Θέμα: Τροφοδοτικό...
    Μέλος Το avatar του χρήστη manos_3
    Μανώλης
    Mar 2007
    Χανιά
    872
    Προεπιλογή Τροφοδοτικό...
    Γεια σας.Επειδη εχω ενα μετασχηματιστη αχρησιμοποιητο, θα ηθελα να κατασκευασω ενα τροφοδοτικο (προτιμω να δινει ταση 0-30V και ρευμα οσο μπορει να δωσει ο μετασχηματιστης).Παρακατω σας παραθετω καποιες φωτογραφιες του μετασχηματιστη.Εχετε κατα νου κανενα σχεδιο τροφοδοτικου;
    Σημειωση:ο μετασχηματιστης ειναι με μεσαια ληψη στα 12 V και απο οτι γραφει το κουτι που τον αγορασα βγαζει μεχρι 5A.Ευχαριστω.
    http://i29.tinypic.com/28832s.jpg
    http://i30.tinypic.com/fdf2wk.jpg
    http://i31.tinypic.com/2z6bg4k.jpg
    http://i25.tinypic.com/t7ljtc.jpg
    http://i32.tinypic.com/2h4etfo.jpg
    Πρόσεξε,εάν συνεχίσεις να ΕΙΣΑΙ,
    ότι, όλοι οι άνθρωποι είναι,τότε σίγουρα, θα ΚΑΝΕΙΣ,
    ότι, όλοι οι άνθρωποι,και τότε, Θα ΕΧΕΙΣ,
    ότι, και όλοι οι άνθρωποι.
    δηλαδή, Τίποτα!
    Τάσος
    Jul 2005
    3.057
    Το απλουστερο και μαλλον το πιο αξιοπιστο που μπορεις να φτιαξεις ειναι κλασικα με lm338, εναλλακτικα αν θες και περιορισμο ρευματος θα προτεινα να φτιαξεις ενα με βαση το κυκλωμα του Γρηγορη (moutoulos) χρησιμοποιωντας 2x 2n3055 ως εξοδου και ενα μικροτερο για οδηγο.
    Παντως μου φαινεται λιγο μικρος για 5Α (120VA) ο Μ/Σ, μηπως δινει 5Α με τα τυλιγματα παραλληλα δλδ στα 12V?
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.857
    Γεία Μανώλη, όπως είπε και ο Τάσος φτιάξε κάτι σε LM338Κ.
    Ο μετασχηματιστής σε σειρά τα τυλίγματα (αν είναι 5Α) θα σου
    δώσει 24VAC που μεταφράζονται σε 34VDC. Με το LM338Κθα
    έχεις ένα ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό απο 1 - 30VDC 3Α. Και
    λέω 3Α γιατί αν τραβήξεις 5Α θα έχεις απο 1 - 25VDC το πολύ.
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
    Μανώλης
    Mar 2007
    Χανιά
    872
    Έχετε κανένα ετοιμο σχέδιο;
    δηλαδή, Τίποτα!
    Μανώλης
    Mar 2007
    Χανιά
    872
    Λέτε αυτό εδώ http://www.hlektronika.gr/phpBB2/viewtopic.php?t=986 το τροφοδοτικό;Θα ήθελα να προσθέσω και ένα ledaki στο σασί.Που θα το συνδέσω;Όταν λέτε τα τυλίγματα σε σειρά, τι εννοείται;Επείσης, επειδή έχω και ένα ηλεκτρολητικό στα 22mF 35V στο ράφι θα μπορούσα να τον χρησιμοποιήσω αντί του C1(10mF 40V);Ευχαριστώ...
    δηλαδή, Τίποτα!
    Τάσος
    Jul 2005
    3.057
    Αν εννοεις λεντακι απλα για ενδειξη λειτουργιας μετα τον πυκνωτη φιλτρου και πριν το lm, εννοειται με αρκετα μεγαλη αντισταση σε σειρα, γυρω στα 2-3Κ πρεπει να θελει.
