Θέμα: Help: Προενισχυτής
    Χρηστος
    Dec 2007
    Μαρούσι
    59
    Προεπιλογή Help: Προενισχυτής
    Γεια σας. Θέλω να φτιάξω έναν προενισχυτή και έναν ενισχυτή και να βάλω πάνω τοθ κάποιο cd player, ενα κασετόφωνο και ένα παλιο tape ανοικτής ταινίας (μπομπινόφωνο). Μετά από ψάξιμο κατέλιξα στον http://users.otenet.gr/~athsam/preamp_line_2_gr.htm που έχει και αρκετές εισόδους. Οι ερωτήσεις μου είναι:
    α) Πιστεύετε ότι αξίζει σαν προενισχυτής?
    β) Μπορώ να του βάλω κάποια ρύθμιση για μπάσα κτλ? Όπως έχει ένα άλλο σχέδιο....
    γ) Θέλω να του βάλω και εισόδους για πικάπ και μικρόφωνο. Μπορώ να το κάνω με άλλα 2 ρελεδάλια και 2χ8 διακόπτη? Πρέπει να φτιάξω κάοιον προενισχυτή μικροφώνου και RIAA filter και να τα βάλω στην αρχή πρν το κύριο μέρος του προενισχυτή? Μπορώ να βάλω την έξοδο του προενισχυτή μικροφώνου σε όλες τις εισόδους ώστε να μπορεί να ακούγεται και πάνω από το τραγούδι?
    δ) Μέχρι τώρα δούλευα με έτοιμα σχέδια από το net. Δεν έχω σχεδιάσει κάποιο τυπωμένο μόνος μου. Δεν θέλω να το φτιάξω και σε διάτρητη. Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που να του φτιάχνω εγώ το θεωρητικό (όπως στο spice ας πουμε με τα σύμβολα και τις τιμες) και να μας δίνει το τυπωμένο?
    ε) Τους μετασχηματιστές για τα τροφοδοτικά από που μπορώ να τους προμηθευτώ? Τόσο καιρό δούλευα με τροφοδοτικά από pc που είχα αρκετά.
    στ) Έχετε κάποιον ενισχυτή να προτείνετε? Εχω χαθεί λιγάκι.
    Ευχαριστώ πολύ
    Χαράλαμπος
    Νέα Λάμψακος, Χαλκίδα
    1.213
    Eγώ θα πρότεινα να κατασκευάσεις ένα κύκλωμα μίκτη στερεοφωνικό, που στο κάθε κανάλι του να μπορείς να ρυθμίσεις μπάσα-πρίμα κτλ. http://users.otenet.gr/~athsam/2ch_mixer_gr.htm και έτσι να μπορείς να συνδέσεις ότι θέλεις πάνω και να ακούγονται ακόμα και όλα μαζι!!!
    Για ενισχυτή υπάρχουν κυκλώματα πάρα πολλά, απλά και δυνατά σχέδια και με τρανζίστορ αλλά και με ολοκληρομένα... Εγώ σου προτείνω μερικά από κει και πέρα εσύ θα σκεφτείς τι θέλεις να φτιάξεις (ανάλογα τις ανάγκες και τη τσέπη σου)
    Με τρανζίστορ Τα σχέδια αυτά είναι μονοφωνικά αν τα θες στερεοφωνικά πρέπει να τα φτιάξεις Χ2
    http://users.otenet.gr/~athsam/power_amplifier_30w.htm (στα 30W)
    http://users.otenet.gr/~athsam/power...su_ieee_gr.htm (στα 50W)
    http://users.otenet.gr/~athsam/power..._vmosfet_1.htm (στα 100W)
    http://users.otenet.gr/~athsam/power_amp_300w.htm (στα 300W)
    Με ολοκληρομένα
    http://www.hlektronika.gr/phpBB2/viewtopic.php?t=1009 (στερεοφωνικό 22W)
    http://users.otenet.gr/~athsam/Power...th_tda7294.htm (μονοφωνικό 60W)
    http://www.hlektronika.gr/phpBB2/viewtopic.php?t=6371 (στερεοφωνικό 120W στο πίνακα που έχει μπορείς να δεις και άλλα ολοκληρομένα σε στέρεο έδοση μικρότερης ισχύος)
    http://home.eunet.cz/rysanek/pdf/stk4050ii.pdf (μονοφωνικό στα 200W)
    Τα W είναι σε RMS που αναφέρονται...
