Σελίδα 15 από 17 ΠρώτηΠρώτη ... 5 13 14 15 16 17 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 141 έως 150 από 167
Θέμα: PCB από το Α ως το Ω [Eagle Tutorial (Greek)]
  1. #141
    Μέλος Το avatar του χρήστη Angelos D
    Άγγελος
    Aug 2015
    36
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SavKok Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ειναι λαθος οι Decoupling πυκνωτες.
    Για παραδειγμα, στα optocoupler πας την τροφοδοσια απευθειας στα Pin και οχι μέσω του πυκνωτη.
    EDIT:
    Ετσι οπως το σχεδιασες, δεν εχεις ξεχωριστα GND αλλα ενα κοινό. Αρα δεν εχεις γαλβανικη απομονωση και ουσιαστικα αχρηστευεις τα optocoupler.
    Τα διόρθωσα. Τώρα είναι σωστά; Ακόμη πρόσθεσα περισσότερα vias μεταξύ του bottom και top στο κύκλωμα ισχύος
    Εμπορία και επισκευές μηχανημάτων καθαρισμού - http://www.daoultzisn.gr/
  2. #142
    Στέφανος
    1.519
    *Μιας και ξεφεύγουμε λίγο απ' το Eagle και μπαίνουμε σε τεχνικές σχεδίασης και λεπτομέρειες inverter μήπως θα ήταν καλύτερα να αγγαρέψουμε τον Γιάννη να τα μεταφέρει σε νέο θέμα?
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Fire Doger για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Angelos D (21-01-18)
  4. #143
    4.615
    Δες αυτό που σου έγραψε ο Σάββας για τους οπτοζεύκτες.
    Πρέπει να αλλάξεις το σχηματικό σου.
    Να φέρεις το GND του arduino στις καθόδους των opto και να φτιάξεις το ground plane από εκεί και πέρα.
    Εννοείται ότι θα βάλεις και στο bottom layer ground plane!
    Η πλακέτα σου έχει αρκετό χώρο οπότε μην λυπάσαι να κάνεις χοντρές γραμμές (προτιμώτερο ίσως να ζωγραφίζεις πολύγωνα αντί για γραμμές).
    Δες και συννημένο αρχείο.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nestoras : 22-01-18 στις 00:04 Αιτία: Προσθήκη 2ου Συννημένου
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Angelos D (22-01-18)
  6. #144
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Νομιζω καταλαβα που μπερδευτηκες.Απο τον Arduino θα πρεπει να ερχονται τα 6 PWM σηματα + GND.Εστω ArGND.
    Αυτο το ArGND δεν εχει καμια σχεση με τα υπολοιπα GND.
    Σκεψου μια νοητη καθετη γραμμη στο κεντρο των optocoupler, οτι ειναι δεξια δεν εχει ιδια αναφορα (δεν εχει γενικα καμια σχεση) με οτι ειναι απο αριστερα.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον SProg για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  8. #145
    2.946
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Angelos D Εμφάνιση μηνυμάτων
    Υπάρχει τεράστια βελτίωση αλλά ακόμη παραμένουν σημεία που θέλουν προσοχή.
    Στο σημείο κάτω αριστερά η γραμμή περνάει (άσκοπα) πολύ κοντά από το διπλανό pad.
    Στα μαρκαρισμένα σημεία της κάθετης γραμμής δεν φαίνεται να υπάρχουν vias. Σε τέτοιες περιπτώσεις καλύτερα είναι να αποφεύγεις τα vias και να ενώνεις τις γραμμές πάνω στα ποδαράκια των ΤΗ εξαρτημάτων.
    Στο δεξιό μαρκαρισμένο σημείο (δεν είναι λάθος αλλά) καλύτερα θα ήταν να μην στριμώχνεις 2 γραμμές ανάμεσα από το εξάρτημα ειδικά σε μια τόσο απλωμένη στο χώρο πλακέτα.
