Θέμα: inverter απο 12vdc σε 220ac 1000w
Hybrid View
    Mar 2008
    thessaloniki
    6
    Προεπιλογή inverter απο 12vdc σε 220ac 1000w
    θελω να φτιαξω inverter απο 12vdc σε 220ac και να δινει 800 η 1000w.Εχω βρει σχεδιο για 500w.Αν ξερει κανεις τη χρειαζεται για να το μετατρεψω σε 800w η 1000w η αν εχει κανεις καποιο σχεδιο ας στειλει .ειναι για εργασια
    Jun 2007
    Χανια
    423
    τι θες να δουλεψεις με αυτο το Inverter και θες 1000watt?
    εχω καποια σχεδια για inverter 12v dc σε 220v ac αλλα δεν θυμαμαι ποσσα watt ειναι. αν κανεις λιγη υπομονη θα κοιταξω και σου πω αυριο-μεθαυριο σιγουρα.
    Χαράλαμπος
    Νέα Λάμψακος, Χαλκίδα
    1.213
    Μπαταρία που να μπορεί να δώσει άνετα 100A για αρκετή ώρα έχεις βρει? Εκεί είναι το θέμα όλο... Έπειτα θες να δίνει ημίτονο στην έξοδο ή τετράγωνο? Με τετράγωνο είναι πιο εύκολο να βρούμε κύκλωμα, με ημίτονο θα είναι κάπως πιο δύσκολο και ειδικά για τόσα w αλλά είναι πιο κατάλληλο για τις περισσότερες συσκεύες. Για παράδειγμα δε μπορείς να συνδέσεις υπολογιστή σε inverter που βγάζει τετράγωνο!!!
    https://www.fixygon.gr/
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.904
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από eebabs2000 Εμφάνιση μηνυμάτων
    βάλε κάτι ακόμα γιατί θα υπάρχουν και πολλές απώλειες σε θερμότητα....
    Όλα είναι δρόμος.....
    Μέλος Το avatar του χρήστη markisi13
    192
    καποιος που το εχει φτιαξει μπορει να μου πει ποση ταση πρεπει να βγαζει η κεντρικη πλακετα?
    192
    Βρισκομαι σε πρωιμο σταδιο ακομα..
    Μερικες φωτο...
    192
    και αλλες λιγες..
    μεχρι στιγμης δεν εχω καταφερει να δουλεψει..
    μου βγαζει η πλακετα οδηγησης εναλλασμενη ταση αλλα απο οτι ειδα 1,5 volt
    οποτε τα τρανζιστορ αυτο εχουν ως εξοδο και οχι 9.3 που θελει ο μετασχηματιστης στα τυλιγματα του για να βγαλει 220.
    Προσπαθω να βρω τι μπορει να φταει.
    Εχω παραγγειλει και παλμογραφο για να μπορεσω να δω τι παιζει..
    Γρηγόρης
    Oct 2006
    75
    παιδιά αν έχει κάποιος κανένα σχεδιο για inverter ας μας το δείξει
    με εδιαφέρει και εμένα να κατασκευάσω ενα inverter ~300 W με έξοδο ημίτονο
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.008
    παιδιά γεια χαρά.
    έφτιαξα πρόσφατα, εδώ και ένα μήνα περίπου έναν αναστροφέα που έιχε παρουσιάσει το ελέκτορ παλιότερα. η ισχύς του είναι περίπου 600W. μπορώ να πώ ότι είναι δύσκολή κατασκευή και δεν συνίσταται για αρχάριο. η μία δυσκολία είναι η ισχύς αυτή καθ αυτή που διαχειρίζεται. φυσικά και δεν πρέπει να περιμένει κάποιος ότι με μία μπαταρία αυτοκινήτου μόνο θα μπορέσει να εργασθεί ικανοποιητικά. εγώ προσωπικά δοκίμασα τον αναστροφέα με την βοήθεια ενός μεγάλου εργαστηριακού τροφοδοτικού και δύο μπαταριών.
    ένα άλλο πρόβλημα είναι ο μετασχηματιστής. θα πρέπει να έχει ειδικά τυλίγματα και πρέπει να γίνει παραγγελία. επίσης προσοχή θα πρέπει αν δωθεί στην καλωδίωση.
    σε ότι αφορά τον δικό μου αναστροφέα να πώ ότι τον κατασκεύασα έτσι ώστε να συνδέεται σε 24V DC. αυτό έγινε για να μπορέσω στο μέλλον να τον δουλέψω με φωτοβολταικά στοιχεία. η τεχνική αυτή επιτρέπει με την ίδια ισχύ να έχω μισό ρεύμα, άρα και λιγότερες απώλειες.
    παλιότερα είχα κατασκευάσει και έναν άλλον αναστροφέα ο οποίος είναι 60W. αυτόσ είχε κατασκευαστεί στα 12V DC. πρόκειται για κατασεκυή πάλι από το ελέκτορ. τον συσγκεκριμένο τον συνιστώ για κατασκευή αλλά και πάλι όχι από κάποιον αρχάριο. πρόκετιται για σαφώς πιο εύκολη κατασκευή. τώρα αν κάποιος θέλει να κατασκευάσει την έκδοση των 600W αυτό που έχω να πώ είναι ότι χρειάζεται εκτός από εμπειρία και καλό εξοπλισμό για τρύπημα και διαμόρφωση των ψυκτρών και του κουτιού. επίσης απαράιτητα χρειάζεται πολύμετρο το οποίο να διαθέται και συχνόμετρο ώστε σε περίπτωση δυσλειτουργείας η βλάβης να μπορεί να εντοπίσει το σημείο που υπάρχει το πρόβλημα.
    όσοι το επιχειρίσουν ευχομαι καλή κατασκευή.
    σε περίπτωση που χρειαστεί κάποιος βοήθεια το εμαιλ μου ειναι xsterg@hotmail.com
    Jun 2007
    Χανια
    423
    με προλαβε ο xsterg.εριξα μια ματια και το μονο που βρηκα αξιολογης ισχυος ειναι αυτο(600watt, 675watt μεγιστο),το δημοσιευσε το ελεκτορ τον ιουνιο του 1992.
    Η εξοδος του ειναι μεταξυ ημιτονου και τετραγωνου(τραπεζοειδη τη λεει).προσωπικα δεν το χω φτιαξει για να σου πω εντυπωσεις.κατα τη γνωμη μου 2 ειναι οι 'πονοκεφαλοι' που θα προκυψουν αν αποφασισεις να το φτιαξεις. 1)οτι με πληρες φορτιο χρειαζεται 8ΟΑ 2)ο μετασχηματιστης πρεπει να χει πρωτευον 4* 9,3volt και να αντεχει και τα καταλληλα ρευματα.
    αν θες παντως μπορω να το σκαναρω και να στο στειλω.
  1. Pure Sine Inverter 12v 1000W
    By gwrgio in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 46
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-14, 00:21
  2. ερωτηση για inverter 12vdc σε 230Αc 3000watt
    By XALOULIS90 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-03-12, 21:17
  3. Βοηθεια- Inverter 12Vdc to 230Vac
    By jordan in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-10, 09:33
  4. ερωτηση για 12vdc to 220ac inverter
    By PANOSBR in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-10, 00:46
