maouna,
κατ΄αρχή δεν κατάλαβα πως επέλεξες τόσο γρήγορα το συγκεκριμένο ic MAX5407 μέσα από ένα τέτοιο πλήθος εξαρτημάτων που υποστηρίζει η Maxim.
Άραγε θα το βρείς στο εμπόριο; Πρώτα ενημερώσου για το τι κυκλοφορεί στην Ελληνική αγορά και μετά συνεχίζεις.
Στο datasheet αναφέρει
Features
-Miniature 3mm x 3mm 8-Pin SOT23 Package (έχεις την εμπειρία να χρησιμοποιήσεις smd εξάρτημα-τα στην κατασκευή σου
Logarithmic Taper with 1dB Steps Between Taps
32 Tap Positions
Low 0.35μA Supply Current
+2.7V to +5.5V Single-Supply Operation
Zero-Crossing Detection to Minimize Audible
Clicks During Wiper Transitions
Simple Up/Down 2-Wire Serial Data Interface
Power-On Reset
Wiper Goes To Maximum Attenuation
(Lowest Tap Position)
-20kΩ End-to-End Resistance (η αντίσταση σε καλύπτει για την κατασκευή σου
Υπ΄όψη ότι το MAX5407 έχει pwr-on reset σημμένει ότι κάθε φορά που θα ανάβεις τον ενισχυτή το volume θα βρίσκεται στο (0), ενώ απ΄ότι ξέρω η Maxim διαθέτει και dig. pot. με μνήμη.
τα 3 pins που πηγαινουν στον up/down counter τι τα κανω
Σου πρότεινα να μελετήσεις πρώτα, αλλά εσυ θέλεις φαίνεται να διαβάσουμε μαζί το pdf. Σε κάθε περίπτωση, στην σελίδα 4 στον πίνακα Pin Description γράφει μεταξύ των άλλων
-Pin5 : U/D
Up/Down Control Input. With CS high, a low-to-high transition increments or decrements the wiper position, depending on the mode.
-Pin 6 : CS
Chip-Select Input. A low-to-high CS transition determines the mode: increment
if U/D is high, decrement if U/D is low.
-Pin 8 : ZCEN
Zero-Crossing Detection Enable Input. Set to low to enable zero-crossing detection.
Νομίζω βγαίνει νόημα, πως πρέπει να χειριστείς τα pins για να πετύχεις αυτό που θέλεις.
Βάλε στη σειρά τα πράγματα και καλή συνέχεια
gep58
