Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 50
Θέμα: Kυκλωμα: Λαμπα-ballast-starter
    Oct 2008
    Πατρα
    18
    Προεπιλογή Kυκλωμα: Λαμπα-ballast-starter
    Mηπως γνωριζει καποιος πως μπορω να βρω πληροφοριες για αυτο το θεμα?
    Μέλος Το avatar του χρήστη DT200
    Ιωάννης
    Nov 2005
    ΜΕΓΑΡΑ
    1.245
    με μία τόσο γενική ερώτηση, θα είναι
    δύσκολο να πάρεις καλή απάντηση.
    αν θέλεις ρώτα ένα - δύο πράγματα συγκεκριμένα.
    Oct 2008
    Πατρα
    18
    Συμφωνω αλλα δεν ζητησα απαντηση σε κατι απλως μηπως γνωριζει καποιος ,καποιο site η καποιο βιβλιο που να περιεχει αυτο το θεμα?
    Μέλος Το avatar του χρήστη tsagas
    Dec 2008
    Ηρακλειο
    30
    Θες για αναλογικο ballast, το συνηθησμενο δλδ, ή το ψηφιακο (DALI);
    Oct 2008
    Πατρα
    18
    Aπλα ballast αυτα που χρησιμοποιουνται στα ψυγεια, λογικα πρεπει να ειναι αναλογικα.
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.299
    ποια ψυγεια???
    τα μπαλαστ ειναι για τις φθοριου...
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    Συντονιστής Το avatar του χρήστη FM1
    Ηλίας
    Jun 2006
    Αρχαία ολυμπία
    567
    Post
    Ένα απλό θεωρητικό κύκλωμα οδήγησης λάμπας φθορίου είναι το παρακάτω.
    Το στραγγαλιστικό πηνίο ballast μαζί με τον εκκινητή starter δημιουργούν μια στιγμιαία υψηλή τάση για την έναυση-θέρμανση του λαμπτήρα φθορισμού,έπειτα o λαμπτήρας ανάβει αμέσως και ο εκκινητής starter μένει ανενεργός μέχρι το επόμενο άναμμα της λάμπας,ενώ το ballast αποτελεί ωμικό/επαγωγικό φορτίο στη λάμπα,κάνοντας περιορισμό ρεύματος.
    Ο πυκνωτής μέσα στο starter καταστέλλει τυχόν παράσιτα-σπινθηρισμούς (EMI-RFI-ηλεκτρομαγνητικά παράσιτα) που παράγονται από το διακόπτη και από την λυχνία φθορισμού,ώστε να μην επηρεάζονται άλλες συσκευές.
    Τα watt του ballast επιλέγονται ανάλογα με την ισχύ της λάμπας που πρόκειται να οδηγήσει και ποτέ τo ballast δεν πρέπει να΄ναι μεγαλύτερο σε ισχύ από την ονομαστική ισχύ της λάμπας! (πρόωρη φθορά του λαμπτήρα)
    Σε γενικές γραμμές κάπως έτσι λειτουργεί το όλο σύστημα
    Ένα link με τέτοιου είδους κυκλώματα είναι εδώ: http://www.educypedia.be/electronics/circuitsccfl.htm
    • Τύπος Αρχείου: gif circuit.gif (2,5 KB, 278 εμφανίσεις)
    • Τύπος Αρχείου: jpg a.jpg (16,9 KB, 209 εμφανίσεις)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FM1 : 10-01-09 στις 02:37
    Παρακαλώ συντάσσετε το κείμενό σας με ελληνικούς & πεζούς χαρακτήρες!
    Mar 2008
    589
    επισης μια παρατηρηση που εχω κανει,ειναι οτι αφου αναψει η λαμπα κ αφαιρεσεις το σταρτερ,αυτη παραμενει αναμενη!
    Ηλίας
    Jun 2006
    Αρχαία ολυμπία
    567
    Post
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xifis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σωστά φίλε xifi..όταν η λάμπα ανάψει, από εκεί και έπειτα το starter μένει off..αλλά είναι πολύ απαραίτητο κατά την έναυση του λαμπτήρα.