    Μετασχηματιστές και τέτοια σε οποιοδήποτε μαγαζί ηλεκτρονικών θα βρεις...
    Προγράμματα που φτιάχνεις τυπωμένα υπάρχουν αρκετά, για παράδειγμα το eagle που μπορείς να κατεβάσεις τη demo έκδοση δωρεάν από εδώ και το orcad που μπορείς να βρεις τη demo έκδοση εδώ
    https://www.fixygon.gr/
    Χρηστος
    Dec 2007
    Μαρούσι
    59
    Πολυ ενδιαφερον αυτό που προτείνεις. Αλλά έχει μόνο 4 εισόδους. Την μία phono την κόβω και την κάνω tape ας πούμε. Αλλά χρειάζομαι άλλες 2 line in τουλάχιστον οπότε μάλλον πρέπει να βρώ κάτι μεγαλύτερο φαντάζομαι. Με κάποιες τροποποιήσεις και αυτό μου κάνει αλλά δεν είμαι και καλός στα θεωρητικά και αν καταλήξω μάλλον θα χρειαστώ βοήθεια. Θα το ψάξω λίγο ακόμα και θα δούμε τι θα κανουμε...... Φαντάζομαι το mixer κάνει και τη δουλειά του προενισχυτή οπότε μετά χρειάζομαι μόνο έναν ενισχυτή. Σωστά? Ευχαριστώ πολύ
    Χαράλαμπος
    1.213
    Σωστά τα λες, δεν είναι δύσκολο να προσθέσεις όσα κανάλια θέλεις... συνεχίζεις με τον ίδιο τρόπο όπως τα έχει αυτός... Ναι μετά βάζεις ένα τελικό και είναι ΟΚ!
    Χρηστος
    Dec 2007
    Μαρούσι
    59
    Εκει τελικα κατέληξα και εγω. Αλλά έχω κολλίσει σε κάποια σημεία.Είμαι ακόμα στο στάδιο που προσπαθώ να μάθω το Eagle για να φτιαξω εγώ το σχέδιο μόνος μου. Ελπίζω να βγάλω άκρη τελικά. Τέλος έχω δεί στο eagle οτι έχει διάφορα ειδη relay που τα pins τους είναι σε διαφορετική θέση οπότε ότι βάλω πρέπει να πάρω! Για να δούμε........ Θα επανέλθω με ερωτήσεις! Ευχαριτώ πολύ
    Χρηστος
    Dec 2007
    Μαρούσι
    59
    Να μαι και παλι πισω. Λοιπόν τελικά κατέληξα στον πτώτο προενισχυτή που είχα πει. Έχω όμως αρκετες απορίες.
    α) Μπορώ στην εξοδο που πάει στον ενισχυτή να βάλω ένα VU η πρέπει να το βάλω στον ενισχυτή?
    β) Θέλω να φτιάξω είσοδο για πικάπ (RIAA) και για tape. Το πρώτο θέλει σίγουρα ένα επιπλέον κύκλωμα για το δεύτερο δεν ξέρω. Το RIAA ας πούμε πρέπει να μπεί ανάμεσα στα rca εισόδου του πικαπ και του κύριου μέρους του προενισχυτή ή αν φτιάξω το RIAA δεν χρειαζεται ο προενισχυτής και πρέπει η έξοδος του RIAA να πηγαινει κατευθέιαν στον ενισχυτη?
    γ) Μπορώ να βάλω ένα κύκλωμα για ρύθμιση bass-treble..... στην εξοδο του προενισχυτή και να διαμορφώνω τον ήχο? Πχ το http://www.electronics-lab.com/proje...039/index.html
    δ) Για να βάλω ακουστικά στον προενισχυτή μπορώ να πάρω σήμα κατευθείαν απο την έξοδό του η πρέπει να βάλω έναν ενισχυτη ακουστικών πιο πρίν σαν το http://users.otenet.gr/~athsam/headp...er_class_a.htm (σε αυτο το κύκλωμα ας πούμε αν θέλω να το κάνω stereo πρέπει να το φτιαξω επι 2 σωστα? Μπορεί η κάτω γραμμή (0V) να είναι κοινή και στα 2?). Πως γίνεται όταν βάζω τα ακουστικά να κόβεται ο ήχος στην έξοδο?
