Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 20
Θέμα: Παλιό εξάρτημα. Τι είναι?
    5.956
    βάλε μια τάση 12V και μέτρησε αν περνα με το πολύμετρο και μετά βάλε αναποδη πολικότητα και δες αν περναει.
    Κάνοντας μέτρηση με το ωμόμετρο ενδεχωμένος δεν μπορείς να μετρήσεις την παλιά αυτή δίοδο.
    Μέλος Το avatar του χρήστη JIMKAF
    Ν.Ιωνία
    639
    Δηλαδή φίλε chip αυτές οι δίοδοι αποτελούνταν επίσης από ημιαγωγά στοιχεία ή έκαναν την ίδια δουλεία με τις σημερινές αλλά με διαφορετική τεχνολογία;
    ΟΧΙ στα greeklish...
    Μέλος Το avatar του χρήστη Giannis511
    Aθήναι
    704
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JIMKAF
    Ακριβώς!H βασική αρχή λειτουργίας ήταν η ίδια (κίνηση οπών και ηλεκτρονίων) και φυσικά ήταν από ημιαγωγούς κάπως ξεχασμένους σήμερα, όπως το γερμάνιο και το σελήνιο. Η μορφολογία τους ήταν άλλη, πχ αν δεις δίοδο σεληνίου (ανορθώτρια) είναι σαν αερόφυλλος πυκνωτης . μιλάμε για υλικά των αρχών της δεκαετίας του '60....
    Aθήναι
    704
    Εμένα σαν αντισταση ισχύος μου φαίνεται! αλλα και πάλι τα 1,6 μεγκωμ που μετρησες είναι ασυνήθιστα σε τόσο μεγάλη ισχύ...αν είναι αντίσταση είναι οι λεγόμενες wire-wound οι οποίες είναι σε κεραμικό πυρήνα..
    Μέλος Το avatar του χρήστη kx5
    Nov 2004
    373
    Τελικά το δοκίμασα με τάση. Είναι αυτό που φαίνεται στο σχήμα. Θα δούλευε σαν ανορθωτής σε παλιές κατασκευές.
    Η πτώση τάσης είναι πραγματικά μεγάλη. Αν του εφαρμόσω 12V χωρίς φορτίο μετράω 11.5V. Με μικρό φορτίο <500mA πέφτει στα 7Volt. Όλα αυτά για τη μια πλευρά-δίοδο.
    Αναρωτιέμαι πόσα Α να σηκώνει.
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Nemmesis
    και εμενα παντος ποιο πολυ σαν τπτ διοδος μου κανει...
    μήπως μπορείς να μας πείς πως συμπέρανες ότι είναι δίοδος; Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η αποψή σου
    δεν καταλαβα το υφος σου... μηπως θες να σου δειξω ταυτοτητα διπλωμα πτυχιο? και στο κατο κατο αν ειδες το γραφω δεν ειπα "ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ 100% ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΟΔΟΣ"...
    εσυ μήπως μπορείς να μας πείς πως συμπέρανες ότι είναι πυκνωτής; Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η αποψή σου
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    Μπάμπης
    Apr 2004
    Καστοριά
    1.145
    Το εξάρτημα αυτό πρέπει να είναι ανορθωτής σεληνίου. Χρησιμοποιούνταν παλαιότερα σε ηλεκτρονικές συσκευές για την ανόρθωση, όπως οι σημερινές γέφυρες και διοδάκια. Το ρεύμα που σηκώνει είναι σίγουρα μικρό (κάποια mA, για αυτό και η τόση μεγάλη πτώση τάσης), καθόσον τα χρησιμοποιούσαν σε σχετικά ψηλές τάσεις για τροφοδοσία λυχνιών, οι οποίες χρειάζονται λίγα mA για την λειτουργία τους. Νομίζω ότι έχω κάπου πεταμένο στην αποθήκη μου έναν παρόμοιο ανορθωτή, τον οποίο είχα ξηλώσει από ένα παλιό ραδιόφωνο με λυχνίες. Περισσότερο έχει μουσειακή αξία, παρά πρακτική.
    Ν.Ιωνία
    639
    Θα σου απαντήσω αν και εγώ δεν είπα πως είμαι σίγουρος όπως είπες και εσύ, λόγω των μεταλλικών φύλων που έχει φαίνεται σαν κομμάτι μεταβλητού πυκνωτή, όσο για το ύφος μου νόμίζω πως είναι όπως είναι το δικό σου, κόσμιο και καλοπροαίρετο... (ελπίζω...)
    Δεν θέλω πτυχία δεν θα μου πούν αυτά τι είναι το εξάρτημα που ρώτησε ο φίλος. Stay cool μη χαλιέσαι χαλαρά...
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    ναι βρε παντα χαλαρά... οκ απλα μου φανηκε καπως και ετσι καπως μιλησα και εγω να δεις και εσυ πως μου φανηκε :P...
    μετα απο λιγο ψαξιμο βρηκα αυτο http://www.xcvcorp.com/Electronics%20Museum%20HTML.html και ειναι καπου στη μεση... αναφερει κατι για "Copper oxide rectifier and selenium rectifiers" και στην εικονα που εχει ταιριαζει αρκετα με αυτο που εχεις φιλε kx5
    Ν.Ιωνία
    639
    Τέτοιες διατάξεις έμπεναν παλιά και στα ασανσέρ δεν ξέρω γιατί πάντως πρέπει με κάποια μετατροπή να λειτουργεί και σαν πυκνωτής
  1. Ξέρει κανείς τι εξάρτημα είναι αυτό;
    By bluedr in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-17, 16:54
  2. Τι εξάρτημα είναι αυτό?
    By dis in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-06-15, 20:06
  3. Τι είναι αυτό το εξάρτημα ?
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-11-13, 18:55
  4. Τι εξάρτημα είναι αυτό?
    By Thansavv in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-05-10, 09:06
  5. Τί ακριβώς είναι το εξάρτημα αυτο??
    By zxnikos in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-07, 22:39
