Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sv9cvk : 13-11-08 στις 22:04
Καταρχάς,ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.
GR_KYROS , καταλαβαίνω ότι όταν το FET είναι off , όλη η τάση της πηγής θα κάθεται μεταξύ drain-source(Vds), οπώτε δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 100volt,αλλιώς θα έχω διαρροή ακόμα και χωρίς τάση στη πύλη,σωστά?(αλήθεια αν π.χ. έχω Vds 120volt το FET θα άγει και χωρίς triggering?Αν δεις στα spec του 3710 για Vds 100volt έχω ένα ελάχιστο ρεύμα 250μΑ μόνο!)
Το peak που λες, θα δημιουργηθεί λόγω του πηνίου? Την στιγμή που θ'αρχήσει να άγει το FET θα λειτουργήσει για ελάχιστο χρόνο σαν "εξτρά πηγή" που θα προστίθεται στην εξωτερική πηγή? ΄Ομως ακόμα κι'έτσι, σε κατάσταση αγωγιμότητας το FET έχει ΕΛΑΧΙΣΤΗ αντίσταση και αντοχή 10δων ampere, επομένως δεν προκειται να πάθει τίποτα! Εκτός αν εννοείς ότι μπορεί να λίώσει το πηνίο... Αν έχω peak 600volt που λες, (φαντάζομαι εννοείς με τροφοδοσία 200volt έτσι?), θα έχω ρευμα 600mA δηλαδή 360watt.... χμμμ, σε πόσο χρόνο λιώνει το πηνίο με τέτοια θερμική ισχύ(είναι χειροποίητο, 4500στροφές με 0,15mm χάλκινο σύρμα)?
Χθες πάντως έκανα μία 1η δοκιμή με το dimmer. Eβαλα στην εξοδό του μία γέφυρα 12volt 2A, και 2 πυκνωτές 470μF/250volt και .... έκαψα την ασφάλεια που είχα προνοήσει να βάλω (0,2Α 220volt=44watt max)! Δυστηχώς το dimmer δεν μου κατεβάζει αρκετά την τάση,ακόμα και στην ελάχιστη θέση, φορτίζει αργά του πυκνωτές μέχρι τα 200volt περίπου. Αρα αναγκαστικά θα δοκιμάσω με μονοφασικό variac 0-220...
Y.γ. Βρήκα variac μονοφασικό 0-220 1kVA στο ιωαννίδη με 37euro! Είναι καλή τιμή? Ο MAR με είχε πει 40 και ο μουτσιούλης 65 πάντως...
Το πήρα! Eίναι το TDGC2-1KVA http://www.amarad.gr/view_cat.php?cat_id=85. Ρε παιδιά τόσο μεγάλα είναι αυτά τα variac? αυτήν την εταιρία, την ξέρετε, είναι καλή? Πάντως εχει και 2 χρόνια εγγύηση. Αντε να δούμε τώρα...
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ikonsgr : 14-11-08 στις 21:26
