Σελίδα 3 από 13 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 5 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 129
Θέμα: πομπός 50w fm με λυχνίες 5763-6146-b
    Σπύρος
    2.286
    Ευχαριστω Νικο, εχω παρατηρησει οτι κυριως στις rf λυχνιες δινουν οριο, γιατι οχι σε ολες? Μηπως συμβαινει οπου υπαρχει αυτη η δυνατοτητα αποροφησης ηλεκτρονιων απο το πλεγμα?
    Επισης δε καταλαβαινω γιατι δινουν μια μαξ τιμη και οχι μια ελαχιστη...Εχει να κανει με τη πολωση οταν ρεεται απο ρευμα?
    Jul 2012
    Greece
    285
    Παιδια μήπως μπορεί κάποιος να ανεβάσει σε καλή ανάλυση το σχέδιο και τις οδηγίες γιατί τα link δε δουλεύουν πια.. έχω μια 6146 από την δεκαετία του 90 που ασχολούμουν και λέω να την αναθερμάνω... Με πορώσατε λίγο..
    Ευχαριστώ πολύ..
    (Δε βρίσκω και κάποια τεύχη του ερασιτέχνη που είχα ρε γμτ..
    Μέλος Το avatar του χρήστη A--15
    Κὠστας
    Πειραιευς
    95
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από apog Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ πολύ..
    Καλησπερα.
    Αυτο το σχεδιο ειναι το Αντρεα του 555.
    Θελω να πειστευω πως ειναι αρκετα κατατοπιστικο.
    Εαν μπορω να βοηθησω θα το κανω με χαρα. Θελω να σου θυμησω οτι το ρευμα σκοτωνει και τετοιες κατασκευες ειναι μονο για πειραματικους σκοπους.
    Ευχομαι καλες εκπομπες.
    Μετα τιμης
    Κωστας
    Το να μεγαλὠνεις....εἰναι υποχρεωτικὀ............το να ωριμἀζεις.....εἰναι προαιρετικὀ
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον A--15 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    p.gabr (01-08-12)
  5. #24
    Jul 2012
    Greece
    285
    Σε ευχαριστω παρα πολυ.. Αυτό ακριβώς ήθελα.. Μήπως γνωρίζεις κάποιο κατάστημα στην Αθήνα για να προμηθευτώ τα υλικά?
  6. #25
    Κὠστας
    Πειραιευς
    95
    Καλημέρα και πάλι.
    Μπορείς να βρεις εδώ http://www.tiramola.com/Newsite/polite/polite.htm
    Και εδώ: http://www.freewebs.com/antreas555/
    Αν και εγώ θα προτιμούσα το e-bay, για τέτοιες αγορές. Σε 10 μέρες θα τα έχεις στην πόρτα σου και σε πολύ καλές τιμές.
    Μετά τιμής
  7. #26
    Πέτρος
    Jul 2012
    Θασσαλονίκη
    14
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από A--15 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπερα.
    Μετα τιμης
    Κωστας
    Κλώνος ΡΟΡ
  8. #27
    Κὠστας
    Πειραιευς
    95
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από radio-agnostos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κλώνος ΡΟΡ
    Καλημέρα.
    Εάν υπάρχουν σχόλια θα ήμουν υπόχρεος εάν τα θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε και εδώ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τον Δημήτρη (agog). Θεωρώ ότι το μηχάνημα μπορεί να βγει. Στην έξοδο θα μπορούσε να πειραματιστή ο Δημήτρης με τα Πηνειό, και να βάλει 4+2 αλλά με το ένα διπλά στο άλλο, έτσι όπως είχε προτείνει ο ΗΒ, σε ένα άλλο Τεπίκ. Έχω βάλει στο δικό μου 4+2 αλλά το ένα μέσα στο άλλο, χωρίς πρόβλημα. Είναι θέμα πειραματισμού. RFC τα είχα τύλιξη σε τεφλόν 60 σπείρες με διάμετρο 0,7. Επισης εχουν ξαναπαρουσιαστει και συζητηθει εκτενεστερα σε παλεοτερα τοπικ.
    Μετα τιμης
    Κωστας
  9. #28
    Jul 2012
    Greece
    285
    Να ρωτήσω και κάτι άλλο επειδή πάνε πολλά χρόνια απο την τελευταία el-504 που είχα φτιάξει.. Οι γειώσεις πάνε πάνω στο σασί.. αυτές συνδέονται και με την γείωση της πρίζας?
  10. #29
    Κὠστας
    Πειραιευς
    95
    Καλησπέρα Δημήτρη
    Καταλαβαίνω πως θα θέλεις να κάνεις απλh ανόρθωση τάσεως , χωρίς να βάλεις μετασχηματιστή. Αυτό ελλοχεύει πολλούς κίνδυνους. Και αυτό γιατί η μια φάση μπορεί να τύχη να έρθει πάνω στο σασί , αναλόγως πως θα βάλεις την πρίζα. Έτσι θα είσαι μια ζωή με ένα κατσαβίδι, να ελέγχεις την τάση στο σασί. Έτσι λοιπόν το προτιμητέο είναι να βάλεις μετασχηματιστή. Οι υπόλοιπες γειώσεις μαζί και των λυχνιών ΝΑΙ, αυτές γειώνονται στο σασί.
    Για ακόμη μια φορά θα σου πω πως, δεν είναι να παίζεις με το ρεύμα του δικτύου. Να είσαι αρκετά προσεκτικός, με αυτό.
    μετα Τιμης
    Κωστας
  11. #30
    Jul 2012
    Greece
    285
    Ωραία. Έχω μια απορία σχετικά με τον μετασχηματιστή. Σε άλλα σχέδια βλέπω δευτερεύον για παράδειγμα 2x360v και σε άλλα 360v. Καταλαβαίνω πως στην πρώτη περίπτωση γίνεται πλήρη ανόρθωση με 2 διοδους ενώ στη δεύτερη με 4. Προφανώς είναι το ίδιο. Είναι κάτι από τα 2 καλύτερο? Γιατί θέλω να κάνω παραγγελία τον μετασχηματιστή. Επίσης κάπου διάβασα ότι πλέον μπορείς να χρησιμοποιήσεις μεγαλύτερο ηλεκτρολυτικό και καθόλου τσοκ.. Είναι απαραίτητο το τσοκ εξομάλυνσης?
    Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου
  1. Απαντήσεις: 162
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-21, 19:31
  2. πομπός 100w fm με λυχνίες 6c4w-5763-829b
    By FM1 in forum Ταλαντωτές
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-20, 20:50
  3. Ενισχυτής με Λυχνίες 2χ50W EL-34 Ultra Linear Push-Pull
    By apog in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-13, 21:39
  4. 6C4-5763-6146
    By Πέτροs in forum Ενισχυτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-08, 15:48
