Θέμα: Προβλημα με αισθητηρα λαμδα
    Oct 2008
    Τρικαλα
    5
    Προεπιλογή Προβλημα με αισθητηρα λαμδα
    Γεια σας..Ειμαι νεος στο φορουμ και εγινα μελος επειδη αντιμετωπιζω το εξης παρακατω προβλημα.Θελω λοιπον επειδη ασχολουμε με ηλεκτρολογικα(Ειμαι ηλεκτρολογος εγκαταστατης ) να κανω μια πατεντα ηλεκτρονικη αλλα δεν γνωριζω και πολλα κ ετσι χρειαζομαι μια μικρη βοηθεια.
    Στο αυτοκινητο μου εχω αναμενο το λαμπακι της μηχανης (check engine)
    O κωδικος βλαβης που μου δινει το OBD reader ειναι
    P0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
    P0136 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
    Το προβλημα που μου δινει αφορα τον αισθητηρα λαμδα του καταλυτη.
    Στο αυτοκινητο μου εχω αφαιρεσει τον μαμα καταλυτη και ο υπαρχων ειναι πολυ πιο ελευθερος. Ο μηχανικος μου λεει οτι ο καταλυτης δεν πιανει την σωστη θερμοκρασια ο καταλυτης.(Υ.Γ. ο καταλυτης υπηρχε πολυ πριν αρχισει το προβλημα)
    Ας τα παρουμε λιγο απο την αρχη.Ο αισθητηρας λαμδα εχει 4 καλωδια
    2 Λευκα Χρησιμοποιουνται για την θερμανση του (θερμαντηρας)
    1 γκρι σημα για διαγνωση οξυγονου στα καυσαερια (παλμογεννητρια)
    2 μαυρο γειωση
    Τα 2 λευκα με κρυα μηχανη και καταλυτη φυσικα o θερμαντηρας πρεπει να εχει 5-7 οhm αντισταση.
    οταν ο κινητηρας αρχισει και ζεσταινεται η αντισταση αυξανεται.και φτανει μεχρι και 17 ohm. Σε εμενα αυτα τα νουμερα ειναι ενταξει δεν μπορω να παρω μετριση την στιγμη που αναβει το check.Eτσι εχω κανει το εξης.
    Εχω συνδεσει σε σειρα στο κυκλωμα αντιστασεις διαφορων μεγεθων
    10 ohm ,15 ohm , 5 ohm ετσι ωστε να ξεγελω τον εγκεφαλο και να νομιζει οτι ο λαμδα ζεσταθηκε. χρησιμοποιω καποιες που ειναι σαν τουβλακια 17 watt.Το προβλημα ομως εμφανιζεται ξανα. Μηπως δεν χρησιμοποιω τον καταλληλο τυπο αντιστασης?
    Χρησιμοποιησα την καθεμια ξεχωριστα..Το προβλημα ειναι οτι δεν γνωριζω ποσα watt ειναι ο θερμαντηρας κ ετσι για καλο κ κακο εβαλα οσο πιο μεγαλη βρηκα.(Σωστο η Λαθος?) Εχω την εντυπωση οτι η αντισταση θερμαινεται λιιιιγο.
    Αν υποθεσω σαν δευτερο ενδεχομενο το προβλημα να προερχεται απο την παλμογενητρια και τα πολλα καυσαερια που εχει το αυτοκινητο (ισα ισα που περναω κτεο)
    Πως μπορω να μειωσω το σημα του παλμου που κυμαινεται απο 0.2 volt εως 0.9 volt
    σε νορμαλ συνθηκες? Και να κατεβει ελαχιστα...
    Ευχαριστω προκαταβολικα.Περιμενω γνωμες..
    Πρωτο μου Ποστ και μεγαλο....
