Θέμα: Σωληνας κλιματιστικου
    Μέλος Το avatar του χρήστη pavlakis
    Παυλος
    Jun 2008
    141
    Προεπιλογή Σωληνας κλιματιστικου
    Η εσωτερικη μοναδα συνδεεται με την εξψτερικη μεσω μονωμενου σωληνα.Στην δικια μου περιπτωση ο σωληνας ειναι περκιπου 7 μετρα.Θελω να ρωτησω κατα ποσο επηρεαζει το μηκος την αποδοση του κλιματιστικου.Αν βαλω επιπλεον μονωση στον σωληνα θα υπαρξει βελτιωση;
    Ρωτωντας πας στην πολη.
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.741
    η εσωτερική και η εξωτερικη μονάδα συνδέονται με 2 σωλήνες,
    την αναρρόφηση (χοντρή) και την κατάθλιψη (λεπτή).
    Η πρώτη είναι κρύα και η δευτερη κάπως ζεστότερη.
    Με τον καιρό η μόνωση χαλάει, αν είναι δυνατόν
    πέρασε και τις 2 μαζί σε ενα χοντρότερο αρμαφλέξ
    και μετά τύλιξέ το με το σχετικό άσπρο υλικό (αυτοκόλλητη ταινία).
    Συνήθως τα κλιματιστικά λένε πως μπορούν να λειτουργήσουν
    σε απόσταση έως 15 μέτρα.
    Χρειάζονται ψυκτικό υγρό
    όταν στην εξωτερική μονάδα, σε μία από τις 2 βαλβίδες παρατηρούμε πάγο.
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από antonis_p
    ποσο σιγουρος εισαι?
    pavlakis για 7μετρα οχι δεν χρειαζεσε συμπληρωση φρεον... βεβαια παιζει ρολο και το τι μηχανημα εχεις... η DAIKIN που ειναι η καλητερη εταιρια κληματισμου δινει στα οικειακα splitakia της οτι πανε μεχρι 15μ χωρις συμπληρωση φρεον και αρκετα μετρα για καθετες σωληνωσεις.. αλλα εχω δει κατι κινεζικα και κατι κολο toyotomi να μην αποδιδουν καλα με σωλινες πανο απο 5-6μετρα...
    επισης καλο ειναι για μεγαλες αποστασεις να μπαινει σε διαφορετικη μονοση ο καθε σωληνας
    οχι δεν κανω διαφιμηση... :P
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.741
    πολύ!
    Όσο παρατηρούμε μονάχα υγρασία, όλα πάνε καλά.
    Και είναι η μοναδική ένδειξη που μπορεί να φανεί χρήσιμη σε εναν χρήστη,
    και να ζητήσει την συνδρομή ψυκτικού.
    Προκειμένου να μην κάνουν μάγκες όσους υδραυλικούς-ηλεκτρολόγους-ντελιβεράδες κλπ
    αυτοβαφτίζονται ψυκτικοί και πουλάνε "τζαμπα" συντήρηση!
    Μέλος Το avatar του χρήστη kostas30
    kostas
    May 2004
    2000 radio
    887
    [/quote]
    πολύ!
    αυτοβαφτίζονται ψυκτικοί και πουλάνε "τζαμπα" συντήρηση![/quote]
    σωστος
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    πολύ!
    κανεις λαθος ΜΕΓΑΛΟ... υργασια καλο ειναι να πιανει... αλλα ΠΑΓΟ δεν προκειτε να πιασει ΠΟΤΕ(μιλαω για κανονικες συνθικες υγρασιας).... αν ξερεις πως δουλευουν τα ψυκτικα κυκλωμα τοτε θα ξερεις οτι για να πιασει παγο εκει που λες πρεπει το κυκλωνα να ειχε ΠΑΡΑΠΑΝΟ φρεον απο το κανονικο... φρεον θελει ενα μηχανημα οταν παψεις να βλεπεις υγρασια στην μεγαλητερη απο την 2 βανες που εχει το εξωτερικο μηχανινα αλλα και παλι αυτο ειναι σχετικο με το μηκος των σωληνων... εξηγησε μου λιγο για ποιο λογο πιανει υγρασια ο σωληνας και για ποιον λογο πιανει παγο
    και ενταξει υπαρχουν υδραυλικούς-ηλεκτρολόγους-ντελιβεράδες κλπ
    αυτοβαφτίζονται ψυκτικοί αλλα στην πολη σου δεν υπαρχουν πτυχιουχοι ψυκτικοι? μαγαζια δεν εχουν αυτοι?
