Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 41
Θέμα: Ραδιόφωνο τριών τρανζίστορ
    Μέλος Το avatar του χρήστη JIMKAF
    Ν.Ιωνία
    639
    Προεπιλογή Ραδιόφωνο τριών τρανζίστορ
    Παιδιά ένα πολύ απλό ραδιόφωνο με τρία τρανζίστορς :
    Τα υλικά : R1-->5,6KΩ
    R2-->82KΩ
    R3-->100Ω
    R4-->3,3KΩ
    R5-->270Ω
    R6-->10Ω
    R7-->5KΩ, ποτενσιόμετρο
    όλοι οι αντιστάτες 0,25W
    C1-->365pF, μεταβλητός
    C2-->10μF, ηλεκτρολυτικός
    C3-->30μF, ηλεκτρολυτικός
    όλοι οι ηλεκτρολυτικοί 12V
    Q1,Q2 -->AC126
    Q3-->AC128
    B--> μπαταρία 9V
    T--> μετασχηματιστής εξόδου
    Μ--> μεγάφωνο 8Ω
    S--> διακόπτης on-off
    ΟΧΙ στα greeklish...
    Μέλος Το avatar του χρήστη xazopartalos
    Χρηστος
    EDESSA
    451
    εχεις κανει δοκιμη λειτουργη???
    Ν.Ιωνία
    639
    Όχι το βρήκα σε ένα παλιό περιοδικό του 74', μου έκανε εντύπωση αντέγραψα το κύκλωμα όσο καλύτερα μπορούσα στο πρόγραμμα της ζωγραφικής ( με το eagle μου φαίνεται πολύ δύσκολο μάλλον δεν ξέρω να το χρησιμοποιώ) και το ανέβασα, έχεις κάποιες αμφιβολίες για το αν θα λειτουργήσει;
    Βασιλης
    Mar 2006
    Χανια και Κυπρο
    2.221
    φυσιολογικο ειναι να μην εχει αμφιβολιες? ειπες του 74'? τα εξαρτηματα υπαρχουν καταρχας για να πεις αν δουλευει κιολας? φανταζομε ειναι δυσκολο να βρεις τα τρανζιστορ αυτα.δεν ειμαι και σιγουρος βεβαια
    Μπάμπης
    Apr 2004
    Καστοριά
    1.145
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από billtech Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τα transistors αυτά είναι γερμανίου και τα χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ σε ραδιόφωνα αυτής της εποχής (δεκαετία του 70). Πρέπει να έχω κάποια κομμάτια AC126, AC127, AC128 στο βάθος της αποθήκης μου από αυτήν την εποχή.
    Αν βρείτε κανένα παλιό φορητό ραδιοφωνάκι αυτής της εποχής, το πιθανότερο είναι να τα βρείτε μέσα, καθώς επίσης και τον μετασχηματιστή εξόδου.
    Ν.Ιωνία
    639
    αυτό πάντως να μην υπάρχουν παλιά εξαρτήματα είναι άδικο για εμάς τους νέους, δεν μπορούμε να πάμε κατευθείαν στις νέες τεχνολογίες αν δεν έχουμε μελετήσει τα προγενέστερα. είναι δυνατόν για παράδειγμα ένας ηλεκτρονικός να μην γνωρίζει από λυχνίες, ας μην χρησιμοποιούνται ευρέως, δεν ξέρω ακόμα τι γίνεται στις σχολές των ηλεκτρονικών, πάντως κάποια πράγματα είναι υποχρεωτικό να τα γνωρίζουμε.
    Κλεινόν Άστυ
    1.949
    Ένα παρόμοιο ραδιόφωνο με 2 τρανζίστορ είχα κατασκευάσει γύρω στο 1980 και δούλευε πολύ καλά για δέκτη με ένα μόνο συντονισμένο κύκλωμα. Η ακρόαση γινόταν με κρυσταλλικό ακουστικό. Μάλιστα άκουγα πολύ καλά και πολλούς πειρα(μα)τικούς σταθμούς που αφθονούσαν τότε στα μεσαία κύματα. Ιδέα: να αντικαταστήσεις το τρίτο τρανζίστορ με ένα μικρό ενισχυτή ακουστικών συχνοτήτων. Το πρώτο πρέπει να είναι γερμανίου για να κάνει αποδιαμόρφωση από την επαφή βάσης-εκπομπού. Τα άλλα μπορεί να είναι πυριτίου. Τα 2SA... ή 2SB... από παλιά ραδιοφωνάκια είναι κατάλληλα.
    Ν.Ιωνία
    639
    καλή ιδέα θα το δώ!
    δεν θα χρειαστεί όμως να γίνει κάποια μετατροπή σε όλο το κύκλωμα, δηλαδή με την υπάρχουσα συνδεσμολογία εγώ θα αντικαταστήσω το q3 με τον εν λόγο ενισχυτή; δώς μου ένα παράδειγμα τέτοιου ενισχυτή.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JIMKAF : 20-08-08 στις 13:37
    Κλεινόν Άστυ
    1.949
    Ένας κατάλληλος ενισχυτής είναι ο lm386 ή ο tda2002. πρέπει όμως να αλλάξεις την πολικότητα της τροφοδοσίας διότι οι ενισχυτές αυτοί γειώνουν το +. μπορείς να το κατασκευάσεις όμως ακριβώς όπως στο σχέδιο και να πειραματιστείς πριν κάνεις κάποια μετατροπή.
    Ν.Ιωνία
    639
    Αν αλλάξω όμως την πολικότητα της τροφοδοσίας δεν θα υπάρχει πρόβλημα στο υπόλοιπο κύκλωμα;
  1. Κεραία εκπομπής FM τριών στοιχείων
    By tassos2009 in forum Κεραίες & Καλώδια
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-19, 16:12
  2. Τοποθέτηση τριών beam σε μια ζώνη
    By assembler in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-06-17, 18:09
  3. Ραδιόφωνο με ένα τρανζίστορ χωρίς μπαταρία.
    By Triton in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-07-09, 21:24
  4. Up/Down counter τριών ψηφίων
    By ΤΣΑΡΟΣ in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-08-06, 23:53
