Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 20
Θέμα: μπαταρίες για ανεμογεννήτρια
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    είναι άλλο το να επιτρέπεται
    και άλλο το να μην απαγορεύεται!
    Συνήθως επιτρέπεται ότι δεν απαγορεύεται!
    Η αυτονομία είναι σχετική:
    θα έχεις φούρνο και 2 κλιματιστικά; φυσικά και δεν θα σου δίνει αυτονομία.
    Αν όμως στο εξοχικό σου θέλεις να απεμπλακείς απο την ΔΕΗ,
    μαγειρεύεις με γκάζι, πλένεσαι με ηλιακό θερμοσίφωνα
    και τον χειμώνα ζεσταίνεσαι με ξυλόσομπα,
    τότε μπορείς να έχεις αυτονομία.
    Αυτά τα συστήματα έχουν πάντα ένα αρχικό μεγάλο και αποτρεπτικό κόστος.
    Και προφανώς κάθε λίγα χρόνια που οι μπαταρίες θέλουν ανανέωση
    θέλουν ξανά ένα αρκετά μεγάλο κόστος.
    Σε άλλες σοβαρές χώρες, αυτά τα συστήματα επιδοτούνται
    και έτσι κάποιος πολύ πιο εύκολα "αυτονομείται".
    Εδώ άν το κάνουν θα στεναχωρήσουν την ΔΕΗ και οποιον σκέφτεται να την αγοράσει,
    οπότε δεν πρόκειται να δείς να αναπτύσεται αυτός ο τομέας.
    Μέλος Το avatar του χρήστη JIMKAF
    Ν.Ιωνία
    639
    Καλά το τελευταίο που λές για την ΔΕΗ και τους υποψήφιους "μνηστήρες" της είναι σίγουρο.
    Πάντως για την περίπτωση του εξωχικού αξίζει!
    ΟΧΙ στα greeklish...
    Μέλος Το avatar του χρήστη DT200
    Ιωάννης
    Nov 2005
    ΜΕΓΑΡΑ
    1.245
    τελικά κάποια πρόταση για μπαταρίες ?
    αυτό που τροφοδοτώ εγώ είναι 90W ένας καταψύκτης
    150W (10Χ15W) ηλεκτρονικές λάμπες και μία τηλεόραση 60W
    άρα 90+150+60=300W => 300W/12V=25A max αλλά αυτό δεν
    γίνετε ποτέ διότι τα φώτα είναι αναμμένα 4 ώρες (4Χ150W=600Wh =>600Wh/12V=50Ah)
    ο καταψύκτης 12ώρες (90χ12=1080Wh => 1080Wh/12V=90Ah)
    η τηλεόραση για 5ώρες (60χ5=300Wh => 300Wh/12V=25Ah)
    Άρα 50+90+25=165Αh/ημέρα
    600Ah/165Ah=3,6 ημέρες χωρείς ανεμογεννήτρια
    η ανεμογεννήτρια που έχω παρήγαγε από την μάνα της 2-5 αμπέρ (μέσον όρον) με max 10A
    μετά από μερικές μετατροπές έχει τώρα 5-10Α με max 18Α
    Άρα 24ώρες χ5Α=120Αh και το σπίτι δεν χρησιμοποιείτε κάθε μέρα
    και όταν ποτίζω με την γεννήτρια (1-2 ώρες) γεμίζω και τις μπαταρίες με 30-50 αμπέρ)
    Ιωάννης
    Nov 2005
    ΜΕΓΑΡΑ
    1.245
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Lykos1986
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από DT200
    μία ακόμα ερώτηση είναι αν είναι αλήθεια ότι σε μία μπαταρία 120Ah
    αν τραβήξουμε π.χ. 6 Α θα κρατήσει 20ώρες, ενώ αν τραβήξουμε 12Α δεν
    θα ισχύει (120/12=10 ώρες) αλλά θα κρατήσει 8 ώρες
    Μια χαρά θα ισχύει! Αν τραβήξεις 12 θα έχεις διάρκεια για 10 ώρες. Φυσικά στην ίδια τάση! Βασικά όλη η παραπάνω σκέψη είναι λίγο γενική και θεωρητική. Στην πραγματικότητα θα έχεις λίγο μικρότερη διάρκεια αλλά όχι και 8 ώρες! Εκτός και αν η μπαταρία σου είναι “πεσμένη”.
    Πάντως ο θεωρητικός σχεδιασμός γίνετε σύμφωνα με αυτό που λες εδώ: (120/12=10 ώρες)
    το έψαξα λίγο στη Wikipedia και βρήκα ότι η ονομαστική χωρητικότητα ισχύει όταν το
    ρεύμα εκφόρτισεις είναι τέτοιο ώστε η μπαταρία να εκφορτίσει σε 20 ώρες
    The battery capacity that battery manufacturers print on a battery is the product of 20 hours multiplied by the maximum constant current that a new battery can supply for 20 hours at 68 F° (20 C°),[54] down to a predetermined terminal voltage per cell.
    A battery rated at 100 A·h will deliver 5 A over a 20 hour period at room temperature. However, if it is instead discharged at 50 A, it will run out of charge before the theoretically-expected 2 hours.
    .http://en.wikipedia.org/wiki/Battery_(electricity)#Battery_capacity_and_dischar ging
    Υ.Γ. ξέρει κάποιος να μου πει τι σημαίνουν τα γράμματα που έχουν πάνω οι
    μπαταρίες των αυτοκινήτων (DIN) και (EN).