    Μέλος Το avatar του χρήστη nikos-b
    lalakis
    teneke mahala
    249
    Καλός ήρθες Δημήτρη.. Το πας σε ένα ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων..ρε φίλε δεν είναι για να παίζεις με αυτά τα πράγματα ..μη το κάνεις σαν ένα γνωστό μου που από την τσιγκουνιά του τα έκανε μόνος του και του κάηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητο δεν κάνω πλάκα παιδιά αουντι 100!!! Επίσης όταν ενώνεις αντίστασής στην σηρα προσθετής ωμ αν είναι παράλληλα η μια δίπλα στην άλλη αφερεις ..εντελώς το αντίθετο από τους πυκνωτές επίσης αν το θέμα σου είναι τα βατ υπάρχουν και αντίστασής 50 βατ αλλά είναι λιγάκι δισευρεστες και ακριβες υπάρχουν επίσης αντιστασις ρυθμιζόμενες δεν μιλάω για ποτενσιόμετρα για αντίστασής μιλάω 50 βατ που μετακινείς ένα κολάρο που έχουν στην μέση δεξιά η αριστερά ανάλογα την τιμή που θες να πάρεις.είναι συνήθως σε γκρι χρώμα στρογγυλές..
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikos-b : 24-10-08 στις 04:37
    Μέλος Το avatar του χρήστη tasos987
    Αναστασης
    Εβρος
    255
    Καλοσωρισες στο φορουμ.Αρχιζουμε με τα βασικα :
    Δοκιμασες να αλαξεις θεση τους λ για να δεις αντο προβλημα ειναι οντως στον αισθητηρα ? (sensor 1 πριν τον καταλυτη sensor 2 μετα τον καταλυτη)
    Οταν βαζεις μπρος το αυτοκινητο αναλογα και με τη θερμοκρασια του καταλυτη λειτουργει η αντισταση θερμανσης για μερικα sec εως min.
    Στο διαστημα αυτο η ECU μετραει συνεχως max ma (πλουσιο μειγμα)
    Με τον ποιο ''ανοιχτο'' καταλυτη αν η ECU συνεχισει και μετραει max ισως αντιλιφθει οτι η προθερμανση συνεχιζεται
    Ενδεχομενως τα πιο θερμα καυσαερια απο τον πιο ελευθερο καταλυτη σου να προκαλεσαν μηχανικη ζημια στον λ (βουλωμα του θαλαμου δειγματολειψιας, σπασιμο
    της προστατευτικης καψουλας κλπ.
    So , κανε την τραμπα τον 1 με τον 2 και τα ξαναλεμε
    Το λακονίζειν εστί φιλοσοφείν...
    Μέλος Το avatar του χρήστη JIM_6146B
    jim
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    629
    Τι το τυραννάς...
    Πάνε στην αντιπροσωπεία και βρές εναν καλό μηχανικό να σου πεί την λύση ..... έστω και να χρειαστεί να αλλάξεις πάλι καταλύτη .....
    Οταν βελτιώνεις κάτι στο αυτοκίνητο βλέπεις πάντα και τα προβληματα που θα έχεις .....στο μέλλον ......και πάντα να είσαι επιφυλακτικός με αυτούς που τους τεχνικούς που υπόσχονται και κάνουν βελτιώσεις ......
    Το θέμα δεν είναι τι βελτιώνεις αλλά τι παρενέργειες θα έχεις απο την βελτίωση .....
    Προσεξε γιατί αν κάνεις ζημιά στον εγκέφαλο .........θα πάθεις εγκεφαλικό
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JIM_6146B : 24-10-08 στις 11:22
    Oct 2008
    Τρικαλα
    5
    Λοιπον! Μιας και υπαρχει ενδιαφερον και πιστευω οτι θα βρω την αιτια του προβληματος ας τα παρω ολα τα συμβαντα απο την αρχη μιας και δεν τα εχω γραψει ολα.
    Το αυτοκινητο μου ειναι εξοπλισμενο με 2 προκαταλυτες και εναν καταλυτη.
    πανω στους 2 προκαταλυτες εχει 2 λαμδα.Μπροστα στο χταποδι.
    και εναν λαμδα μετα τον καταλυτη.
    Η πρωτη επεμβαση που εγινε στο αυτοκινητο το οποιο δεν μου δημιουργησε κανενα προβλημα ηταν η αφαιρεση των προκαταλυτων.
    Μετα απο 10.000 χλμ περιπου μου αναβει η ενδειξη.
    Το πρωτο πραγμα που εγινε ηταν να βαλω καινουριο λαμδα σε αντιπρωσωπεια.
