Θέμα: Φόρτιση μπαταριών αυτοκινήτου
    Oct 2008
    Ηράκλειο
    26
    Προεπιλογή Φόρτιση μπαταριών αυτοκινήτου
    Μια ερώτηση αρχαρίου που με ταλαιπωρεί και θέλω βοήθεια:
    Αν μια μπαταρία αυτοκινήτου είναι πλήρως φορτισμένη στα 12,9 volts (σε ανοικτό κύκλωμα), γιατί δεν φτιάχνεται ένας φορτιστής που να δίνει ακριβώς 12,9 volts (σε ανοικτό κύκλωμα), ώστε να μην χρειάζονται ηλεκτρονικά κυκλώματα ελέγχου υπερφόρτισης.
    Και ένα δεύτερο: έχω ένα φορτιστή που σε ανοικτό κύκλωμα δίνει 12,5 volts (με προδιαγραφές για max 4 Α) και τον έχω μόνιμα συνδεμένο με μια μπαταρία αυτοκινήτου. Θεωρητικά λοιπόν φορτίζει την μπαταρία περίπου μέχρι τα 12,5 volts. Περίπου τρεις φορές την ημέρα εφαρμόζω φορτίο, το οποίο απαιτεί περίπου 200 wh ημερησίως (περίπου 20 λεπτά την ημέρα η μπαταρία είναι αναγκασμένη να δίνει ρεύμα έντασης 50 Α). Τι προβλήματα πιστεύετε ότι θα έχω (αν υπάρχει πρόβλημα). Μήπως να αλλάξω τον φορτιστή με έναν άλλο που δίνει 13,8 Volts (με προδιαγραφές για max 12 Α) ή πρέπει αναγκαστικά να αγοράσω κύκλωμα-φορτιστή, που σταματάει αυτόματα την φόρτιση της μπαταρίας;
    Σας ευχαριστώ πολύ
    Oct 2008
    Ηράκλειο
    26
    καμία απάντηση !!!?????!!!!
    Л3F73R15
    Jun 2006
    10km Perimetrically
    2.042
    καλησπερα...
    οπως εχω πει και σε παλιοτερο ποστ μου... ο admin δεν εχει φροντισει ακομα για συστημα αυτοματοιημενων απαντησεων!
    σχετικα με την ερωτηση σου...
    με max 4Α δεν φορτιζεις μπαταριες αυτοκινητου, απλα σκεψου γιατι τα alternator στα αυτοκινητα βγαζουν >60Α
    Μέλος Το avatar του χρήστη Gant
    Oct 2005
    D
    234
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gemos Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οι μπαταρίες μολύβδου φορτίζονται με τάση το πολύ 13,8V. Με μικρότερη τάση διαρκεί η φόρτιση περισσότερο. Γιατί νομίζεις ότι θα έχεις προβλήματα;
    Mar 2008
    588
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Whiz Εμφάνιση μηνυμάτων
    δεν ξερω αν αυτο το λες επειδη ξερεις κατι παραπανω απο μενα,αλλα απο οσα ξερω οσο λιγοτερα τα αμπερ της φορτισης τοσο περισοτερο θα κρατησει η φορτιση.δηλαδη, για 50αρα μπαταρια με 5 αμπερ φορτιση λογικα 8α κανει 10 ωρες.
    τα δυναμο στο αυτοκινητο δινουν απο 45-80 αμπερ μπορει κ παραπανω αναλογα το αμαξι,γιατι οταν η μηχανη δουλευει το δυναμο ειναι που δινει ρευμα στα ηλεκτρικα του αμαξιου,κ η μπαταρια εκεινη τη στιγμη αποτελει φορτιο μιας κ η ταση της ειναι μικροτερη του δυναμο.
    επισης αυτο που εχω δει σε καποια αμαξια ειναι τα δυναμο τους να μη βγαζουν 13,8 βολτ αλλα 40 η 50 αν θυμαμαι καλα,προφανως για λογους οικονομιας χαλκου στα τυλιγματα κλπ.εξυπακουεται οτι η ταση αυτη δεν φορτιζει απευθειας την μπαταρια.λογικα παντα.
    Л3F73R15
    Jun 2006
    10km Perimetrically
    2.042
    xifis το λεω αυτο γιατι διαβασα οτι ζηταει απο την μπαταρια 3 φορες την ημερα για 20λεπτα να του δεινει 50Α
    Oct 2008
    1.316
    Φίλε gemos, σε σχέση με το α) σκέλος της ερώτησής σου
    διορθώνω κατ΄αρχή ότι σε πλήρως φορτισμένο συσσωρευτή των 12V η τάση κορυφής είναι 14,4V και όχι 12,9 ή 13.8V (τάση μεμονωμένου στοιχείου : 2,4V x 6 στοιχεία = 14,4V). Τώρα αν ο φορτιστής βγάζει 14.4V σε καμιά περίπτωση ο συσσωρευτής δεν θα φορτίσει πλήρως, επομένως η τάση εξόδου του πρώτου πρέπει να είναι μεγαλύτερη.
    Δεδομένου ότι το ρεύμα φόρτισης των συσσωρευτών μολύβδου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το 1/10 της χωρητικότητας σε Ah (δηλ. εάν 100Ah είναι η χωρητικότητα τότε Ιφορτ=10Α max) για λόγους διάρκειας της ζωής του με χρόνο φόρτισης περίπου 10-12 ώρες,
    δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα φορτιστεί και με ένα ρεύμα μικρότερο μόνο που θα απαιτηθεί μεγαλύτερος χρόνος, τότε είναι λάθος αυτό που έγραψε ο φίλος Whiz
    Μπορεί το alternator στα αυτοκίνητα να βγάζουν >60Α (για να καλύψουν μεγάλες απαιτήσεις ρεύματος από τα ηλεκτρικά συστήματα) δεν σημαίνει ότι το ρεύμα φόρτισης του συσσωρευτή θα είναι 60Α!
