Θέμα: Κύκλωμα ηλεκτρονικού "Ballast" λάμπας φθορίου
    Μέλος Το avatar του χρήστη patridas595
    May 2007
    146
    Exclamation Κύκλωμα ηλεκτρονικού "Ballast" λάμπας φθορίου
    Έχει κάποιος ένα κύκλωμα υπόψιν του για λάμπες φθορίου μικρές 15-18 watt;Θέλω αν αποφύγω την λύση του starter και κανονικού Ballast γιατί είναι θορυβώδες κ επίσης θέλω να ασχοληθώ με τέτοιου είδους κυκλώματα.
    Επειδή έχω παρατηρήσει ότι στις συμπαγής λάμπες φθορίου(οικονομικές λαικιστη) έχουν πάνω στο κύκλώμα ένα πολύ μικρό πηνίο κ μετασχηματιστάκι, αν χρειαστεί τέτοιο που θα βρώ;
    Ευχαριστώ προκαταβολικά
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη FM1
    Ηλίας
    Jun 2006
    Αρχαία ολυμπία
    567
    Cool
    Για δές και αυτά τα απλά project
    http://www.talkingelectronics.com/pr...tInverter.html
    http://www.aaroncake.net/Circuits/40wflamp.asp
    Tα πηνία ballast αλλά και το starter που έχουν μέσα μπορείς να τα βρείς σε κατάστημα ηλεκτρολογικού υλικού...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FM1 : 15-09-08 στις 08:23
    Παρακαλώ συντάσσετε το κείμενό σας με ελληνικούς & πεζούς χαρακτήρες!
    May 2007
    146
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από FM1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι συνδέουν μόνο τη μία επαφή από κάθε ηλεκτρόδιο.Αυτό δεν γίνεται στο κλασσικό κύκλωμα!
    Βτw τι αμάξι είναι αυτό που έχεις στο avatar;
    321
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από patridas595 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Στο κλασικό κύκλωμα με balast και starter συνδέονται και τα 2 άκρα του νήματος της λάμπας .περνώντας το ρεύμα μέσα του αυτό πυρακτώνετε στιγμιαία μέσο του starter που είναι κλειστό .την στιγμή που ανοίγει το starter δημιουργείτε υψηλή τάση απ το balast και έτσι γίνετε η εκκένωση του αερίου και ανάβει η λάμπα!!!
    Στα ηλεκτρονικά κυκλώματα δεν χρειάζονται τα 2 άκρα παρά μόνο το 1 λόγο ότι υ υψηλή τάση βγαίνει απ ευθείας απ το παλμοτροφοδοτικο!Επλιζω να σε κάλυψα..αυτή είναι η αρχή λειτουργιάς της λάμπας φθορίου!!
    Μέλος Το avatar του χρήστη JIM_6146B
    jim
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    631
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dimitris_p Εμφάνιση μηνυμάτων
    .......την στιγμή που ανοίγει το starter δημιουργείτε υψηλή τάση απ το balast και έτσι γίνετε η εκκένωση του αερίου και ανάβει η λάμπα!!!......
    Μήπως ξέρει κάποιος πόση είναι αυτή η τάση ??
    Ευχαριστώ .
    May 2007
    146
    Κάτι τέτοιο κατάλαβα κι εγώ.Στην ουσία δηλαδή χρησιμοποιούμε την λάμπα φθορίου όπως μια HID .Δηλαδή σαν να έχει απλά 2 ηλεκτρόδια χωρίς νήματα βολβραμίου.
    321
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JIM_6146B Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ευχαριστώ .
    Εχουν περασει καπου 20 χρονια απο τοτε που τα μαθαιναμε στην σχολη!! αν δεν κανω λαθος ειναι κοντα στα 400v και ειναι αναλογη τα wat της λαμπας.
    Oct 2008
    Πατρα
    18
    Το ηλεκτρονικο ballast συνδεεται διαφορετικα απο το ηλεκτρικο?
    Oct 2008
    1.316
    patridas595,
    δες παρακάτω ένα τυπικό ηλεκτρον. σχέδιο από "λάμπα οικονομίας" έχει αντιγραφεί από μια Isotronic 15W κινέζικης κατασκευής.
    Sigalas,
    Το ηλεκτρονικο ballast έχει δύο κλέμενς για τα 230V και τέσσερες για τους αντίστοιχους ακροδέκτες της φθορίου.
    gep58
    Oct 2008
    Πατρα
    18
    Tι εννοουμε οταν λεμε οτι "εαν το ballast ειναι μεγαλυτερο απο τη λαμπα τοτε υπεροδηγουμε τη λαμπα..."?
    Και ρε παιδια πως ειναι στα αγγλικα η "υπεροδηγηση" η πως τελος παντων να γραψω το παραπανω σχολιο στα αγγλικα?
    sorry για το off topic!!!
  1. Απαντήσεις: 8
  2. Απαντήσεις: 42
  3. Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-13, 12:16
  4. Απαντήσεις: 39