    Σε 2 μερες αναψε παλι. Ο μηχανικος τοτε με επιβεβαιωσε οτι δεν οφειλεται στην αφαιρεση προκαταλυτων....
    Απο εκει και περα αρχισα της βλακειες.Ξαφνικα μου την βαρεσε στο κεφαλι μια μερα και και αλλαζω εξατμιση.(τελικο)
    Μιλαω με τον εξατμισα για το προβλημα και μου λεει στανταρ ειναι επειδη εβγαλα τους προκατ.Και μου λεει θα σου βαλω αλλο καταλυτη ειδικο και θα σβησει.
    Τιποτα δεν εγινε βεβαια.Οταν του ειπα οτι παλι αναβει μου λεει εχει προβλημα το αμαξι σου.
    Εκανα το εξης τεστ στον παλιο λαμδα. εκοψα τα καλωδια του και του εδωσα ρευμα 12βολτ να δω αν θερμαινεται. εκει διαπιστωσα οτι ο θερμαντηρας ηταν βραχυκυκλωμενος και παραλιγο να τιναξω την μπαταρια που ειχα.!!!
    Το συμπερασμα δηλαδη ειναι οτι οταν η ecu του αυτοκινητου εδωσε 12 βολτ για θερμανση τι εγινε? Ασφαλεια η ρελε δεν υπαρχει ενδιαμεσα. Μηπως εχει παθει βλαδη η ecu?
    Eπισης μετα απο αυτο εκανα τα εξης τεστ στο αυτοκινητο.
    Με αναμενη μηχανη οταν ακομα ειναι κρυα μετρωντας για ταση 12 βολτ στους μπροστινους λαμδα για μερικα λεπτα υπαρχει ρευμα θερμανσης.Οταν ζεσταθει (που ζεσταινεται αρκετα γρηγορα) το ρευμα κοβει!!
    Δεν συμβαινει το ιδιο ομως με την θερμανση του πισω αισθητηρα .συνδεσα ενα πολυ μικρο λαμπακι 12 βολτ και οσα χλμ κι αν εκανα η ταση θερμανσης συνεχιζει να υπαρχει.Δεν κοβει δηλαδη ποτε!! Για αυτο και δοκιμασα το κολπο με τις αντιστασεις.Αλλα τιποτα.Ετσι λοιπον καταληγω στο συμπερασμα οτι λογω βραχυκυκλωματος του λαμδα ο ecu δεν αντεξε και κατι κολλησε μεσα του.
    Αυτα τα τεστ εγιναν σε συνεργειο Φιλου μου ο οποιος ασχολειται και ειναι πολυ καλος μαστορας αλλα σ αυτο εδω που συμβαινει εχει κολλησει και αυτος..
    Ισως μου λεει ειναι προβλημα ecu.Καινουριος εχει 800 euro.
    Μεχρι στιγμης εχω αλλαξει 3 φορες λαμδα.Τον συγκεκριμενο μετα τον καταλυτη.
    τους δυο μπροστινους του εχω κανει τραμπα.
    Επισης συνδεσα+τοποθετησα στην μπροστινη θεση εναν απο τους παλιους που ειναι για την πισω θεση και μετα απο δυο τρια γκαζωματα η ταση θερμανσης κοβει..
    Αρα? τι συμβαινει? Τωρα να ακουσω τις γνωμες που ξερετε ολη την αληθεια...
    jim
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    629
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από jimtas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η γνώμη μου είναι πάνε στην αντιπροσωπεία δεν λέω οτι έχει τους καλύτερους μηχανικούς απλός έχουν μεγάλη εμπειρία (λόγου το όγκου των αυτοκινήτων που βλέπουνε ) στα αυτοκίνητα που αντιπροσωπεύουν και επικοινωνούν με τα κεντρικά σε περίπτωση που δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα.
    Πάνε και ρώτα το ιστορικό σου θα τους βοηθήσει πολύ .
    Επίσης πάνε μια βόλτα και σε άλλο ιδιοκτήτη τις ίδιας αντιπροσωπείας
    αν δεν είσαι ευχαριστημένος .
