Θέμα: ΑΠΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ RF-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
    RADIOAMATEUR
    Sep 2004
    Α_Θ_Η_Ν_Α
    2.362
    Προεπιλογή ΑΠΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ RF-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
    Θα ήθελα να ρωτήσω τις ενδεχόμενες συνέπειες αντικατάστασης των πυκνωτών εξομάλυνσης από λαδιού υψηλής τάσεως πχ 3KV σε κoινούς ηλεκτρολυτικούς μικρότερης συνδεδεμένοι εν σειρά.Θα υπάρξει κάποια διαφορά πχ βόμβος;Τι πρέπει προσέξω στην επιλογή των ηλεκτρολυτικών και με ποιο κριτήριο!
    Γνωρίζει κανείς τιμές και σημεία πώλησης πυκνωτών λαδιου από 5mf έως 8 mf σε 3KV-4KV και άνω.Έχω παρατηρήσει ότι σε ορισμένα ιταλικά σχέδια χρησιμοποιούνται πυκνωτές ηλεκτρολυτικοί της facon συνδεδεμένοι σε σειρά.Γνωρίζετε μάρκες και ποιότητες που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά;
    Ευχαριστώ!!!
    ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
    RADIOAMATEUR
    RADIOAMATEUR
    Sep 2004
    Α_Θ_Η_Ν_Α
    2.362
    Υπάρχει κάποιος εμπειρικός υπολογισμού των αντιστάσεων που θα πρέπει να βάλω εν σειρά σε κοινό πολύμετρο ώστε να μπορώ να μετρήσω υψηλές τάσεις KV;
    Τα φώτα σας παρακαλώ...
    ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
    RADIOAMATEUR
    Μέλος Το avatar του χρήστη kostas30
    kostas
    May 2004
    2000 radio
    887
    πρεπει να γνωριζουμε την εσωτερικη αντισταση του οργανου
    kostas
    May 2004
    2000 radio
    887
    Προεπιλογή Re: ΑΠΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από radioamateur
    Ευχαριστώ!!!
    τι εχει παθει ο λαδιου που εχει το τροφοδοτικο??
    RADIOAMATEUR
    Sep 2004
    Α_Θ_Η_Ν_Α
    2.362
    Γεια χαρά στο φίλο Κώστα!!!
    Βραχυκύκλωσε και βέβαια μέτρησα την αντίσταση που ήταν κάπου στα 2 ohms.
    Το πολύμετρο μου είναι ψηφιακό κοινό οπότε την αντίσταση δεν μπορώ να μετρήσω.Υπάρχει κάποιος εμπειρικός τρόπος υποβιβασμού της τάσεως ουτως ώστε εκεί που μετρούσα πχ 1000 volts DC να μετράω μόνο 100;Φαντάζομαι ότι αν συνδέσω εν σειρά συγκεκριμένη τιμή αντίστασης θα υποβιβάσω την ένδειξη του πολύμετρου.Πως όμως θα υπολογίσω την αντίσταση υποβιβασμού στην κλίμακα DC 1000 volts ενός κοινού πολύμετρου;
    ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
    RADIOAMATEUR
    5.959
    Συνήθως τα ψηφιακά πολύμετρα έχουν αντίσταση 10M ή 20M. Σίγουρα θα λέει κάπου στις προδιαγραφές. Με βάση την αντίσταση αυτή θα υπολογίσεις ένα διαιρέτη τάσης. Για παράδειγμα εαν η εσωτερική αντίσταση είναι 10Μ και θα πρέπει να βάλαεις αντίσταση 90Μ για να πετύχεις 10 πλασιασμό της κίμακας μέτρησης. Βέβαια θα χρησιμοποιήσεις πολλές σε σειρά αντιστάσεις γιατι πέρα από το θέμα της αντίστασης υπάρχει και το θέμα σε τι μέγιστη τάση αντέχει η κάθε αντίσταση στα άκρα της. Κανονικά θα έπρεπε να χρησιμοποιήσεις αντιστάσεις υψηλής τάσης αλλά και ακριβές είναι και δύσκολα τις βρίσκεις (farnell, digikey, RS...). Αυτός είναι και ο λόγος που τα πολύμετρα ενώ έχουν μέγιστη ένδειξη 2000V μετρούν μόνο 750-1000V. Απλά οι αντιστάσεις στο εσωτερικό τους (αλλά και τα καλώδια) δεν μπορούν να πάνε σε πιο υψηλή τάση.
    Αν βάλεις πυκνωτές σε σειρά θα πρέπει παράλληλα με κάθε πυκνωτή να υπάρχει μια αντίσταση (πχ 330K). Έτσι δημιουργείται ένας διαιρέτης τάσης που τήνει διαιρεί την τάση που θα δεχτεί ο κάθε πυκνωτής. Αν δεν βάλεις την αντίσταση αυτή ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΥΚΝΩΤΗ τότε επειδή οι πυκνωτές δεν έχουν ακριβώς ίδια χωρητικότητα (και παρασητική αντίσταση), οι πυκνωτές δεν θα φωρτιστούν μαζί ομοιόμορφα με αποτέλεσμα ειναι πολύ πιθανλον στα άκρα κάποιου από τους πυκνωτές να εμφανιστεί τάση μεγαλύτερη από τις προδιαγραφές του και να σκάσει!
