Ένα πολύ σημαντικό κύκλωμα για πάρα πολλές εφαρμογές.Δύο κυκλώματα πομπού-δέκτη που ελένχουν 4 εξόδους.Είναι σχετικά εύκολο στην κατασκευή και μπορεί να πάρει κάποιες τροποπιήσεις...Δουλευει στα 433,92ΜΗΖ σε διαμωρφωση ΑΜ και εχει εμβέλεια πάνω απο 60 μέτρα σε ανοιχτό χώρο.Έχει επίσης ένα απλό κλείδωμα 256 κωδικών.
Ο πομπός μπορεί να πάρει τάση από 3-12 Volt και τραβάει ρεύμα 4 mΑ οπότε μια μικρή 12V μπαταρία είναι υπεραρκετή ενώ ο δέκτης θέλει ταση 5V.
Αυτό ειναι το κύκλωμα του πομπού:
και αυτό ειναι το κύκλωμα του δέκτη:
Αντί για τα τρανζίστορ TIP30 μπορείτε να βάλετε και όποιο άλλο PNP τρανζίστορ και να οδηγήσετε Ρελέ ή οτιδήποτε άλλο.Αυτό που πρέπει να γνωρίζεται είναι ότι όταν τροφοδοτήτε τον δέκτη έχουμε λογικό 1 και στις 4 εξόδους αλλά όταν δίνουμε μια εντολή απο τον πομπό έχουμε λογικό 1 μόνο για τήν έξοδο που δώσαμε εντολή.Επίσης η εντολή που δίνεται μένει σταθερή μέχρι την επόμενη εντολή.Μπορείτε να το τροποποιήσετε και να οδηγήσετε από το ledάκι ένα μικρό ρελέ μέσω ενώς npn τρανζίστορ το οποίο να δίνει ρεύμα στα τρανζίστορ των εξόδων μόνο όταν και για όσο δίνεται η εντολή.
Η κεραία μπορεί να κατασκευαστεί όπως εσείς θέλετε ανάλογα με το τις προτιμάτε καθώς καθε κεραία έχει και διαφορετικές ιδιότητες.Εδώ υπάρχει μια φωτογραφία:
Τέλος εδώ μπορείτε να δείτε πως συνδέεται το module του δέκτη με το κύκλωμα:
Τα υλικά δεν είναι δύσκολο να βρεθούν.Τα περισσότερα είναι απλά εκτός απο τα modules και τους αποκωδικοποιητές.
Τα modules είναι της telecontrolli και το έχει ο Φάνος με 11 ευρώ το ζευγάρι.Τα HT12-E και ΗΤ12-D κάνουν μαζί κοντα στα 3 ευρώ και τα έχει επίσης ο Φάνος.
Λίστα Υλικών Πομπού
1 RF Module Telecontrolli RT4433
1 Holtek HT-12E Encoder IC
8 1N4148 διοδοι
4 Push button διακοπτακια
1 Dip switch
1 Αντισταση 1MΩ
Λίστα Υλικών Δέκτη
1 RF Module Telecontrolli RR3433
1 Holtek HT-12D Decoder IC
4 1N4001 Διοδοι
4 TIP30 PNP transistors
1 2N3904 NPN transistor
1 Dip switch
1 Αντισταση 47ΚΩ
1 Αντισταση 1ΚΩ
1 Αντισταση 330Ωμ
4 Ρελέ 5-6Volt
Εδώ μπορείτε να δείτε την πηγή από όπου πήρα το κύκλωμα και κάποιες ακόμα πληροφορίες:
http://home.att.net/~wzmicro/rf.html
Τέλος τα datasheet των modules είναι:
http://www.telecontrolli.com/pdf/receiver/rr3.pdf
http://www.farnell.com/datasheets/268.pdf