    Όσον αφορά το β) σκέλος
    φαντάζομαι να έχει επιλεχθεί ανάλογης χωρητικότητας συσσωρευτής, γιατί αν πλησιάζει στο απαιτούμενο ρεύμα 50Α δηλ εάν είναι 60-70 Ah, τότε η ζωή του θα περιοριστεί κατά πολύ! και το καλύτερο είναι να υπάρχει διάταξη ελέγχου φόρτισης.
    Αυτά σε πρώτη δόση, αν ξέχασα κάτι πές μου...
    gep58
    Oct 2008
    Ηράκλειο
    26
    Παιδιά και κυρίως gep58, σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Αν κατάλαβα καλά λοιπόν ΔΕΝ χρειάζεται κύκλωμα ελέγχου υπερφόρτισης αν ο φορτιστής είναι μέχρι 14,4 V και παρέχει λιγότερα από 10 Α. Άρα μπορώ να έχω είτε τον ένα είτε τον άλλο φορτιστή, απλά με τον "τεσσάρι" (4 Α max) θα κάνει περισσότερη ώρα να φορτίσει καθώς για να αναπληρώσει τα 200 wh ημερησίως που "καταναλώνονται" θα χρειασθεί περίπου 5 ώρες [200/(12*4)].
    Μια απορία όμως που μου γεννάται είναι για το αν η "μερική" φόρτιση της μπαταρίας που επιτυγχάνεται από τον μικρό φορτιστή (καθώς έχει σε ανοικτό κύκλωμα 12,5 V) είναι επιβλαβής για τη διάρκεια ζωής της. Και τελικά ποιο είναι το καλύτερο
    α) 12,5 V, 4 A max
    β) 13,8 V, 10 A max
    ή γ) 15,5 V, 4 A max (ο "μικρός" φορτιστής μπορεί να δουλέψει και στα 15,5 V σε ανοικτό κύκλωμα)
    Σας ευχαριστώ και πάλι
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gemos : 22-10-08 στις 22:34
    Oct 2008
    1.316
    Κοίτα gemos,
    κάπου μπερδεύουν τα πράγματα!
    Γράφεις
    που σημαίνει 1/3 ώρας (για μία μέρα) x 50Α = ~17Ah. Κάνω λάθος;
    Δεν αναφέρεις πουθενά την χωρητικότητα του συσσωρευτή. Οι 10-12 ώρες χρόνος φόρτισης αφορά άδειο συσσωρευτή (τάση < 10V).
    Εάν έχει μεγάλη χωρητικότητα ίσως να μην θέλει φόρτιση αμέσως μετά την παροχή ρεύματος.
    για να αναπληρώσει τα 200 ah ημερησίως που "καταναλώνονται" θα χρειασθεί περίπου 5 ώρες [200/(12*4)].
    Αυτόν τον συλλογισμό σου δεν τον κατάλαβα γιατί αντιπαρέρχεται το προηγούμενο. Κάνε το πιό σαφή σε παρακαλώ.
    Επίσης, περιέγραψε ή αν υπάρχει δυνατότητα δείξε τον τύπο του φορτιστή που χρησιμοποιείς.
    gep58
    gep58
    Μέλος Το avatar του χρήστη DT200
    Ιωάννης
    Nov 2005
    ΜΕΓΑΡΑ
    1.245
    αυτό που λες είναι σωστό, η μπαταρία έχει μέγιστη τάση 12,8 - 12,9V,
    το 14,4V αν το δεις ποτέ, θα είναι αμέσως μετά την φόρτιση και άμα.
    το ρεύμα που θα περάσει προς τη μπαταρία έχει να κάνει με την τάση
    του φορτιστή και όχι με το μέγιστο ρεύμα του φορτιστή, δηλαδή
    αν η τάση σου είναι 12,5V και η μπαταρία είναι σε καλή κατάσταση
    τότε το ρεύμα σου θα είναι λίγα mA, άρα δεν έχουν σημασία τα 4Α του φορτιστή.
    αν είχαμε έναν φορτιστή στα 12,9V θα γινόταν δουλειά αλλά θα ήθελες
    για μία μπαταρία 50Ah 2-3 μήνες για να φορτίσει, διότι καθώς η διαφορά
    τάσεις μικραίνει και το ρεύμα μειώνετε (σε mA).
    η ενέργεια που ζητάς είναι 16,5Ah, αλλά με έναν απλό φορτιστή δεν
    μπορείς να ξέρεις πόσο ρεύμα έχει περάσει για ξέρεις αν η μπαταρία
    έχει φορτίσει ή αδειάζει ή αν ακόμα υπέρ- φορτίζει.
    η γνώμη μου είναι να φτιάξεις ένα κύκλωμα με ένα συγκρητή και ένα ρελέ
    το οποίο θα κόβει την φόρτιση στα 13,8V και θα ξεκινάει πάλι στα 12,7V.
  1. Έλεγχος μπαταριών με διαδοχική φόρτιση/αποφόρτιση.
    By leosedf in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-15, 21:12
  2. Φόρτιση μπαταριών!
    By jami in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-05-12, 13:02
  3. Τροφοδοσία & ταυτόχρονη φόρτιση μπαταριών
    By PanosXY in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-04-12, 15:13
  4. φόρτιση μπαταριών
    By dimxanthi in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-05, 18:58