    RADIOAMATEUR
    Sep 2004
    Α_Θ_Η_Ν_Α
    2.362
    Φίλε chip ευχαριστώ για την άμεση ενημέρωση.Τρέχω να αγοράσω τις αντιστάσεις...
    ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
    RADIOAMATEUR
    Μέλος Το avatar του χρήστη dovegroup
    Ακης
    Jan 2006
    ATHENS
    945
    Ευχαριστώ!!!
    Οπως καταλαβαίνω πιθανά πρόκειτε για κάποιο τροφοδοτικό απο "λαμπάτο" ενισχυτή.
    Η χωρητικότητα έχει να κάνει με το μέγιστο ρεύμα και την χρήση.
    Πχ αν μιλάμε για τάξη Α χρειάζεσε σπουδαία χωρητικότητα μεγαλύτερη των 200μf, αν είναι η τάξη C η χωρητικότητα πάνω απο τα 60 μf για ρεύματα 2Α δεν προσφέρει τίποτε σημαντικό θα έλεγα πως είναι υπερβολικό.
    Οι bleeder αντιστάσεις παράλληλα με τους πυκνωτές αποτελούν κύκλωμα RC, V(t)=E*e στην -t/RC όπου e=2.718 αποφόρτισης των πυκνωτών 1RC αποφόρτηση περίπου 60% της τάσης 2RC 90% κατά την παύση τροφοδοσίας & εκ φύσεως πολύ σωστά συν-υπάρχουν σαν διαιρέτες τάσης.
    Εδώ πρέπει να προσέξετε την ισχύ κατανάλωσης επάνω τους και να πράξετε ανάλογα (P=(V/R)*V όσο μικρότερες τιμές τόσο μεγαλύτερη ισχύ)
    Ρίξε μιά ματιά εδώ http://www.hlektronika.gr/phpBB2/viewtopic.php?t=3977
    RADIOAMATEUR
    Sep 2004
    Α_Θ_Η_Ν_Α
    2.362
    Παρατήρησα το σχέδιο σου και ομολογώ ότι με καλύπτει για την επισκευή.Έχουν δημοσιευθεί κατά καιρούς πολλά σχέδια αλλά αυτό ειδικά είναι πολύ προσεγμένο με έμφαση στη λεπτομέρεια.
    Αν η τάση του screen μεταβληθεί από +300 volts σε +350votls στη 4cx250b θα υπάρχει πρόβλημα;
    Ρελές 12 volt για απομόνωση των +300 volts DC υπάρχει;Αν χρησιμοποιήσω κάποιον κοινό του εμπορίου ή θα έχω πρόβλημα;
    ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
    RADIOAMATEUR
    Μέλος Το avatar του χρήστη sv9cvk
    Χρηστος
    Oct 2004
    Ρεθυμνο Κρητη
    321
    Καταρχην Χρονια πολλα σε ολους
    Για να δωσεις απο 300V σε 350V στο G2 δεν μπορει να σου πει κανεις με σιγουρια να η οχι,
    γιατι εχει να κανει με το την ανοδικη απωλεια της λυχνιας ,αλλα και του G2
    Θα πρεπει να δεις στα χαρακτηριστικα της τις καμπυλες κλπ
    Χοντρικα ανεβαζοντας την ταση σε ενα πλεγμα, αν η λυχνια δουλευει οριακα, τοτε ναι, υπαρχει προβλημα και πρεπει να κατεβασεις καποια αλλη ταση (η να ανεβασεις αν προκειται για G1)
    για να φερεις την λυχνια στα χαρακτηριστικα της.
    Τωρα οσο για τα ρελε εγω χρησιμοποιοω αυτα που εχω στην φωτο, σε εναν ενισχυτη βραχεων που εχω φτιαξει με 2 GU74B ( http://www.sv9cvk.gr/hfamplifier.htm ) ,και στo G2 αλλα και στο G1.
    Το ρελε του G2 στην αναμονη γειωνει το πλεγμα και στην εκπομπη δινει 350V και το ρελε του G1 στην αναμονη δινει -80V και στην εκπομπη δινει -55V
    Αυτα ειναι 250VAC 5A δηλαδη μπορουν να δουλεψουν ανετα στα 350V DC αλλωστε αν δεις και αλλες κατασκευες (εργοστασιακων)εχουν κατι αντιστοιχο.
    Sorry για την πολυλογια
    Χρονια πολλα με υγεια Χρηστος
    www.sv9cvk.gr
    kai mia kai to kanv lauow synexeia ςςς.σω9ψωκ.γρ!!!!!!!!! μεταφραση (και μια και το κανω λαθος συνεχεια www.sv9cvk.gr) :P :P :P :P
  1. ενδιαφερουσα σελιδα ηλεκτρονικων κατασκευων
    By hans1 in forum Ηλεκτρονικά Κυκλώματα στο Διαδίκτυο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-14, 10:51
  2. καταναλωση κατασκευων με uC
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-12, 20:28
  3. ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΤΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
    By aris285 in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-11, 07:39
  4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ?
    By p.gabr in forum Site & Forum
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-11, 18:45
  5. πλακετα γενικων κατασκευων atmel
    By rep in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-10, 14:08
