Σελίδα 13 από 13 ΠρώτηΠρώτη ... 3 11 12 13
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 121 έως 129 από 129
Θέμα: πομπός 50w fm με λυχνίες 5763-6146-b
  1. #121
    Γεώργιος
    ΑΘΗΝΑΙ
    3.559
    Follow up...
    Επειδή κάτι παρατήρησα εψές το βράδυ...
    Να ρωτήσω κάτι?
    Μιλάμε για αυτόν τον πομπό που έχεις βάλει & φωτό του από κάτω, στο #56 ?
    Συνημμένο Αρχείο 39220
    Αν ναι, τον 1000π σε σειρά με τον 15π τον έβαλες στην ανάδραση κάπως έτσι... φαντάζομαι!
    Συνημμένο Αρχείο 39221 Φωτό με πρόσθεση (μονταζ) ενός 1000π σε σειρά με τον 15π ανάδρασης!
    Αν μιλάμε για αυτήν την "κατασκευή" και τον έβαλες έτσι... τότε ναι με έναν 1000π σε σειρά εκεί θα κατέβηκες συχνότητα... αλλά όχι επειδή μειώθηκε η χωρητικότητα επανατροφοδότησης στ 14.8 από 15π αλλά επειδή τελικά... ΑΥΞΗΣΕΣ ταυτόχρονα ραγδαία μιά (ως παράλληλη εμφανιζόμενη τελικώς) χωρητικότητα στο οδηγό πλέγμα σου προς κάθοδο!!!
    Το γιατί έγινε αυτό... δεν χρειάζεται & πολλές αναλύσεις για να το καταλάβει κάποιος! Αρκεί η φωτό... που έβαλα!!!
  2. #122
    Jul 2012
    Greece
    285
    Σε ευχαριστώ πολύ για την ανάλυση. Χαίρομαι που μαθαίνω τελικά πολλά από αυτο το φόρουμ.
    Θέλω να πω ότι τελικά συντόνισα μια χαρά στη συχνότητα που ήθελα χωρίς την προσθήκη πυκνωτή. Οι εντυπώσεις μου είναι οι εξής:
    1) Μετά την προσθήκη 2 ακόμα ηλεκτρολυτικών 470μF στην υψηλη τάση ο βόμβος είναι πραγματικά αμελητέος. Η διαμόρφωση που βγάζει η λάμπα είναι πράγματι εκπληκτική. Δεν περίμενα κάτι τόοοοοοσο καλό. Το είχα βάλει στο αμάξι που έκανα μια βόλτα δοκιμαστικά για να δω εμβέλεια και έπαθα πλάκα.
    2) Η μέγιστη ισχύς που μπόρεσα να πάρω είναι 30watt. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορώ να πάρω παραπανω. P1170001.jpg
    Βέβαια όταν αγγίζει τα 30w η έξοδος αρχίζουν και κάτι γραμμούλες στην τηλεόραση. Οσο ανεβάζω ισχύ τόσο πιο πιθανό είναι να παρεμβάλλω γειτονικές κεραίες?
    3) Έφτιαξα και μια ground plane με σταθερά radials και μια τηλεσκοπική κεραία για radiator. Η κεραια ανοίγει μέχρι 76 cm περίπου και εκεί στο μέγιστο μήκος της έχω τα λιγότερα στάσιμα (1.4). Μάλλον ήθελε κανα-δυο εκατοστά ακόμα για να έχω τέλεια προσαρμογή. Βέβαια μικρό το κακό γιατί μιλάμε για 0.8watt επιστρεφομενα. P1170003.jpg
    Τέλος να κάνω μια ακόμη ερώτηση: Γιατί δεν έχω καθόλου ένδειξη ισχύος στη γέφυρα όταν έχω μόνο την ταλαντώτρια αναμμένη?
    Follow up...
    Να ρωτήσω κάτι?
  3. #123
    ΔΑΝΙΗΛ
    Nov 2016
    ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ
    28
    δεν βλέπω..κάτι άσχετο βγαίνει
  4. #124
    3.353
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από danykas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γινε λιγο πιο συγκεκριμένος....
    Στάλθηκε από το FIG-LX1 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  5. #125
    ΔΑΝΙΗΛ
    Nov 2016
    ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ
    28
    δεν βλέπουμε,διαφημιστικά μόνο!!
  6. #126
    3.353
    Καλα οτι ναναι...
    Υπαρχουν 122 post από το 2008 εως το 2012... Με δεκάδες λινκ και φωτογραφιες....
  7. #127
    μαριοσ
    ροδοσ
    3
    ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΧΩ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
  8. #128
    2.041
    Post #23...
  9. #129
    Aug 2014
    23
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FM1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δείτε εδώ περιγραφή και φώτο του πομπού:
    http://www.imageshack.gr/view.php?fi...3umotu5z96.jpg
    http://www.imageshack.gr/view.php?fi...wwrn2mt82l.jpg
    Τα παραπάνω link δε μου ανοίγουν....βγάζει εικόνες wallpapers!!!
  1. Απαντήσεις: 162
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-21, 19:31
  2. πομπός 100w fm με λυχνίες 6c4w-5763-829b
    By FM1 in forum Ταλαντωτές
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-20, 20:50
  3. Ενισχυτής με Λυχνίες 2χ50W EL-34 Ultra Linear Push-Pull
    By apog in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 37
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-05-13, 21:39
  4. 6C4-5763-6146
    By Πέτροs in forum Ενισχυτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-08, 15:48
