκαταστήσει.
Το μόνο που χρειάζεται από την μεριά σου είναι η διάταξη της υπάρχουσας εγκατάστασης (καλώδια σε ποιο χώρο βρίσκονται και που καταλήγουν, τάσεις λειτουργίας των αντλιών, κτλπ)
Φιλικά προς όλους και όχι διάθεση να θίξω κάποιον, αλλά να μπούν κάποια πράγματα στη θέση τους.
Θεωρώ ότι ο χώρος αυτός είναι για ανταλλαγή απόψεων και ιδεών και όχι κριτικής/σχολίων και επιθέσεων έμμεσων ή άμμεσων. Δεν θα είχε νόημα ειδάλως, εαν δεν μπορούμε να δεχτούμε απόψεις άλλων, να υπάρχει το αυτό το forum. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να έχει την άποψη του και να την εκφράζει ελεύθερα, αλλά δεν έχει το δικαίωμα να σχολιάζει (δισμενός) κάτι που δεν το κατέχει ή έχει ελλείψεις επί του θέματος που σχολιάζει.
Επίσης, ένα παλιό PC (8086, 8088, P1) θα έκανε τη δουλειά αυτή που συζητάμε, αλλά πάει πιο μακριά η βαλίτσα και ανάγει στο σκεπτικό, ότι μπορεί να γίνει και αυτό και ας το δοκιμάσουμε, το οποίο δεν είναι το ζητούμενο του φίλου Σπύρου
Όπως και να έχει
Χρόνια Πολλά και ευτυχισμένος ο Νέος Χρόνος, με υγεία και χαρά και επαγγελματική ευημερία για όλους
Φιλικά
Φώτης