    Ο εγκέφαλος με τα διαγνωστικά μηχανήματα ελέγχεται άμεσα και μπορούν να δούν την λειτουργία το λαμδα σε πραγματικό χρόνο , τάση λειτουργία κ.λ.π. .
    Αν σου πούν οτι ο εγκέφαλος έχει πρόβλημα τότε πάνε για αλλαγή εγκεφάλου γιατί δεν βλέπω να περνάς ΚΤΕΟ ούτε κάρτα καυσαερίων θα βγάλεις .......
    Επίσης επιδεί δεν θα μπορεί να ρυθμιστεί το καύσιμο θα δημιουργήσεις και άλλα προβλήματα , πολύ κατανάλωση ,κάπνα , υπερθέρμανση και άλλα προβλήματα αφού ο κινητήρας δεν λειτουργεί σωστά ( μείγμα βενζίνας+αέρας ) .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JIM_6146B : 24-10-08 στις 19:30
    Л3F73R15
    Jun 2006
    10km Perimetrically
    2.042
    Hello my friend!
    δευτερη μου αδυναμια περα απο τα ηλεκτρονικα ειναι τα αυτοκινητα!
    λοιπον αν εμπενες σε φορουμ για cars... ισως τωρα να ειχες διαπιστωσει οτι ειναι ελαφρος tricky! να αλλαξεις τον καταλυτη με πιο ελευθερο σε αυτοκινητα με 2 λ!
    ο λογος? πολυ απλα οτι η ECU δεν διαβαζει σωστες τιμες πριν και μετα τον καταλυτη...
    τωρα συγκεκρινα για την περιπτωση σου... με τοσα πειραματα που εχεις
    κανει παιζει και να εχεις προκαλεσει ζημια...
    jim
    ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
    629
    Επίσης δες και εδω για την λειτουργία του λαμδα http://www.thalys.gr/pagesgr/technic...alyt_34_gr.htm
    Με τα βελάκια δεξιά και αριστερά του site που θα εμφανιστεί θα πάς προς πίσω σε διάφορα θέματα για το λαμδα ...... και οχι μονο ....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JIM_6146B : 24-10-08 στις 20:18
    Μπάμπης
    Apr 2004
    Καστοριά
    1.145
    Αν τα αυτοκίνητα είχαν χέρια, τι σφαλιάρες θα μας ρίχνανε...
    Μέλος Το avatar του χρήστη waverunner
    Ανδρέας
    Feb 2008
    Λεμεσός - Κύπρος
    174
    Φίλε jimtas , επειδή ασχολούμε με μηχανές σκαφών και διαγνώσεις, προσωπική μου γνωμη είναι να αφήσεις τα πειράματα , και αφού ήδη έκανες αρκετά , και να πας το αμάξι σε ένα εξουσιοδοτιμένο και έμπειρο,εμπειστο συνεργείο να σου βρούν και να σου λύσουν το προβλημα.
    Ισως να είναι απλα η αλλαγή με ένα αλλο λ sensor, ίσως και να είναι κάτι πιο πολύ πολύπλοκο.
    Επίσης ¨παίζωντας¨ με τον εγκέφαλο και ¨ξεγελώντας ¨ τον , το πιο πιθανό είναι η να τον μπερδέψεις περισσότερο η να τον κάψεις...και είναι λυπητερή η τιμή του.
    Τωρά για ταα σφάλματα που σου βγάζει το διαγνωστικό , πολλες φορές δεν είναι μόνο αυτα αλλά συνεπάγονται ΄και με άλλες βλάβες.
    Μερικά επίσης διαγνωστίκα ,μπορεί να ανυχνεύουν βλάβες όλων των περιφεριακών αλλα βλάβη του ίδιου του εγκεφάλου όχι.
    Καλύτερα προτίμισε ένα έμπειρο συνεργείο..Ααα....και καλοσώρισες στο forum .
  1. Συνδεση Αισθητηρα κινησης
    By billtech in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-07-17, 23:39
  2. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-15, 10:33
  3. Επιλογη αισθητηρα κινησης !!
    By christakosxo in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-11, 19:24
  4. Προβλημα με αισθητηρα κινησης
    By Στέφανος in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-09-11, 12:25
  5. αυτονομος αισθητηρα κινησης
    By stinger in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-11, 15:39
