Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 25 από 25
Θέμα: wind generator
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη granazis
    Αντώνης
    Ρέθυμνο
    23
    μετά από δοκιμές με ένα δυναμό αυτοκινήτου κατάφερα με επαναπεριέλιξη(80 σπείρες ανά πόλο με σύρμα 0,5mm) να βγάλω 12v στις 300 στόφες / λεπτό. Το αποτέλεσμα είναι να έχει μειωθεί η ισχύς του δυναμό. προσωπικό συμπέρασμα ότι το δυναμό αυτοκινήτου δεν ενδείκνυται για ανεμογεννήτρια. Επόμενο πείραμα ανεμογεννήτρια με μονίμους μαγνήτες..
    Φαντάζομαι ότι δεν πείραξες την περιέλιξη της διέγερσης.
    Αν την πείραξες από εκεί έχεις την πτώση ισχύος.
    Σηφης
    Nov 2008
    κουρνας
    6
    δεν την πείραξα αλλά από κατασκευής πιστεύω ότι υπάρχει πρόβλημα. αν δεις της διάφορες κατασκευές με μόνιμο μαγνήτη που κυκλοφορούν, το κλειδί είναι η μεγαλύτερη διάμετρος της γεννήτριας, που σινεπαγετε με ταχύτερη εναλλαγή μαγνητών με λιγότερες στροφές. ένα δυναμό αυτοκινήτου έχει 20 περίπου εκατοστά διάμετρο και εσωτερικά πολύ μικρότερη οπότε θέλει στροφές για να δουλέψει.αυτό που περιελιξα βγάζει 100v στης 1500 στροφές. ουσιαστικά δεν κάνει για γεννήτρια με πτερύγια στον άξονα (εκτός και αν την κάνεις πολύστροφη) κάτι που δεν ενδείκνυται σε κατοικημένες περιοχές (επιπλέον θόρυβος και κίνδυνος) στην περίπτωση που καταφέρεις και βάλεις τροχαλίες η κατασκευή είναι ισάξια μιας με μόνιμους μαγνήτες. και ιδού το ερώτημα, αφού θα κάνεις τον κόπο γιατί να μην φτιάξεις μια εξ αρχής κατασκευασμένη από εσένα από το να τυραννιέσαι με δυναμό αυτοκινήτου?
    Oct 2008
    Χανια
    511
    Προεπιλογή αρα...
    σε μικρες ανεμογενητριες δεν αξιζει να εχεις ξενη διεγερση....το προβλημα ομως ειναι οτι στο ροτορα εχομε λιγους πολους 6+6 και το πολυ 36-58 αντιστοιχα στον στατορα...μιλαω παντα για εναλακτηρες αυτοκινητου...οποτε αν παιξουμε με τις σπειρες του στατορα αλλαζουμε την ταση για χαμηλοτερες στροφες...απο οσα εχω δει ως τωρα μονο με κυκλωμα MPPT ειναι εκμεταλευσιμη οπως ειναι και οτι βγαλει.....και μια συμβουλη σε μια υψηλοστροφη με 6 πτερυγια σε ενα δυνατο νοτια τα βρηκα διασπαρτα σε ακτινα 800 μετρων,ευτυχως που δεν ηταν αυτοκινητα η περαστικοι στο περασμα τους....
    Αντώνης
    Ρέθυμνο
    23
    Ρίξετε μια ματιά εδώ.
    http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html
    εκτός από το μαγνητικό πεδίο και τις σπείρες παίζει ρόλο και η ταχύτητα.
    άρα για τη χρήση τής γεννήτριας του αυτοκινήτου πρέπει να έχεις το ελάχιστο τις στροφές που έχει στο ρελαντί του αυτοκινήτου.
    Άρα σχέση μετάδοσης με τροχαλίες ή άλλη γεννήτρια (χρήση stepper motor ως γεννήτρια η ιδιοκατασκευή.)
    Oct 2008
    Χανια
    511
    Προεπιλογή αρα
    σε ολες τις γεννητριες το ποιο σημαντικο στοιχειο ειναι οι στροφες που εχει να κανει με την ισχυ που αποδιδει ....σε ολους τους τυπους υπολογισμου υπαρχει το ω...στις ανεμογεννητριες ομως η φιλοσοφια σχεδιασης θελει χαμηλες ταχυτητες στα πτερυγια,ανεξαρτητα τον ανεμο και σταθερη στον αξονα της γεννητριας..το ποσες εξαρταται απο τον κατασκευαστη...700,1400,2800 στρ/sec για 50 HZ....σε μικρες συνηθως αφου εχομε αναγκη για αποθηκευση σε μπαταριες δεν μας αφορα η συχνοτητα...απλα η μεγιστη αποδοση εργου σε χαμηλες στροφες...ωστε να μην εχομε θορυβο και καταπονηση υλικων...
  1. Ανεμοδείκτης - Wind Direction Sensor
    By e_cockroach in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-03-16, 08:53
  2. Triangle Wave Generator , Noise Generator
    By xaroylis in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-15, 16:08
  3. Διακοπη συμβολαιου wind
    By jimk in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-14, 10:04
  4. 3G router, πάροχος WIND και κάμερες
    By nestoras in forum Συσκευές GSM / GPS / Tablet
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-14, 16:28
  5. cosmote στικακι με wind καρτα
    By stinger in forum Συσκευές GSM / GPS / Tablet
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-14, 10:36