    Αφου εχεις Μ/Σ 2x12 με μεσαια ληψη μπορεις ειτε να χρησιμοποιησεις τις 2 ακρες και να αγνοησεις το μεσαιο, οποτε παιρνεις 24V ac ή να να χρησιμοποιησεις τις 2 ακρες ενωμενες μαζι και το μεσαιο οποτε παιρνεις 12V ac με το διπλασιο ρευμα.
    Κανε μια μετρηση με το πολυμετρο στον Μ/Σ να δεις τι ταση ac δινει, αν ειναι <=24V τοτε σε dc θα εχεις ~33V οποτε οριακα σε παιρνει να χρησιμοποιησεις τον πυκνωτη που εχεις.
    Βεβαια ακομα και ετσι δεν ειναι ιδανικος για την περιπτωση γιατι ειναι υπερβολικα μεγαλος (θα τραβαει πολυ ρευμα κατα την εκκινηση) και επισης καλο ειναι να υπαρχει ενα περιθωριο τασης, θα προτεινα να αγορασεις εναν καινουργιο.
    Τελος υπαρχει ενα μικρο λαθος στα υλικα, ο πυκνωτης των 10μF πρεπει να ειναι επισης τουλαχιστον 40V.
    Feb 2008
    Πειραιάς
    9
    Καλησπέρα σε ολους μπορεις να φιαξεις με τον μετασ/τη που εχεις ενα τροφοδοτικο 0-30v και με ρυθμιση ρευματος 0-4Α μπορω να κατεβασω το κυκλωμα στο forum να το δεις ειναι εργαστηριακο τροφοδοτικο με ενα IC 723 και ενα FET το ρευμα μπορει να μεγαλωσει με μεγαλυτερο μετασ/τη και προσθετοντας FET
    το αρχικο σχεδιο ειχε απλα τραντζιστορ εγω τα αλλαξα με FET δουλευει πολυ καλα χωρις προβληματα τα FET ειναι πολυ φθηνα 1,5 ευρω το ενα με δυο FET
    μπορεις να παρεις 10Α απο το τροφοδοτικο η ρυθμιση ρευματος ειναι απαραιτητη.
    Τάσος
    Jul 2005
    3.057
    Αν μπορεις ανεβασε το με οτι πληροφοριες εχεις και τυπωμενο αν υπαρχει, παντα ειναι ευπροσδεκτο ενα καινουργιο σχεδιο για τροφοδοτικο και με fet δεν εχω δοκιμασει τπτ.
    Μανώλης
    Mar 2007
    Χανιά
    872
    Μέτρησα τα δύο άκρα του μετασχηματιστή και έβγαλε 25,3V.Δηλαδή μπορώ να συνδέσω τα δύο άκρα του μετασχηματιστή στα αc άκρα της γέφυρας και να γειώσω το τρίο;Αν μπορείς βγάλε φίλε airport το κύκλωμα που λές...
    δηλαδή, Τίποτα!
    Τάσος
    Jul 2005
    3.057
    Δηλαδη θα βγαζει 34-35V σε dc, οποτε καλυτερα να αφησεις στο ραφι τον ηλεκτρολυτικο που εχεις.
    Για να φτανεις 30V dc Θα συνδεσεις τα ακρα στην γεφυρα και το μεσαιο θα το μονωσεις, ουτε γειωση ουτε πουθενα αλλου.
  1. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-10-14, 16:44
  2. Κατασκευή Τροφοδοτικό Πάγκου 0-12V 0-5A απο Τροφοδοτικό ATX
    By scainet in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-13, 12:26
  3. Τροφοδοτικό
    By lefteris_gr in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-12-12, 09:10
  4. Τροφοδοτικό Η/Υ
    By Chris mv in forum Hardware Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-12, 18:47
  5. να κάνω ένα τροφοδοτικό υπολογιστή τροφοδοτικό για ηλεκτρονικό εργαστήρι ;
    By Κρεμμύδας Δημήτρης in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-09, 19:57