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.741
    ρίξε μια ματιά στο παρακάτω άρθρο,
    http://www.toad.net/~jsmeenen/ice.html
    η εκτόνωση γίνεται πρίν από εκεί που πρέπει να γίνεται,
    μην το μπερδευεις με ο,τι ισχύει στα οικιακά ψυγεία, εκεί οταν δεν υπάρχει πάγος
    στον καταψύκτη, αυτό ειναι ένδειξη διαρροής,
    στην παρακάτω σελίδα υπάρχει μια φωτό αυτής της περίπτωσης:
    http://www.adslgr.com/forum/showthread.php?p=2119260
    ψάχνοντας στο ιντερνετ θα βρεις πολλά άρθρα που αναφέρονται στο θέμα,
    σχεδόν ολα στα αγγλικά:
    You may have a low refrigerant charge which can cause the air conditioner to freeze up.
    The system needs to be charged correctly to enable it to work properly.
    You may have a leak in the refrigerant lines.
    Παυλος
    Jun 2008
    141
    [quote="antonis_p"]η εσωτερική και η εξωτερικη μονάδα συνδέονται με 2 σωλήνες,
    όταν στην εξωτερική μονάδα, σε μία από τις 2 βαλβίδες παρατηρούμε πάγο.[/quot
    Ευχαριστω για τις απαντησεις.Τη παλια μονωση να τη βγαλω;Αν βαλω στη παλια καινουργιο αρμαφλεξ απο πανε πειραζει;
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.741
    τί να σου πώ; όπου βγαινει βγάλε την,
    ουτε προσφέρει κάτι αν μείνει, ούτε κάνει κακό αν φύγει,
    εκ των πραγμάτων την νεα πρέπει να την κοψεις για να μπει,
    (με ψαλίδι ή ξυράφι)
    αυτη την περνανε πριν βαλουν τα ρακορ οποτε δεν μπορει να μπει ετσι,
    αν ξηλωσεις την παλια παιρνεις το ιδιο νουμερο καινουρια και ειναι ευκολότερο.
    Βαλε καλα απο πανω την ασπρη μονωτικη που δινουν για αυτη τη δουλεια
    για να μην σου την σαπισει γρηγορα ο ηλιος.
    Γενικότερη συμβουλη:
    δεν πειράζουμε ότι δεν μας πειράζει,
    αν παιζει καλα δεν πειράζουμε τα ρακορ της εξωτερικης μονάδας
    γιατί άνοιξε-κλεισε αρχιζουν οι διαρροές.
    Αυτά περί συντήρησης ειναι κοροϊδίες,
    μπορείτε μονοι σας να καθαρίζετε τα μεσα φίλτρα με νεράκι στην μπανιέρα
    και το εξωτερικό στοιχειο με το λάστιχο
    μια φορά τον χρόνο και με αποσυνδεμένο το ρευμα,
    μαζευει χώμα και βρώμα,
    και το αφήνουμε αρκετα να στεγνωσει καλά
    γιατί υπάρχει πιθανότητα να μπήκε λιγάκι νερό
    κάπου που κανονικά δεν έπρεπε γιατι ειναι στεγανό.
  1. Ανεμιστήρας κλιματιστικου.
    By Dennis87 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-17, 17:50
  2. Επιλογη κλιματιστικου
    By jimk in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-01-17, 00:02
  3. Εγκατασταση Κλιματιστικου
    By ioannis48 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-15, 19:38
  4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ
    By eddie-2 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-10-12, 17:46
  5. ηλερκτροβαλβιδα κλιματιστικου
    By fm344 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-07-11, 00:54
