1
H κατασκευή αυτή αποτελεί έναν ενισχυτή κεραίας τηλεόρασης με εύρος ζώνης συχνοτήτων από 40-900ΜΗz, καλύπτοντας τις περιοχές των VHF/UHF TV αλλά και τα FM.
O ενισχυτής έχει κέρδος 20dB και μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποιήσει τα υψίσυχνα BFR90,BFR91 και BFW92 τρανζίστορ για την λειτουργεία του, χωρίς καμμία μετατροπή στο κύκλωμα του.
'Εχει μέγιστη στάθμη εξόδου 90μV,ενώ οι σύνθετες αντιστάσεις εισόδου-εξόδου είναι προσαρμοσμένες στα 75Ω.
Στα σημεία 3 + & 2 - εφαρμόζεται η τροφοδοσία των 9V,ενώ στα σημεία 4 & 5 προσαρμόζεται η κεραία tv.
Η έξοδος του ενισχυτή είναι στα σημεία 1 & 6.
Υλικά:
R1 = 120 Ohm (brown, red, brown)
R2 = 1,5 KOhm (brown, green, red)
R3 = 270 Ohm (red, violet, brown)
R4 = 82 KOhm (gray, red, orange)
C1,C5 = 100pF (ceramic)
C2,C3 = 1nF (ceramic)
C4 = 2,2pF (ceramic)
D1,D2 = 1N4148 diode
Transistor = BFR90, BFR91, BFW92
Misc = PCB, 6pins, solder, 9V battery clip
L1,2: diameter : 5mm
wire thickness : 0,5mm
turns : 8
Πηγή: Smart kit
