Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 22
Θέμα: triac ή ρελέ?
    jake
    May 2005
    Εδεσσα
    616
    το τραικ ομως δεν ειναι αμφίδρομο?
    αλλα και παλι δε βολευει, ρελε και παλι ρελε
    Μέλος Το avatar του χρήστη Lykos1986
    Ιωάννης Κ.
    Sep 2004
    1.190
    Ναι, αμφίδρομο είναι. Αυτό σημαίνει πως θες παλμό έναρξης και στην θετική και στης αρνητική ημιπερόδο!
    jake
    May 2005
    Εδεσσα
    616
    τελειως ακαταλληλο !!!
    με ρελε ξερει καποιος ποσο πανε και αν υπαρχουν στα 8 Α (240V)?
    Μέλος Το avatar του χρήστη DT200
    Ιωάννης
    Nov 2005
    ΜΕΓΑΡΑ
    1.245
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Lykos1986 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Περίπου σωστά! Το triac θα σταματήσει να άγει κάθε φορά που θα μηδενιστεί το ρεύμα που το διαρρέει. Αυτό σημαίνει πως κάθε φορά που η εναλλασσόμενη τάση περνάει από το μηδέν, το triac θα σταματήσει να άγει και εσύ θα πρέπει να δώσεις και πάλι παλμό έναρξης.
    με όλα θα συμφωνήσω, αλλά σε μία απλή κατασκευή δεν είναι τόσο
    περίπλοκα τα πράγματα, αφού π.χ. μπορείς να το κάνεις να άγει συνέχεια
    τροφοδοτώντας την πύλη του συνεχώς με ένα ρελέ ή ένα διακόπτη.
    αν θέλεις για ωμικά φορτία βάζεις άφοβα και ένα ποτενσιόμετρο
    και ρυθμίζεις και το "φορτίο", γενικά μιλάω , όχι στην προκειμένη περίπτωση.
    Μέλος Το avatar του χρήστη dovegroup
    Ακης
    Jan 2006
    ATHENS
    945
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jakektm Εμφάνιση μηνυμάτων
    θέλω να ανοιγοκλείνω μια συσκευή, πανω κατω 2.5KW, εχετε να προτείνετε καποιο τραικ ή ρελέ? (η συσκευή : ~7Α στα 240 VAC)
    Το ρεύμα που ζητάς θα "πεθαίνει" λίαν συντόμως την 10Α επαφή του ρελέ...
    Τεσσάρων επαφών μεταγωγό rele 220V AC τύλιγμα, 250V 10Α AC στην επαφή βιομηχανικού τύπου, ράγας.
    Δώσε ανα ζεύγη τις επαφές στο φορτίο σου.
    Οδήγηση τον με χρονοδιακόπτη απλό εμπορίου χαμηλής ισχύος.
    Χρησιμοποίησε τον ετσι ώστε να εργάζετε στο λιγότερο δυνατό χρονικό διάστημα, π.χ. αν θέλεις να εργάζετε ή να μην εργάζετε για 30 λεπτά το κύκλωμα σου, αυτό το χρόνο θα τον δώσεις στην κατάσταση αγωγιμότητας του πηνίου του τον μικρότερο χρόνο δηλαδή.
    east electronics
    ATHENS GREECE
    3.012
    αρχισαμε παλι ....αντεεεεεε και καλο χειμωνα ..... Πρωτα απο ολα κανεις δεν ρωτησε τον καλο μας φιλο αν το φορτιο που εχει να ελεξει ειναι ωμικο η επαγωγικο .....κατα βαση τα TRIACS δεν πολυγουσταρουν τα επαγωγικα φορτια .... αν ειναι ωμικο τοτε με ενα οπτοκαπλερ η ακομα και μια απλη αντισταση το TRIAC ειναι μακραν πολυ καλυτερη λυση απο το ρελαι ....
    lykos 1986 η αναλυση σου για τα triac ειναι περισσοτερη απο αψογη !!!! μπραβο !!!! αναρωτιεμαι ομως αν ειναι και κατανοητη απο ολους καμμια φορα τα απλα ελληνικα ειναι και ισως καλυτερα
    καλο χειμωνα παιδια !!!!!!!!!!!!!!!
    east_electronics@yahoo.gr
    jake
    May 2005
    Εδεσσα
    616
    καθαρα ωμικο ειναι, το 555 θα εχει ενεργοποιημενη εξοδο για 30 λεπτα. σε εκεινο το χρονο θελω το φορτιο να εχει ταση δικτυου..
    Mar 2008
    588
    8Α 240V...φωτιααααα στα σαββατοβραδαααα.... πλακα κανω!για καθαρα ωμικο φορτιο τα πραγματα ειναι απλα πιστευω,αν κ δεν εχω προηγουμενη εμπειρεια πανω σε ελεγχομενους διακοπτες,πλην των θεωρητικων.παρεπιτωντως για θερμοσιφωνα μιλαμε?ο θερμοστατης του θερμοσιφωνα παντως δεν ειναι κ καμια θηριωδης κατασκευη,5 ευρω τον ειχα παρει οταν χαλασε ο παλιος.το μονο που χρειαστηκε να προσεξω-κ ευτυχως το ειδα στη πορεια-ηταν το να σφιξω ΠΟΛΥ ΔΥΝΑΤΑ τα καλωδια που πανε πανω του καθως στην αρχη ηταν απλα βιδωμενα,κ ειδα να πεταγονται σπιθες στο σκοταδι του παταριου που ειναι (ευτυχως ηταν σκοταδι),οποτε τα εσφιξα αλλη μια γερη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xifis : 10-09-08 στις 16:21
    Ακης
    Jan 2006
    ATHENS
    945
    Κι επειδή καλές οι συμβουλές, η θεωρία, και οι αυτο-ευλογίες, ας δώσουμε ιδέες εμπράκτως...
    http://www.littelfuse.com/data/en/Ap...tes/an1007.pdf
    http://www.eettaiwan.com/ARTICLES/20...AMD_AN2015.PDF
    http://www.educypedia.be/electronics...ronicsdiac.htm
    Θοδωρής
    Mar 2007
    patra
    613
    τα solid state ρελε χρησιμοποιούνται κυρίως για γρήγορα ανοιγοκλεισίματα..
    αφού ο άνθρωπος δεν έχει τέτοιες απαιτήσεις δεν είναι απαραίτητο να καταφύγει εκεί..
    υπάρχουν ρελέ λυχνίας 8ποδών και κάνεις δουλεία σου (10A-230Vac)
    με δύο επαφές ανοιχτές ή κλειστές (σε περίπτωση που θέλεις να χρησιμοποιήσεις και σηματοδότηση.. και με ένα χρονικό δίπλα έχεις ένα πολύ κουλ αυτόματο σύστημα
    Όποιος χαμογελάει ,όταν όλα γύρω του πάνε στραβά
    σίγουρα έχει σκεφτεί κάποιον για να ρίξει το φταίξιμο...
    Τα πράγματα είναι απλά.
    Tο μπέρδεμα είναι να το καταλάβεις..
  1. triac?
    By RNR in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-15, 16:49
  2. επιλογή Triac
    By NOE in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-07-14, 11:59
  3. Φωτορυθμικο με TRIAC
    By Peiramatisths in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-10, 19:25
  4. ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ TRIAC
    By atommy in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-09, 10:57
  5. Triac
    By k_sotiris in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-06-07, 09:15
