Θέμα: Καταναλωση Ενισχυτη Αυτοκινητου
    Mar 2008
    589
    Προεπιλογή Καταναλωση Ενισχυτη Αυτοκινητου
    γεια χαρα παιδια.εχει κανεις καμια ιδεα του πως να μετρησω τα αμπερ που τραβαει ενας ενισχυτης αυτοκινητου?αμπεροτσιμπιδες DC δεν παιζουν αποσο ξερω,το πολυμετρο μετραει ως 10Α(οχι οτι θα το βαζα).κανενας εμμεσος τροπος παιζει?στο θεωρητικο τα βρισκω αλλα το θεμα ειναι στην πραξη.
    λετε να κανω δοκιμες με μικρες ασφαλειες?
    Μέλος Το avatar του χρήστη DT200
    Ιωάννης
    Nov 2005
    ΜΕΓΑΡΑ
    1.245
    θα αγοράσεις την ποιο μικρή ωμικά
    αντίσταση που θα βρεις και να είναι τουλάχιστον 10W.
    θα την συνδέσεις σε σειρά με το θετικό καλώδιο του ενισχυτή και
    θα μετρήσεις πόσα mV κρατάει πάνω της,
    μετά μέσο του νόμου του Ωμ θα βρεις πόσα Ampere περνάνε.
    το αποτέλεσμα σου, θα είναι πολύ κοντά στο αληθινό.
    Mar 2008
    589
    δηλαδη,να ψαξω να βρω απτο I=V/R το ρευμα της αντιστασης?ποσο μικρη να ειναι αυτη η αντισταση περιπου?5 ωμ εχω δει νομιζω,σε τουβλακι.ειναι καλα?
    Ιωάννης
    Nov 2005
    ΜΕΓΑΡΑ
    1.245
    όχι 5Ω ! , είναι πολύ μεγάλη.
    θα πάρεις αντιστάσεις με μέγιστη αντίσταση 0,22Ω.
    όσο μικρότερες τόσο καλύτερα, το θέμα είναι ότι
    δεν έχεις πει πόσα Watt είναι το σύστημα ή τι ασφάλεια φοράει τώρα.
    Μέλος Το avatar του χρήστη manos_3
    Μανώλης
    Mar 2007
    Χανιά
    872
    Βάλε όσο πιο μικρή βατική αντίσταση υπάρχει στο εμποριο, σε σειρά...
    Πρόσεξε,εάν συνεχίσεις να ΕΙΣΑΙ,
    ότι, όλοι οι άνθρωποι είναι,τότε σίγουρα, θα ΚΑΝΕΙΣ,
    ότι, όλοι οι άνθρωποι,και τότε, Θα ΕΧΕΙΣ,
    ότι, και όλοι οι άνθρωποι.
    δηλαδή, Τίποτα!
    Κλεινόν Άστυ
    1.949
    Η αντίσταση πιθανό να μειώσει την τάση τροφοδοσίας του ενισχυτή και να μην μπορέσει τελικά ο ενισχυτής να δουλέψει στη μέγιστη ισχύ ώστε να δεις το μέγιστο ρεύμα. Γι' αυτό ο καλύτερος τρόπος είναι με αμπεροτσιμπίδα. Αγόρασε μια αμπεροτσιμπίδα και βάλε μόνο το θετικό καλώδιο μέσα στο μαγνητικό αισθητήρα (δαγκάνα). Μη βάλεις και τα δυο διότι το ολικό μαγνητικό πεδίο θα είναι μηδέν και δεν θα έχεις ενδείξεις. Η αμπεροτσιμπίδα είναι το ιδανικό όργανο μέτρησης μεγάλων συνεχών και εναλλασσομένων ρευμάτων χωρίς να διαταράσεται η λειτουργία της συσκευής.
    Mar 2008
    589
    δικη μου παραλειψη,σορρυ.ο ενισχυτης τροφοδοτειται απο 50αρα ασφαλεια,αν κ ειναι αρκετα χαμηλωμενος μιας κ τα ηλεκτρικα του αυτοκινητου δεν ειναι τα βελτιστα -55Α δυναμο εχει κ παλιο..-!σε πληρες volume -κ χαμηλωμενος που ειναι,χωρις ακουστες παραμορφωσεις φυσικα- μετραγα στην μπαταρια 12,8 βολτ,με ανοιχτη μηχανη.ειναι ενας rockford σχετικα παλιος,4χ100@4Ω,4χ200@2Ω η 2χ400 γεφυρωμενα.rms βαττ,η rokford δε παιζει μαυτα...τωρα παιζει 4 ηχεια περιφερεια στα 2 καναλια front (2Ω φορτιο) και ενα sub διπλοπηνικο 2χ4Ω παραλληλα=2Ω στο ενα απτα 2 rear.αρα εχουμε 200+200 για περιφερεια+200 για το sub.ουτε τα μισα δεν θα δινει εκει που τον εχω χαμηλωσει αλλα εν πασει περιτωσει..απλα με νοιαζει να ξερω τι ρευμα πινει ο ενισχυτης.
