Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 38 από 38
Θέμα: Διακοπτες / μπουτον και συνδεση τους με USB
  1. #31
    Στελιος
    Χανιά / Κρήτη
    36
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από DT200
    Δοκίμασε την άλλη πλευρά (δεξιά) μήπως είναι εντάξει .
    εχεις δικιο ................ΔΟΥΛΕΥΕΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Σας ευχαριστω ολους σας και κυριως βεβαια το -θα μου επιτρεψει τον χαρακτηρισμο- φ'ιλο μου ΓΙΑΝΝΗ
    thanks και παλι
    στελιος
  2. #32
    5.963
    Με το reset στη γείωση κανείς δεν εγγυάται οτι θα ξεκινά με σβσιμένο το LED. (Τα cd4xxx δεν έχουν κύκλωμα reset κατά την έναρξη της τροφοδοσίας.)
    Για το λόγο αυτό καλό είναι να προστεθεί το κύκλωμα RC που φαίνεται στο σχέδιο που ανεβάζω.
    Επίσης είναι λάθος αυτό που είπα οτι μπορεί να τραβά αλλά όχι να δίνει πολύ ρεύμα. Ειδικά το CD4027 τραβά (λογικό 0) και δίνει (λογικό 1) το ίδιο ρεύμα. Άρα μπορεί κάλιστα να δουλέψει και με την Q έδοδο και το led να συνδέεται στο '-'
  3. #33
    Μέλος Το avatar του χρήστη DT200
    Ιωάννης
    Nov 2005
    ΜΕΓΑΡΑ
    1.245
    Συγχαρητήρια φίλε !!! όλοι εδώ μέσα ξέρουμε ακριβός
    πόσο μεγάλη είναι η χαρά της δημιουργίας και της επιτυχίας μετά από τόσα βάσανα .
    Καλή συνέχεια
  4. #34
    Ιωάννης
    Nov 2005
    ΜΕΓΑΡΑ
    1.245
    Λοιπόν φίλε Chip ομολογώ, ότι έχω πραγματικά ψαρώσει με κάποια πράγματα που γράφεις κατά καιρούς π.χ.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από chip
    Είναι είσοδος και στα CD4ΧΧΧ ποτέ δεν αφήνουμε είσοδο ελεύθερη
    Μήπως θα μπορούσες να μου εξηγήσεις
    την λογική που από τα νούμερα καταλαβαίνεις κάποια χαρακτηριστικά του ολοκληρωμένου ?
  5. #35
    5.963
    Αν δεις τα datasheet των cd4XXX δεν αναφέρουν πουθενά οτι διαθέτουν κύκλωμα Power On reset. Αν διέθεταν θα το έγραφαν σίγουρα! Από την άλλη αν δεις τα "άντερα" από το cd4027 περιλαμβάνει μόνο πύλες και transmision gates (κλασικό JK flip-flop όπως περιγράφεται στα βιβλία σχεδίασης ολοκληρωμένων (πχ Μικροηλεκτρονικά κυκλώματα) ). Για να κάνει reset θα έπρεπε να υπάρχει ένα αναλογικό κύκλωμα στο εσωτερικό του που να κάνει αυτή τη λειτουργία. Ακόμα λοιπόν και να υπήρχε και οι κατασκευαστές να μην το έδειχναν στο εσωτερικό σχέδιο του ολοκληρωμένου η απουσία του φένεται και στην πράξη. Αν το ανοιξεις 10 φορές (και έχει μηδενιστεί σίγουρα η τροφοδοσία) τότε τις μισές θα έχει διαφορετική αρχική κατάσταση. Ακόμα το οτι τα CD4XXΧ δεν έχουν power-on reset φένεται από το γεγονώς οτι το CD4541 αποτελόντας εξαίρεση διαθέτει Power-on reset και τονίζεται στο datasheet του. Φυσικά ούτε τα 74XXX έχουν Power-on reset., Γενικά τα ψηφιακά ολοκληρωμένα που διαθέτουν το αναφέρουν. Παράδειγμα με Power-on reset είναι τα CPLD τα FPGA και τα PLD (σαν το atf22V10)...(τουλάχιστον αυτά που έχω υπόψην μου)