    Το ground plate δείχνει να μην έχει καθόλου isolate (δεξί πλήκτρο στη διακεκομμένη γραμμή > properties > isolate 0,24 mils είναι καλά.
    Οι κονέκτορες μοιάζουν να είναι οι αρχικοί και μάλλον φτιαχτοί, όπου μάλλον δεν θα ταιριάζει κανένας υπαρκτός κονέκτορας. Μπορείς βέβαια να κολλήσεις καλώδια αλλά θα ήταν πιο σωστό να προβλέψεις κάποιο σωστό μέγεθος για κονέκτορες.
    Οι διαστάσεις παραμένουν μεγάλες για την πλακέτα. Τα υλικά μπορούν να μπουν πολύ πιο κοντά και να εξοικονομηθεί χώρος (και χρήμα κατά την παραγωγή της πλακέτας).
    Οι αντιστάσεις που έβαλες τώρα μου φαίνονται μικρές μάλλον για 1/8. Δες να έχουν απόσταση τα ποδαράκια τους 7mm για αντιστάσεις 1/4W.
    Καλό είναι στις γωνίες να βάλεις τρύπες για στήριξη. Επέλεξε από το πρόγραμμα επεργασίας της πλακέτας Insert>holes > 3mm χωρίς pad.
    Τα FET εξόδου αν ζεσταίνονται πρέπει να τοποθετηθούν κατάλληλα ώστε να μπορεί να μπει ψήκτρα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη elektronio : 22-01-18 στις 10:25
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον elektronio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  10. #146
    4.615
    Και το U7 με το U6 Μπορούν να αλλάξουν θέση για να γλιτώσεις το "καβάλημα"...
    Αν έχεις σκοπό να κάνεις την πλακέττα "έξω" τότε δεν είναι απαραίτητο να κάνεις αλλαγές στα layers σε ποδαράκι Through Hole εξαρτημάτων αλλά μπορείς πολύ εύκολα να κάνεις τις αλλαγές με via.
    Τους πυκνωτές απόζευξης μπορείς να τους τοποθετήσεις ακόμη πιο κοντά στα ολοκληρωμένα.
  11. #147
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Κατι παρόμοιο.
  12. #148
    2.946
    Επιπλέον αν η γραμμή τροφοδοσίας μπορεί να περάσει ανάμεσα από τα πόδια των οπτοκάπλερ, οπότε το αριστερό μέρος γίνεται όλο σε 1 layer. Στο κομμάτι των FET επίσης μπορούν να γίνουν αλλαγές και κάποιες γραμμές να πάνε στο κάτω επίπεδο διαπερνώντας άλλες γραμμές κάτω από τις αντιστάσεις, οπότε με μερικά βραχυκυκλώματα να φύγει τελείως το πάνω επίπεδο ώστε να μπορείς να την κατασκευάσεις με το χέρι (μπορείς να την κάνεις και διπλής όψης στο χέρι με κόλλημα πάνω κάνω στα πόδια) για να τεστάρεις την λειτουργία πριν δώσεις την πλακέτα για παραγωγή.
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον elektronio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  14. #149
    4.615
    Αυτό θέλαμε να το αποφύγει για να "λειτουργούν" σωστά οι πυκνωτές απόζευξης.
  15. #150
    2.946
    Ούτως ή άλλως οι πλακέτες από παραγωγή Κίνας είναι διπλής όψης στην ίδια τιμή με μονή όψη.
    Απλά για δοκιμή λειτουργίας και εύκολη κατασκευή πλακέτας με το χέρι το ανέφερα.
  1. Eagle και PCB
    By blackgar in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-17, 21:21
  2. 3D PCB Eagle
    By FH16 in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-06-12, 18:26
  3. Eagle PCB
    By ioannistsi in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-12, 13:56
  4. Eagle PCB
    By ioannistsi in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-11, 11:08
  5. eagle pcb terminal
    By grglaz in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-10, 20:53