    ε) Αν θέλω να βάλω είσοδο για μικροφωνο πρέπει να φτιάξω κάποιον ενισχυτή μικροφώνου σαν και αυτό http://www.electronics-lab.com/proje...007/index.html ας πούμε? Μπορώ να το συνδέσω σε όλες τις εισόδους για να μπορώ να μιλάω ας πούμε σε όλα απο πάνω?
    στ) Έχω φτιάξει τα περισσότερα κυκλώματα στο eagle και ελπίζω να είναι σωστά. Δεν μου βγάζει λάθος μόνο warnings. Δεν βλέπω κάτι λάθος όμςως πειράζει? Επειδή έχω την free έκδοση όμως δεν μπορώ να φτιάξω το PCB. Τι μπορώ να κάνω με αυτό? Υπάρχει κάποιο άλλο free προγραμμα για να συνεχισω ή τζάμπα ο κόπως? Αν θέλετε μπορώ να στείλω τα σχέδια αν χρειάζονται πουθενά ή για διορθώσεις.
    Ευχαριστώ πάρα πολύ.
    Χαράλαμπος
    1.213
    Να ξέρεις ότι όλα γίνονται. Το κύκλωμα σου το συνολικό θα γίνει βέβαια αρκετά πολύπλοκο... Μπορείς να ψάχνεις και για κάτι άλλο πιο μαζεμένο παράλληλα....
    α) Γίνεται να βάλεις στην έξοδο vumeter, αυτό είναι ότι πρέπει.
    β) Για RIAA δες αυτό το κύκλωμα, κάνει την ενίσχυση από το σήμα της κεφαλής πικαπ σε στάθμη γραμμής που σαημαίνει ότι μπορείς απ' ευθείας μετά απ' αυτό να συνδέσεις ενισχυτή. Για tape ένας απλός προενισχυτής χωρίς να τονίζει κάποιες συχνότητες είναι ότι πρέπει. Έχω ποστάρει αρκετούς προενιχυτές κυρίως για μικρόφωνο αλλά μπορείς να συνδέσεις και απ' ευθείας την κεφαλή που διαβάζει την κασέττα στον προενισχυτή. Δες εδώ, ένας προενισχυτής και μίκτης ταυτόχρονα, και φυσικά και τα κυκλώματα των υπόλοιπων παιδιών.
    γ)Μπορείς αλλά μάλλον δύσκολο να βρεις το LM1036, γι' αυτό φτιάξε αυτό.
    δ) Μπορείς αλλά η ενίσχυση που κάνει αυτό το κύκλωμα είναι αρκετή και θα έχεις παραμόρφωση. Αν βάλεις ένα τριμμερ στην είσοδό του μπορείς να το ρυθμίσεις κατάλληλα. Ο ήχος από την έξοδο κόβεται με το κατάλληλο βύσμα, το οποίο έχει διακόπτη, την ώρα που μπαίνει το βύσμα, ανοίγουν οι επαφές του στις οποίες συνδέεται ο προενισχυτής με τον τελικό και περνάει ο ήχος προς τα ακουστικά.
    ε) Μπορείς να κάνεις ότι θες (αν και ακόμα δεν το έχω καλομελετήσει το κύκλωμα), το κύκλωμα που σου πρότεινα στην αρχή εδώ δουλεύει άψογα για μικρόφωνο...
    στ) Για προγράμματα PCB δε γνωρίζω, ας απαντήσει κάποιος φίλος πιο ειδικός από μένα.
    Μπάμπης
    Apr 2004
    Καστοριά
    1.145
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από socrates82
    Η free έκδοση του eagle επιτρέπει την κατασκευή PCB, αλλά έχει περιορισμό στο μέγεθος της πλακέτας, νομίζω επιτρέπει μόνο μέχρι 10Χ10 cm.