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    DIN είναι ο Γερμανικος οργανισμος προτύπων,
    υπάρχει και ο αντιστοιχος διεθνής ISO.
    Η ένδειξη αυτή δηλώνει πως το προϊόν πληρεί
    τις Γερμανικές προδιαγραφές ή είναι φτιαγμένο σύμφωνα με αυτές.
    Ιωάννης
    Nov 2005
    ΜΕΓΑΡΑ
    1.245
    μήπως ξέρεις ποιες είναι αυτές οι προδιαγραφές ?
    1.036
    Φίλε DT200 (έχεις τέτοιο μηχανάκι ακόμη! ή το DT200 αναφέρεται σε άλλο πράγμα?)
    Η ανεμογεννήτρια που αγόρασες χρειάζεται τουλάχιστον 400Ah μπαταρίας για να λειτουργήσει σωστά και πολύ καλά κάνει και ψάχνεσαι στα 600Ah.
    Γενικά μιλώντας, οι μπαταρίες που λειτουργούν σε συστήματα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα πρέπει να έχουν αντοχή σε επαλαμβανόμενους κύκλους βαθιών εκφορτίσεων.
    Οι μπαταρίες αυτοκινήτων (που γενικά λέγονται μπαταρίες εκκίνησης) είναι σχεδιασμένες με εντελώς διαφορετικές προδιαγραφές και ΔΕΝ κάνουν για χρήση σε τέτοια συστήματα. Στη καλύτερη περίπτωση μια μπαταρία αυτοκινήτου θα αντέξει περίπου 1 χρόνο πριν χάσει σχεδόν το μισό της ονομαστικής της χωρητικότητας.
    Ένας από τους καλύτερους τύπους μπαταριών για συστήματα ΑΠΕ είναι οι μπαταρίες τύπου OPzS (διάρκεια ζωής μέχρι 15 έτη) ή οι μπαταρίες τύπου PzS (διάρκεια μέχρι 9 έτη) οι οποίες χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικά περονοφόρα μηχανήματα (κλαρκ, ανυψωτικά, κλπ.) και είναι φθηνότερες. Αυτές τις βρίσκεις σε μορφή 2βολτων στοιχείων οπότε θέλεις τουλάχιστον 6 τεμάχια για να φτιάξεις μια 12βολτη συστοιχία.
    Εναλλακτικά υπάρχουν κάποιοι τύποι 12βολτων μπαταριών που μοιάζουν με μπαταρίες αυτοκινήτου αλλά είναι σημαντικά ακριβότερες από αυτές και έχουν δυνατότητες βαθιάς εκφόρτισης (deep cycle). Χρησιμοποιούνται συνήθως σε σκάφη για φωτισμό, VHF, radar, κλπ. και έχουν μια μέση διάρκεια ζωής γύρω στα 4 - 5 χρόνια.
    Ιωάννης
    Nov 2005
    ΜΕΓΑΡΑ
    1.245
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από genesis
    ναι ! το ομολογώ , έχω ένα DT200, UPVS του 1992 με το μικρό φανάρι και είναι κούκλα ! (ακούγετε λίγο αρχαίο, το 1992 αλλά δεν είναι)
    κάνω σούζες, πάντες, πετάγματα, φασαρία και με κάνει πολύ ευτυχισμένο με κάθε βόλτα,
    όποιος έχει καψούρα με κάποια ρόδα ξέρει
    αυτό το μηχανάκι ήταν το όνειρο τον παιδικών μου χρόνων και δεν το αλλάζω με τίποτα.
    από πού, μπορούμε να το καταλαβαίνουμε αυτό ? ότι θέλει τουλάχιστον 400Ah
    όλα τα άλλα που έγραψες, τα βρίσκω πολύ ενδιαφέρων και χρήσιμα
    σε ευχαριστώ.
    θα ψάξω για μπαταρίες από κλάρκ.
    1.036
    Αναφέρεται στο installation manual της ανεμογεννήτριας.
    Αρχαίο το DT200 του 92?? Τι να πω εγώ με το FZR1000 του 87!! Έχεις ένα θρυλικό μηχανάκι, ίσως το καλύτερο που υπήρξε ποτέ σε αυτή τη κατηγορία!
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    ρε παιδια το 90-95 εβγεναν τα ποιο σκηλισια απο εμφανιση.. παραδειγμα το FZR1000 που λεει ποιο πανω αλλο ειναι το civic του 93 οχι το κοφτοκολο... εμενα απο 10χρονων θυμαμε το Civic το Vti και πιστιαρες.. μετα αργοτερα ειδα την hayabusa και ερωτευτηκα... κανενα δεν εχω αποκτησει ακομη αλλα Vti εχει ο κολλητος μου και μεσα στο χειμονα αν ολα πανε καλα θα εχω και εγω... οσο για την haya μονο μια φορα εχω καβαλησει στην ζωη μου και 3-4 συνεπηβατης... ειδατε το avatar μου?
    φανατικος αντιαεικινηστης....
  1. Γνώμες για μπαταρίες UPS
    By bobo1704 in forum Hardware Η/Υ
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-20, 17:04
  2. Μοτέρ για ανεμογεννήτρια.
    By mindinnergnosis in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-06-13, 19:25
  3. Απλό φρένο για Ανεμογεννήτρια
    By Κυριακίδης in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-11, 00:24
  4. Για Ανεμογεννήτρια
    By kostaz8 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-09, 17:30
  5. Ελεγκτής φόρτισης μπαταριών για ανεμογεννήτρια
    By aoratos in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-07, 16:49
