Σελίδα 2 από 17 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 12 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 167
Θέμα: PCB από το Α ως το Ω [Eagle Tutorial (Greek)]
    Μάνος
    Dec 2008
    Άνω Λιόσια
    2
    φίλε μου καταρχήν ευχαριστώ. Κατάλαβα πολλά πράγματα.
    Έχω όμως μια απορία. Όταν πατάω το auto και ξανασχεδιάζει, μου βγάζει 2 χρώματα στις ενώσεις. Μπλε και κόκκιννο. Αυτό σημαίνει ότι βάζει 2 επίπεδα;;
    Τη Vcc γιατί δεν τη βλέπω στο board;;;
    Μέλος Το avatar του χρήστη geoper2
    Apr 2007
    58
    μπραβο παρα πολυ καλο και εγω εψαχνα πως να βγαλω στην εικονα μονο τους χαλκοδρομους για την εκτυπωση ... τωρα το βρηκα εκει με τα layers , και το update πολυ χρησιμο και εγω ετσι το θυμομουν οχι μεσω photoshop
    ενα μεγαλο ευχαριστω !!
    Μέλος Το avatar του χρήστη xlife
    Feb 2009
    1.000
    Μιας και αναφέρθηκε το eagle μπορεί κάποιος να μου πεί που θα βρώ ολοκληρωμένο οδηγό στα ελληνικά για τα σχηματικά διαγραμματά.Δουλεύω με Linux και δυστηχώς έχω αποχωριστεί το EW. Αλλά δεν μπορώ να αλλάζω συνέχεια λειτουργικό.
    Apr 2007
    58
    xlife στα ελληνικα δεν εχω βρει καποιο οδηγο αλλα στα αγγλικα εβλεπα εναν χθες , στα αγγλικα υπαρχει και ενα λινκ http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_eagle.htm πιστευω θα βοηθησει αρκετα
    Μέλος Το avatar του χρήστη QED
    Aug 2004
    Λάρισα
    145
    Γεια χαρά μερικά links για linux software και ηλεκτρονικά
    http://www.gpleda.org/index.html
    http://www.lis.inpg.fr/realise_au_lis/kicad/
    http://opencircuitdesign.com/xcircuit/
    http://qucs.sourceforge.net/
    http://ktechlab.org/
    http://piklab.sourceforge.net/
    http://pikdev.free.fr/
    http://www.gnu.org/software/gnucap/
    Logic Analyzer
    http://tfla-01.berlios.de/
    Sound card oscilloscope
    http://xoscope.sourceforge.net/
    Επίσης εδώ μια διανομή βασισμένη σε Fedora με αρκετά πράγματα πάνω
    http://chitlesh.fedorapeople.org/FEL/
    Physics is like sex; sure, you can get some interesting results, but that's not why we do it. -- Richard P. Feynman ( 1918 - 1988 )
    Mar 2004
    Ξανθη
    1.309
    Χρειαζομαι μια βοηθεια στο eagle,
    Προτιμω της μιας πλευρας σχεδιαση, αλλα ετσι πολλες φορες ειναι αδυνατον να βγει κυκλωμα χωρις να εχω ενα-δυο γραμμες που να μην μπορουν να ενωθουν. Εκει φτανω ασο πιο κοντα τις δυο πλευρες ενω αναμεσα τους περνανε αλλες γραμμες, την τυπωνω και μετα απλως γεφυρωνω τις δυο πλευρες της γραμμης που δεν μπορουσα να ενωσω απευθειας,με ενα μικρο καλωδιακι μονομενο (σαν γεφυρα).
    Αναρωτιεμε αν μπορω να δηλωσω στο eagle οτι εκει ακριβως θα κανω μια "γεφυρα" και να σταματησει να διαμαρτηρετε για unrouted lines και να μην προσπαθει να το ενωσει με το auto route, καθως επισης και να ξερω τι μου γινεται με τις οσες γεφυρες ετοιμασω
    Μαριος
    Jan 2009
    1.056
    Δεν μπορεις να δηλωσεις οτι ΘΑ κανεις γεφυρα αλλα πρεπει να την κανεις οταν σου βγαλει unrouted lines. Δηλαδη προσθεσε jumpers εκει που χρειαζεται απο τη βιβλιοθηκη και κανε παλι auto route.
    Δεν ξερω ποσο πολυπλοκες πλακετες σχεδιαζεις ωστε να σου βγαζει unrouted lines αλλα θα σου δωσω μια βασικη συμβουλη. Οταν κανεις auto route στον πινακα που βγαζει Autorouter setup αλλαζε παντα το Routing grid. Το default ειναι 1,27 mm και πρεπει να το κανεις 0,127 mm. Να εισαι σιγουρος μετα οτι το unrouted lines θα ειναι κατι πολυ σπανιο.
    Mar 2004
    Ξανθη
    1.309
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mariosm Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τι jumpers πρεπει να βαλω ? δοκιμασα τα πρασινα Via αλλα το unrouted παραμενει
    Μαριος
    Jan 2009
    1.056
    Τα Via δεν ειναι jumpers αλλα τρυπες. Δες στη βιβλιοθηκη σου αν εχεις φακελο jumper. Στο φακελο αυτο θα βρεις jumpers. Αν δεν εχεις πες μου να σου το στειλω.
    Μέλος Το avatar του χρήστη kx5
    Nov 2004
    373
    Καλύτερα να χρησιμοποιείς το top layer σαν jumper layer, πιο πρακτικό.
  1. Eagle και PCB
    By blackgar in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-17, 22:21
  2. 3D PCB Eagle
    By FH16 in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-06-12, 19:26
  3. Eagle PCB
    By ioannistsi in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-12, 14:56
  4. Eagle PCB
    By ioannistsi in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-11, 12:08
  5. eagle pcb terminal
    By grglaz in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-10, 21:53