    Χρηστος
    Dec 2007
    Μαρούσι
    59
    Ευχαριστώ πολύ για τις απαντησεις. Λοιπον έχουμε και λεμε:
    α) Διάλεξα αυτό το VU γιατι χρειαζεται +12 και 0 V που έχω είδη απο το τροφοδοτικο του προενισχυτή μου. Αυτό που μου προτείνεις έχει και ταση -12V οπότε τηα θέλω άλλο τροφοδοτικό σωστα? Έχω διαλέξει έτσι τα κομμάτια ώστε να έχω τάσεις που με βολέβουν ώστε στην όλη κατασκευή να έχω ένα μονο τροφοδοτικό. Είναι κακό αυτό?
    β) Κάτσε λίγο γιατι είναι και αργά και μπερδεύτικα. Λοιπόν αυτό που μου προτείνεις
    δουλέβει με +-15V και όπως σου είπα θέλω να προσπαθήσω να λειτουργούν όλα με +-24 ή +-18 και +12. Μπορώ κάπως από το ήδη υπάρχον τροφοδοτικό να πάρω και διάφορες άλλες τάσεις? Αν φτιάξω αυτό που έχω βάλει εγώ στην έξοδό του θα συνδέσω κατευθύειαν τον ενισχυτή ή τον κύριο προενισχυτή μου? Αν κατάλαβα καλά δεν χρειάζομαι κάτι αντίστοιχο του RIAA για το tape μου παρα μόνο τον ίδιο προενισχυτή μου. Οπότε δεν παρεμβάλω τίποτα ανάμεσα στο tape και τον προενισχυτή μου.
    γ) Οκ μπορώ. Είναι πολύ δύσκολο να βρω LM1036? Αυτό που λες είναι και προενισχυτής παράλληλα σωστά? Αφού εγώ θα του δίνω σήμα από έναν άλλο προενισχυτή πως θα γίνει? 'Η μου λες να φτιαξω αυτόν τον προενισχυτή? θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να είχε αυτός που μου προτείνεις να έχει μηδενική ενίσχυση ώστε να μην έχω πρόβλημα και να τον χρησιμοποιώ μόνο για ρυθμίσεις του ήχου?
    δ) Το τριμερ πως ακριβώς πρέπει να το συνδέσω? (τα ακριανα πινς στα in και 0V και το μεσαίο πιν σαν συνεχεια του in)?
    ε) Σου είπα ποιο το πρόβλημα μου με αυτό το κύκλωμα που μου προτείνεις. Έτσι και αλλιώς το κάθε κομμάτι θα είναι ξεχωριστό οπότε αν δεν με ικανοποιεί κάτι το αλλάζω.
    στ) Οκ με τα μικρα PCB. Έχεις δικαιο. Αλλά με τα μεγαλύτερα τι μποτώ να κάνω?
    Χαράλαμπος
    1.213
    α) δε χρειάζεσαι κάτι ιδιαίτερο, αφού έχεις τα -18V μπορείς με ένα σταθεροποιητή 7912 να πάρεις -12V... δες datasheet...
    β) το κύκλωμα RIAA μπορεί να δουλέψει και με +/-12V και μάλιστα είναι ακόμα καλύτερα...
    γ) Ο προενισχυτής αυτός δεν κάνει ιδιαίτερη ενίσχυση, περίπου 3 φορές το σήμα εισόδου με volume τέρμα, άσε που και αυτό ρυθμίζεται με τρίμμερ
    δ)Ναι σωστά έτσι θα το συνδέσεις
    ε)Αν το πρόβλημά σου είναι η τροφοδοσία, μη το σκέφτεσαι καθόλου... Εσύ αποφασίζεις!
    στ)Για μεγάλα PCB πρέπει να αγοράσεις το πρόγραμμα, ή το φτιάχνεις κομμάτι κομμάτι και τα προσαρμόζεις με τρόπο ώστε να εκτυπωθούν σε μία κόλλα και να αποτυπωθούν σε μια μεγάλη πλακέτα!!!
  1. Ενισχυτής & Προενισχυτής
    By georgelaskos in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-11-11, 10:40
  2. Λαμπάτος προενισχυτής
    By Danza in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-06-11, 18:23
  3. Προενισχυτής ήχου
    By ALAMAN in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-11, 11:46
  4. Προενισχυτής
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-07, 04:21
