Θέμα: Αποδιαμόρφωση δέσμης laser
    Apr 2008
    93
    Προεπιλογή Αποδιαμόρφωση δέσμης laser
    Γειά σας, θέλω να μάθω τι είδους διαμόρφωση γίνεται σε μία δέσμη laser όταν τη λαμβάνουμε μέσω ανακλώμενης επιφάνειας που πάλεται. π.χ. όταν λαμβάνουμε τη δέσμη του laser από ένα παράθυρο ενός δωματίου όπου πάλεται από τον ήχο κάποιας συνομιλίας...πώς θα έχει διαμορφψθεί το σήμα???
    Επίσης θα ήθελα να ρωτίσω αν γνωρίζεται κάποιο κύκλωμα αποδιαμόρφωσης για αυτή τη χρήση.
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων
    Oct 2007
    76
    CIA και FBI μου μυρίζει , παντός πρέπει να κάνει διαμόρφωση FM αφού υπάρχει μια συχνότητα του Laser η όποια μεταβάλετε συμφώνα με τις μεταβολές του παραθύρου
    Apr 2008
    93
    Ευχαριστώ ignatios67, αλλά έχω ακούσει γιά διαμόρφωση συχνότητας, για διαμόρφωση πλάτους, για διαμόρφωση φάσης......θέλω να μου απαντήσει κάποιος μόνο αν είναι σίγουρος ή αν γνωρίζει κάποιο κύκλωμα...
    Δεν πρόκειται για παρακολούθηση, αλλά για εργασία!!!
    Mar 2008
    589
    κατα τη γνωμη μου μαλλον προκειται για διαμορφωση φασης,αφου η δεσμη ακολουθει τις ταλαντωσεις του τζαμιου,αρα προκαλειται καποια απειροελαχιστη μεταβολη στη φαση της(ενδεχεται η δεσμη να ειναι σειρα παλμων).οπως το αντιλαμβανομαι εγω παντα.
    Apr 2008
    93
    Ευχαριστώ xifis...μέχρι τώρα ο ένας μου είπε πως διαμορφώνεται κατά FM και ο άλλος μου είπε κατά φάση....κανείς όμως δεν ήταν σίγουρος
    Παρακαλώ να απαντάτε ΜΟΝΟ εάν είστε σίγουροι!!!!
    Θα με ενδιέφερε περισσότερο να μου πείτε που μπορώ να βρω κάποιο κύκλωμα αποδιαμόρφωσης της ανακλώμενης δέσμης laser
    Χαράλαμπος
    Νέα Λάμψακος, Χαλκίδα
    1.213
    Θα έλεγα και γω διαμόρφωση συχνότητας και το στηρίζω στο φαινόμενο doppler. Να ξέρεις ότι οι μεταβολές συχνότητας είναι απειροελάχιστες λόγω της υψηλής ταχύτητας διάδοσης του φωτός, εξαρτώνται δε και από τη συχνότητα ταλάντωσης του σώματος που προσπίπτει η ακτίνα και είναι από πολύ δύσκολο έως αδύνατο να αποδιαμορφωθεί μια τέτοια διαμόρφωση. Το μόνο που θυμάμαι ότι έχω είναι κυκλώματα πομπού και δέκτη με διαμόρφωση πλάτους για να μεταδίδεται ήχος σε μεγάλες αποστάσεις...
    https://www.fixygon.gr/
    Nik
    Jan 2006
    2.651
    Καλώς ήλθες στο φόρουμ High Frequency. Και εγώ είχα στο μυαλό μου πως οι παλμοί διαμορφώνονται κατά συχνότητα στην ακτίνα αλλά δεν είμαι 100% σίγουρος..
    Μήπως κάτι τέτοιο ψάχνεις
    http://www.qsl.net/wb9ajz/laser/rudo...%20demodulator
    Στο παράδειγμα μου ο τύπος υπολογίζει πως η μετατόπιση του παραθύρου δημιουργεί μετατόπιση πλάτους...
    Χαράλαμπος
    1.213
    Πάντως το κύκλωμα που έχουν στη σελίδα που δίνει ο φίλος aeonios δε το βλέπω και τόσο σωστό. Πως είναι δυνατόν στην απλή τροφοδοσία να γειώνει την αρνητική ανάδραση του τελεστικού (741) και να μην τον πολώνει από πουθενά και να κάνει και θετική ανάδραση? Έπειτα ο πυκνωτής 0.1uF ανάμεσα σε δύο σήμεια ίδιας τάσης (9V) τι ακριβώς θα μπορούσε να κάνει? Πολύ περίεργο μου φαίνεται για να είναι σωστό αυτό το κύκλωμα...
    Εδώ είναι το κύκλωμα
    http://www.qsl.net/wb9ajz/laser/rudolfs/demodulator.gif
    Μέλος Το avatar του χρήστη billilis
    V. Theodorou
    Jan 2006
    Athens
    59
    Πραγματικά ένα ωραίο θέμα! Η διαμόρφωση του laser στην περίπτωση αυτή δεν είναι ούτε φάσης ούτε συχνότητας. Για να συμβεί κάτι τέτοιο πρέπει να μεταβηθεί η φάση και η συχνότητα αντίστοιχα του laser. Όταν το laser ανακλάται σε μια επιφάνεια τίποτα απο ταδυο δε συμβαίνει. Στην περίπτωση αυτή έχουμε διαμόρφωση πλάτους (AM). Όσο για το κύκλωμα δεν έχω κάτι στο μυαλό μου αλλά νομίζω ότι ένας απλός ενισχυτής με χωρητική σύζευξη μεταξύ του τρανζίστορ και της φωτοαντίστασης ή του φωτοτρανζίστορ είναι αρκετός.
    Apr 2008
    93
    Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας
    Βασικά δεν ψάχνω ένα κύκλωμα τόσο απλό, στη συνέχεια θα βάλω ενισχυτές και φίλτρα έτσι ώστε να έχω μία καλή ποιότητα του ήχου.
    Σκέφτομαι να χρησιμοποιήσω φωτοτρανζίστορ και όχι φωτοαντίσταση κτλ για να ανταποκρίνεται στις γρήγορες μεταβολές του φωτός.
    Επίσης σκεύτομαι να προσθέσω κάποιο κόκκινο κάλυμα (μάλλον πλαστική ζελατίνα) επάνω από το φωτοτρανζίστορ για να περνάει μόνο το κόκκινο φως του laser και να μην επηρεάζεται από τις αλλαγές του φωτός.
    Περιμένω να μου πείτε κι εσείς τις ιδέες σας .....
  1. Κατασκευή φακού LED 100w δέσμης .
    By giorgosxristou in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-17, 00:39
  2. laser
    By lefteris251 in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-06-15, 23:45
  3. Χολυγουντιανός σαρωτής δέσμης
    By haris_216 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-04-14, 00:01
  4. αποδιαμόρφωση FM
    By κώσταςμ in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-12, 21:34
  5. Laser pointer και laser diode ! ! !
    By Panos4 in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-10, 08:01
