Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Θέμα: Μπαταρία Μολύβδου
    Στράτος
    Oct 2004
    Χανιά
    526
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thanasis 1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ΄......... απο τοτε μεχρι τωρα και απο τα 13.50 εχει πεσει στα 13.11 και λογικα θα πεσει και αλλο
    μεχρι αυριο.Κανονικα δεν θα επρεπε να μενει σταθερη η ταση της??
    Και γιατι πεφτει η ταση της τωρα που την εχω αφαιρεση απο τον ρυθμιστη??
    Η μπαταρία σου είναι 12 βόλτ. Κανονικά θα παραμείνει στα 12,85 περίπου (κάπου εκεί κοντά ανάλογα με την κατάσταση που βρίσκετε).
    Κάθε φορτισμένο στοιχείο της μπαταρίας μας έχει τάση 2,15 Volt. Όταν αποφορτίζετε τελείως φτάνει τα 1,9 Volt.
    Αυτό σημαίνει ότι μια πλήρως φορτισμένη 12V μπαταρία θα πρέπει να δείχνει 12,9V και μια αφόρτιστη 11,4V.(2,15*6=12,9V & 1,9*6=11,4V)
    Δες εδώ:http: / /www.vrakas.com/tips-a-tricks/134-all-about-batteries
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stratos111 : 27-08-13 στις 03:38
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.382
    Eυχαριστω στρατο!
    Τωρα που την ξανα μετρησα μου δειχνει 13.8 volt σταθερα.
    Στην φωτογραφια που γραφει constant voltage charge
    http://postimg.org/image/a6emooolv/
    αυτα τα στοιχεια αφορουν την φορτιση ετσι δεν ειναι??
    Μπορει καποιος να μου πει δυο λογια πανω σε αυτα κυριως
    στα δυο πρωτα ή καποιο λινκ να διαβασω.
    Αγγελος
    1.069
    Θανάση, τα υπόλοιπα παιδιά σου εξήγησαν σωστά το πως πέφτει το voltage, πως καταλαβαίνεις που περίπου είναι φορτισμένη κλπ οπότε έχεις ήδη μία καλή εικόνα για το τι πρέπει να κάνεις.
    Σχετικά με την ερώτησή σου γιατι σταμάτησε ο φορτιστής να δίνει άλλο ρεύμα, αυτό έχει να κάνει με το φορτιστή κι όχι με τη μπαταρία.
    Οι μπαταρίες αυτού του τύπου γενικά χρησιμοποιούνται σε συσκευές όπως συναγερμοί, φώτα κινδύνου, κλπ, όπου είναι συνέχεια υπό χαμηλή φόρτιση (κατά το standby use), περιμένοντας υπομονετικά μέχρι να χρειαστεί κάποτε να τροφοδοτήσουν μία σειρήνα, μία λάμπα κλπ. Αν την χρησιμοποιήσεις σε άλλη εφαρμογή τη μπαταρία, και θέλεις να την επαναφορτίσεις γρήγορα, τότε μπορείς να τη φορτίσεις στο υψηλότερο voltage που αναγράφεται ως cycle use, αλλά για λίγες μόνο ώρες.
    Αρκετοί φορτιστές έχουν έναν αυτοματισμό που ρυθμίζει όσο χρειάζεται την ένταση και την τάση φόρτισης, αλλά δύσκολα φτάνουν τόσο υψηλά την τάση όσο συστήνεται για cycle use. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, απλά χρειάζεται λίγο παραπάνω ώρα να φορτίσει, κάτι που δέν είναι και άσχημο για τη γενικότερη υγεία της μπαταρίας.
    Arthur C. Clarke
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.382
    Οκ καταλαβα!
    Επομενως η μπαταρια μου τωρα ειναι πληρως φορτισμενη.
    Ευχαριστω.
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.382
    Γεια σας,εχω μια μολυβδου 12v 7ah και ενα μικρο φωτοβολταικο 5w,η ημερησια καταναλωση θα ειναι γυρο στα 20w.
    Τωρα εχω φτιαξει εναν κλασσικο φορτιστη με το lm317 οπου φορτιζω την μπαταρια με 200ma και σταδιακα οσο φορτιζεται μειωνεται το ρευμα,ενω παραλληλα τροφοδοτω το κυκλωμα μου οσο εχει ηλιο.
    Θα ηταν καλυτερα να βγαλω τον φορτιστη με το lm317 και να την φορτιζω με το μεγιστο ρευμα που μπορει να μου δωσει το φ/β μιας και δεν υπερβαινει το 1/10 του ρευματος που πρεπει να το φορτιζω??
  1. Την γνώμη σας για Μπαταρία μολύβδου
    By Κυριακίδης in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Απαντήσεις: 103
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-01-12, 12:19
  2. Μπαταρία μολύβδου (sealed lead acid) απορίες
    By mits in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-10, 10:47
  3. μπαταρία μολύβδου 12V
    By darthtony in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 50
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-09, 12:51
  4. Μπαταρία μολύβδου σε μικροκάμερα
    By kostas_konstantinos in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-07, 20:07
  5. sealed μπαταρία μολύβδου αυτοκινήτου
    By ok1gr in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-05, 14:41