    η ασφαλεια 50Α αντεχει 14,4χ50=720 watt.καμια 30αρα μαξ το κοβω να πινει ο ενισχυτης στη τελικη (ουτε ημιτονα παιζει,μουσικη μονο) αλλα λεμε να το βρουμε στανταρ...
    οσο για την αμπεροτσιμπιδα κλιμακα DC δεν εχει αυτη που ειδα-ενος φιλου-.μονο AC.κ γενικα αποσο ειδα στο ιντερνετ,δεν πρεπει να υπαρχει για DC τουλαχιστον τοσο διαδεδομενη.ενα σαιτ πουλαγε μια κ ελεγε "η μονη που μετραει DC ρευμα" κλπ κλπ..οι ηλεκτρολογοι αυτοκινητων πως μετρανε?????
    ευχαριστω για τον χρονο σας.
    α κ κατι αλλο,για ψηφιακο βολτομετρο ακουσα οτι ειναι λιγο μανουρα να βαλεις σε αυτοκινητο γιατι δεν μπορει να μετραει λεει την μπαταρια που τροφοδοτειται,κ θελει πλακετα απομονωσης κ κατι τετοια.εχετε τπτ υποψιν?προς το παρον ειχα βαλει ενα βελονατο αλλα δεν ηταν κ τοσο σαφες απο 0-15V που εδειχνε...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xifis : 11-11-08 στις 04:28
    Ιωάννης
    Nov 2005
    ΜΕΓΑΡΑ
    1.245
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Τρελός Επιστήμονας Εμφάνιση μηνυμάτων
    φίλε Τρελέ Επιστήμονας νομίζω ότι κάνεις λάθος ,
    διότι 0.022ΩΧ30Α=0.66Volt , δεν νομίζω ότι θα παίξει ρόλο.
    Κλεινόν Άστυ
    1.949
    Αντίσταση 0,022Ω δεν υπάρχει. Πρέπει να συνδέσεις παράλληλα 10 αντιστάσεις 0,22Ω για να πάρεις την παραπάνω τιμή. Αμπεροτσιμπίδες DC υπάρχουν και δουλεύουν με στοιχεία Hall αλλά δεν θα τις βρεις παντού, θέλουν λίγο ψάξιμο. Πχ η αμπεροτσιμπίδα της Fluke μετράει κανονικά DC. Είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο αλλά κοστίζει...
    Μέλος Το avatar του χρήστη ReFas
    Aug 2005
    690
    Γειά σας.
    Γιατί να μη βάλει ένα όργανο πανελ, αν κάποιος χρειάζεται να μετράει 30 και παραπάνω αμπερ καλό είναι να έχει ένα.
    Επίσης υπάρχει και αυτό που λέτε με την αντίσταση έτοιμο λέγετε shunt meter η κάπως έτσι.
    Δες στη σελίδα πιο κάτω για πανελ και σαντ...
    http://www.allelectronics.com/make-a...-Panel-/1.html
    Για shunt δες και εδώ ...
    http://www.murata-ps.com/data/meters/dpm_shunts.pdf
    http://www.murata-ps.com/data/meters/dca520pc.pdf
    υπάρχει και πλακετακι να σου δίχνει σε αμπερ αμεσως... δεν ξερω τι υπάρχει στα μαγαζιά...αν πας για shunt τύπωσε μια σελίδα και δείξτους τι θες ...με περιγραφή και εικόνα κάτι μπορεί να βρείς.
  1. συνδεση ενισχυτη αυτοκινητου
    By kapazo in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-14, 22:49
  2. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-12, 19:41
  3. Προβλημα ενισχυτη αυτοκινητου
    By ssp in forum Car Audio & Theater
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-12, 22:53
  4. ενισχυτη ραδιοφωνου αυτοκινητου
    By sv6hmn in forum Ενισχυτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-12, 12:32
  5. παρασητα σε ενισχυτη αυτοκινητου
    By gourtz in forum Car Audio & Theater
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-02-07, 22:16
