Θέμα: Αντικατάσταση λάμπας πυρακτώσεως 220V με led υψηλής ακτινοβο
    2
    Προεπιλογή Αντικατάσταση λάμπας πυρακτώσεως 220V με led υψηλής ακτινοβο
    Θέλω να αντικαταστήσω μια λάμπα πυρακτώσεως 220V σε φως αεροπλοϊας με led υψηλής ακτινοβολίας έχει κανείς ιδέα για καμιά κατασκευή;
    Χαρης
    Jun 2004
    Αθηνα - Νεα Ιωνια
    1.335
    ποσα watt ειναι η λαμπα?
    2
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από NUKE
    Παίρνει από 70 έως 100 watt. Όσο μεγαλύτερη είναι βέβαια τόσο το καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σου.
    Aug 2003
    Γιάννενα
    4.444
    Δεν έχουν σχέση τα Watt της λάμπας με την φωτεινότητα που μπορούν να αποδόσουν. Πχ οι λεγόμενες λάμπες οικονομίας καταναλώνουν πολύ λιγότερα Watt και αποδίδουν την ίδια φωτεινότητα.
    Τώρα για να κάνεις κάτι με led με παρόμοια φωτεινότητα και ειδικά στα 220V και στο μέγεθος μιας λάμπας είναι αρκετά δύσκολο. Αν αποφασίσεις να ρίξεις με κάποιο τρόπο την τάση σε 10-20V με καμια 1-2Α ρεύμα, το συζητάμε.
    Μέλος Το avatar του χρήστη TeslaCoil
    198
    Η φωτεινοτητα μιας Λαμπας πυρακτοσεος ειναι 10 με 20 Lm/ Watt
    οποτε για να κανεις μια λαμπα πυρακτωσεως με led δεν σε συνφερει
    εκτος αν βρεις ετοιμο kit με led απο καποιο καταστημα με το τροφοδοτικο του
    και παλι ειναι ακριβα
    γνωμη μου ειναι να ψαξεις να βρεις κατι ετοιμο και αν δεν σου κανει να βαλεις ηλεκτρονικη Λαμπα η φθοριου , με καπιο σκαφακι στεγανο απο την βροχη ( IP 54 64 )
    αλλα δεν καταλαβα καλα τι εννοεις φως αεροπολοιας?
    ποιος ο σκοπος του , ποσες ωρες θα λειτουργει
    θα ειναι σταθερο , περιστρεφομενο
    αν ειναι αυτο που φανταζομαι δεν νομιζω πως εχουν πυρακτωσεως αλλα καποιου αλλου τυπου λαμπες με αεριο , που ειναι για 1000δες ωρες λειτουργειας σε σκαφακι IP54 ανω
    αν θες πες λιγα λογια με ενδιαφερει το θεμα εγκυκλοπεδικα
    Ισως και καμια φωτογραφεια του , σχεδιο site
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.857
    Προεπιλογή Re: Αντικατάσταση λάμπας πυρακτώσεως 220V με led υψηλής ακτι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από x_plos
    Σε τι βάση είναι ?? Απλή λάμπα εννοείς??.
    Αν ναι δεν αξίζει να φτιαχτεί, υπάρχει έτοιμη απο 7 - 30ε ανάλογα τα LED,
    και ανάλογα το φώς, ψυχρό - θερμό κτλ.
    Παραθέτω την παρακάτω των 7ε με το εσωτερικό κύκλωμα.
    Όλα αυτά βέβαια αν έχω καταλάβει καλά τη θές
    Ααα ξέχασα ... κατανάλωση στα 220VAC ---- 1W.
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
  1. Ντιμαρισμα λάμπασ Τ8 LED
    By tatous in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-01-16, 15:55
  2. Κατανάλωση DIMMER Λάμπας πυρακτώσεως
    By SV1JRT in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-13, 14:55
  3. Αντικατάσταση λάμπας φακού.
    By QRTSIDAKIS in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-12, 14:28
  4. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-10, 17:37
  5. Αντικατάσταση λάμπας πυρακτώσεως πλαφονιέρας με led
    By PCMan in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-07, 06:42