    ΄Οσο γι αυτο που είπα για τις ασύνδετες εισόδους ισχύει για όλα τα CMOS που δεν διαθέτουν κάποια pull-up ή pull-down αντίσταση. Αυτό συμβαίνει γιατί έχοντας πολύ μεγάλη αντίσταση εισόδου μπορούν με εξαιρετικά μικρά ρεύματα να αλλάζουν καταστάσεις...(ακόμα και με ρεύτα που ρέουν ενω είναι ασύνδετα το pin). Είναι αυτό που λέμε "μπάζουν" θόρυβο. Αυτός ο θόρυβος κάνει τα τρανζιστορ εισόδου να ανειγοκλέινουν συνέχεια και δεδομένου οτι η κατανάλωση των CMOS εξαρτάται από τις αλλαγές καταστάσεων αυξάνεται κατακόρυφα η κατανάλωση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυτές οι συνεχείς αλλαγές επειδή το σήμα (θόρυβος) μπορεί να είναι αργό και τα transistor είναι σε συμπληρωματική διάταξη θα μπορούσαν να οδηγήσουν και τα δύο τρανζίστορ σε μερική αγωγιμότητα ταυτόχρονα που σημαίνει οτι μπορεί ακόμα και να καεί η είσοδος (δύσκολο αλλά μπορεί να συμβεί). Αυτό όμως που συμβαινει πιο εύκολα είναι οτι παραμένουν περισσότερο εβάλοτα σε στατικά φορτία...
    Ειδικά για τα 74LS που δεν είναι βέβαια CMOS επειδή το ρεύμα εισόδου είναι σχετικά μικρό και παρότι σε ασύνδετη κατάσταση πέρνουν λογικό '1' καλό είναι και σε αυτά να αποφεύγουμε να αφήνουμε ασύνδετες εισόδους...
    Φυσικά για CMOS σειρές πχ 74HC και 74HCT ποτέ δεν αφήνουμε εισόδους ελεύθερες....
  6. #36
    5.963
    Ωχ.. ίσως δεν απάντησα ακριβώς....
    Το θέμα του reset το είπα γενικά για CD4XXX έχοντας υπόψην τις λειτουργίες που κάνουν τα ολοκληρωμένα αυτά,
    ενώ για τις ασύνδετες εισόδους το είπα γιατί είναι CMOS χωρίς pull-up ή pull-down αντιστάσεις (ξέρωντας το στάδιο είσοδου των CD4xxx).
  7. #37
    Ιωάννης
    Nov 2005
    ΜΕΓΑΡΑ
    1.245
    θα προσπαθήσω να τα θυμάμαι, διότι χρειάστηκε αρκετός κόπος
    για να τα γράψεις όλα αυτά !
    Σ'ευχαριστώ για τον χρόνο σου.
  8. #38
    5.963
    Να σαι καλα....
    Αν θέλεις μπορείς να δεις το application note: Application Note 303 HC-MOS Power Dissipation στην fairchild (ήταν της national αλλα το πήρε η fairchild όταν πήρε τη γραμμή παραγωγής των CMOS πριν λίγα χρόνια). Σε αυτό περιγράφεται και το θέμα με τις ασύνδετες εισόδους στα CMOS.
  1. ΚΑΜΑΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΦΤΥΣΤΕ ΤΟΥΣ !!!
    By agis68 in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-03-15, 13:11
  2. Ερώτηση για μπουτον και Ρελε.
    By loop in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-13, 10:08
  3. μπουτον και εναλλαγη led
    By kodi in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-13, 11:50
  4. Διακοπτες και λαμπες
    By kostas1987 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-08, 11:46
  5. Video για διακοπτες ισχυος και διακοπτες
    By TeslaCoil in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-08, 13:49
