Θέμα: Άσχετος με τα Transistor...
    Μέλος Το avatar του χρήστη PsychotIC_N4n0b0t
    Αλέξανδρος
    Oct 2008
    84
    Προεπιλογή Άσχετος με τα Transistor...
    Γεια σε όλους. Χρησιμοποιώ χρόνια τώρα λογικές πύλες για να κάνω τη δουλειά μου και την κάνω πάντα με IC που παίζουν πάντα με 0V/5V. Σε μια εφαρμογή μου όμως τώρα, θέλω με 0V/5V να έχω στην έξοδό μου 0V/12V και αυτά να προέρχονται από το τροφοδοτικό μου που μπορεί να μου δώσει ας πούμε 2Α καθαρά ανεξάρτητα από το υπόλοιπο της πλακέτας. Δεν θέλω να μπλέξω με relays γιατί πιάνουν πολύ χώρο σε μια πλακέτα και τα μηχανικά τους στοιχεία φθείρονται με τη χρήση (θέλω "άπειρα" ανοιγοκλεισίματα μέσα σε μερικά λεπτά λειτουργίας). Ερώτηση: υπάρχει κάποιο υπόδειγμα transistor για την περίπτωσή μου και αν ναι, μπορείτε να με βοηθήσετε λίγο με κάποιο σχηματάκι (ας είναι και παράδειγμα από άσχετη εφαρμογή); Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ transistors και δεν ξέρω καν τα PNP και NPN. Τέλος: στην έξοδο θα μπορώ να έχω διαθέσιμα και τα 2Α ή έστω 1,5Α;
    Μέλος Το avatar του χρήστη DT200
    Ιωάννης
    Nov 2005
    ΜΕΓΑΡΑ
    1.245
    για να σου προτείνουμε την καλύτερη λύση, καλό
    θα ήταν να μας πεις, αν θα συνδέσεις κάτι μόνιμα ή θα είναι
    κάτι σαν τροφοδοτικό πάγκου.
    αν είναι κάτι μόνιμο τι φορτίο είναι ?
    Μέλος Το avatar του χρήστη Jerry
    Jerry
    Oct 2008
    52
    ...αυτό είναι ότι πρέπει για την περίπτωσή σου.
    Με απομονωση μεταξύ λογικού τμήματος και 12 V.
    Πρέπει όμως η λογική έξοδός σου που θα οδηγήσει το Led του Opto να
    δίνει 10 mA. Το BDW93 θέλει ένα μικρό ψυγείο αν θα του περνάς 2Α.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Jerry : 12-10-08 στις 16:51
    Ιωάννης
    Nov 2005
    ΜΕΓΑΡΑ
    1.245
    πολύ καλό!
    +1 από εμένα.
    Υ.Γ. μην ξεχάσεις να βάλεις μία ασφάλεια πριν το τρανζίστορ.
    Αλέξανδρος
    Oct 2008
    84
    Κατ' αρχήν ευχαριστώ για τις απαντήσεις και για το ενδιαφέρον . Πιστεύω ότι χρειάζομαι κάτι πιο απλό κατασκευαστικά, πόσο μάλλον τώρα που ξέρω ότι χρειάζομαι το πολύ 1Α στην έξοδο του transistor μου, αλλά το δυναμικό μου παραμένει στα 12V. Βασικά χρειάζομαι 12V για να απ/ενεργοποιώ ένα relay μέσω ενός μικροελεγκτή. Ξέρω ότι το πολύ μπορώ να έχω στην έξοδό μου 30mA σε 5V σε ένα ποδαράκι του. Το συγκεκριμένο relay όμως, δυστυχώς θέλει κάπου στο 1Α με 12V. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλο γιατί με αυτό θα χειρίζομαι 220V με 30Α περίπου οπότε η μόνη λύση είναι η χρήση του συγκεκριμένου. Κάτι πιο απλό ίσως (γιατί δεν έχει μείνει και πολύς χώρος πάνω στην πλακέτα!);
    Mar 2004
    Ξανθη
    1.309
    30 mA ειναι πολυ λιγα για απευθειας οδηγηση ΝΡΝ στο 1Α. Χρησιμοποιησε καλυτερα ena darligton .
    Ιωάννης
    Nov 2005
    ΜΕΓΑΡΑ
    1.245
    αφού είναι για ρελέ τότε θα κάνεις αυτό.
    Q =BU806 αυτό είναι Darlington.
    R1=470Ω
    R2= 4.7KΩ αλλά δεν είναι υποχρεωτική
    και αν δεν έχει το ρελέ δίοδο προστασίας να βάλεις.
    • Τύπος Αρχείου: jpg 123.JPG (7,3 KB, 31 εμφανίσεις)
    Αλέξανδρος
    Oct 2008
    84
    Μάλλον αυτό πιστεύω μου κάνει! Ευχαριστώ. Την δίοδο προστασίας θα πρέπει να την βάλω παράλληλα μεταξύ 12V και GND; Έχω κάποιες που είναι οι 1Ν4004, μια απ' αυτές κάνει; Επίσης κάτι άσχετο, γιατί χρειάζεται να βάλω στα 5V την pull-up 4,7ΚΩ παράλληλα στην έξοδο του μC; Δεν είναι αρκετά τα mA που φεύγουν απ' τον μC για να λειτουργήσει το transistor;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη PsychotIC_N4n0b0t : 14-10-08 στις 22:21
    Ιωάννης
    Nov 2005
    ΜΕΓΑΡΑ
    1.245
    Η 1Ν4004 κατά την γνώμη μου είναι καλή.
    η R2 είναι καλή λύση σε περίπτωση που θέλεις
    επιπλέον ρεύμα αλλά η τιμή 4.7ΚΩ είναι λάθος ,
    αν θα βάλεις βάλε 470Ω (5/470=10,6mA).
    Μέλος Το avatar του χρήστη manos_3
    Μανώλης
    Mar 2007
    Χανιά
    872
    H σειρά ανορθωτών διόδων από 4001 έως και 4005 έχει τα ίδια χαρακτηριστικά.Άρα το ίδιο κάνει να βάλεις μία 4001 ή μία 4004
    Πρόσεξε,εάν συνεχίσεις να ΕΙΣΑΙ,
    ότι, όλοι οι άνθρωποι είναι,τότε σίγουρα, θα ΚΑΝΕΙΣ,
    ότι, όλοι οι άνθρωποι,και τότε, Θα ΕΧΕΙΣ,
    ότι, και όλοι οι άνθρωποι.
    δηλαδή, Τίποτα!
  1. Επικίνδυνα άσχετος
    By p.gabr in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-14, 11:11
  2. ερώτηση άσχετου
    By mpoufovic in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-12, 15:40
  3. ΒΟΗΘΕΙΑΑΑΑ---ΑΣΧΕΤΟΣ
    By Bill Papoutsis in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-03-12, 16:29
  4. ασχετος κατασκευη ρομποτ
    By axell in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-11, 06:51
  5. Σχεδον ασχετος με τα ηλεκτρονικα
    By peris1 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-10, 21:23
