Σελίδα 12 από 17 ΠρώτηΠρώτη ... 2 10 11 12 13 14 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 111 έως 120 από 167
Θέμα: PCB από το Α ως το Ω [Eagle Tutorial (Greek)]
  1. #111
    Μέλος Το avatar του χρήστη Angelos D
    Άγγελος
    Aug 2015
    36
    Καλησπέρα σας! Έχω την έκδοση 8.5.1 του προγράμματος Eagle αλλά στη σχεδίαση της πλακέτας σε PCB έχω περιορισμό στις διαστάσεις, οι οποίες είναι 100x80 mm. Χρειάζομαι 250x150 mm. Γνωρίζει κάποιος πως μπορώ να μεγαλώσω τις διαστάσεις;
  2. #112
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Δυστηχως θα πρεπει να το 'αγορασεις'. Η Light version εχει τον περιορισμο που αναφερεις. Ριξε μια ματια στο net.
  3. #113
    Άγγελος
    Aug 2015
    36
    Τελικά βρήκα μια έκδοση του Eagle που με καλύπτει! Έχω σχεδιάσει το παρακάτω κύκλωμα στο Eagle. Μπορεί να μου πει κάποιος τι πρέπει να προσέξω στη σχεδίαση;
    Εμπορία και επισκευές μηχανημάτων καθαρισμού - http://www.daoultzisn.gr/
  4. #114
    Στέφανος
    1.519
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Angelos D Εμφάνιση μηνυμάτων
    1. Να τα σχεδιάζεις εσύ και όχι ο auto router.
    2. Να έχεις σωστά footprint
    3. Να κάνεις σωστό placement τα εξαρτήματα έτσι ώστε να βγει σωστά και όχι μόνο όμορφα. πχ οι πυκνωτές εκεί είναι άχρηστοι... (google "decoupling cap")
    4. Να μην έχεις ground loops
    5. Να μην έχεις βραχυκυκλώματα, πολύ λεπτές διαδρομές, γενικά τα design rules που ρυθμίζονται σύμφωνα με αυτό που θέλεις να κάνεις και με αυτό που προσφέρει ο κατασκευαστής.
    6. Render τα πολύγωνα πριν την τελική εξαγωγή
    κ.α διάφορα ανάλογα το σχέδιο, το πρόγραμμα κλπ κλπ
    Για αρχή φτιάξε την τοποθέτηση των εξαρτημάτων και κάνε τις διαδρομές με το χέρι, όπως έχει το σχηματικό μια ροή έτσι πρέπει να είναι και η πλακέτα, όχι κύκλοι κύκλοι κύκλοι.
    Και για το ground βάλε plane.
  5. #115
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Αυτα αριστερα ειναι optocoupler?
  6. #116
    2.953
    Tί εννοείς με το 6;
    να πατήσει το ratsnest;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη elektronio : 14-01-18 στις 22:14
  7. #117
    Στέφανος
    1.519
    Tί εννοείς με το 6;
    Ναι στο eagle νομίζω με το ratsnest τα ξανασχεδιάζει, σε άλλα είναι ξεχωριστή εντολή.
    Δεν θυμάμαι που το είχα δει να το εξηγούν αλλά το έχω συναντήσει σε αρκετούς οδηγούς και εδώ το έχει στο Release Procedure, ίσως γιατί πολλοί ξεχνάνε να τα ενημερώσουν όταν κάνουν αλλαγές στα rules ή δεν ανανεώνονται αυτόματα.
  8. #118
    Άγγελος
    Aug 2015
    36
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SavKok Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι, optocoupler είναι
  9. #119
    4.617
    Πάνω κάτω αυτά που σου είπε ο Στέφανος (Fire Doger) αλλά για πιο σωστές συμβουλές καλά θα ήταν να μας έδειχνες και το σχηματικό σου.
  10. #120
    Άγγελος
    Aug 2015
    36
    Ορίστε το σχηματικό. Στο PCB δεν εμφανίζω τη πλακέτα Arduino αλλά την αντικαθιστώ με 6 pins. Επίσης τις τροφοδοσίες τις έχω με 4 pins τη καθεμία επειδή διαθέτω κλέμες με τόσα pins.
  1. Eagle και PCB
    By blackgar in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-17, 21:21
  2. 3D PCB Eagle
    By FH16 in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-06-12, 18:26
  3. Eagle PCB
    By ioannistsi in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-12, 13:56
  4. Eagle PCB
    By ioannistsi in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-11, 11:08
  5. eagle pcb terminal
    By grglaz in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-10, 20:53