    Ανοιχτοκυκλώνεται πολλές φορές το sec και μαζί με το ballast παράγει την στιγμιαία υψηλή τάση για το λαμπτήρα (υψηλή τάση=λόγω αυτεπαγωγής του πηνίου ballast).
    Oct 2008
    1.316
    Σωστές οι αναφορές του Ηλία,
    να συμπληρώσω από πλευράς μου κάποιες λεπτομέρεις για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας.
    Το starter (εκκινητής) κατασκευαστικά είναι μία λυχνία αίγλης (τύπου neon) με την διαφορά ότι το ένα ηλεκτρόδιο είναι διμεταλλικό έλασμα με παράλληλο πυκνωτή απορρόφησης των σπινθηρισμών για την προστασία των ηλεκτροδίων-επαφών.
    Έτσι όταν κλείνουμε τον διακόπτη το ηλεκτρ. ρεύμα θα περάσει από το πηνίο (ballast) μετά από το ένα νήμα, το starter και το δεύτερο νήμα. Σ΄αυτή τη χρονική στιγμή στο starter που διαρρέεται από το ρεύμα το διμεταλλικό ηλεκτρόδιο λόγω της θερμοκρασίας που αναπτύσσεται από το φαινόμενο της αίγλης (ανάβει σαν neon) κινείται λόγω παραμόρφωσης και ακουμπά στο σταθερό (αν η θέση του starter είναι σε εμφανές σημείο φαίνεται που ανάβει πριν ανάψει η λάμπα).
    Μόλις συμβεί αυτό το ρεύμα αυξάνει γιατί περνάει από το πηνίο και τα δύο νήματα που αρχίζουν να θερμαίνονται και ξεκινάει η εκπομπή ηλεκτρονίων στο εσωτερικό της λάμπας.
    Στο διάστημα της θέρμανσης των νημάτων το διμεταλλικό έχει κρυώσει αφού δεν υπάρχει το φαινόμενο της αίγλης και επανέρχεται στην αρχική του θέση διακόπτοντας το κύκλωμα.
    Κατά την διακοπή το πηνίο αντιδρά (χαρακτηριστικό της αυτεπαγωγής) αναπτύσσοντας μεγάλη τάση και λόγω των ηλεκτρονίων στο εσωτερικό γίνεται η πρώτη εκκένωση. Το φαινόμενο συνεχίζεται μέχρι τη στιγμή που φωτοβολεί ο σωλήνας φθορισμού οπότε το ρεύμα ακολουθώντας τον συντομότερο δρόμο περνάει από το πηνίο στο ένα άκρο και μέσα από τον σωλήνα στο άλλο άκρο αγνοώντας το συνδεδεμένο starter (γι΄αυτό μετά την έναυση αν αφαιρέσουμε το starter η λάμπα συνεχίζει να ανάβει κανονικά).
    Εδώ έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος έναυσης της λάμπας και το πηνίο παίζει πλέον το ρόλο του περιοριστή ρεύματος. Κάθε πηνίο είναι κατασκευασμένο να περιορίζει το ρεύμα σύμφωνα με το λειτουργικό ρεύμα της λάμπας για μεγαλύτερο χρόνο ζωής της.
    Και 3 παραδείγματα...
    Σε ένα φωτιστικό γραφείου το οποίο χρησημοποιεί μια φθορίου Philips PL-C 840/2P 18W με ballast 18W κατά την λειτουργία του στα άκρα του πηνίου μετρήθηκαν 211V με τάση δικτύου 234V και ρεύμα 0,35Α δηλ τάση στα άκρα της λάμπας 23V.
    Σε ένα φωτιστικό κουζίνας το οποίο χρησημοποιεί μια φθορίου κυκλική Philips TL-E 40W/54-765 με ballast 40W κατά την λειτουργία του στα άκρα του πηνίου μετρήθηκαν 182V με τάση δικτύου 234V και ρεύμα 0,44Α δηλ τάση στα άκρα της λάμπας 52V.
    Σε ένα φωτιστικό πάγκου κουζίνας το οποίο χρησημοποιεί μια φθορίου FSL F13 T5/D 13W με ηλεκτρονικό ballast κατά την λειτουργία του μετρήθηκε τάση δικτύου 236V και ρεύμα 55 mΑ !
    Με απλούς υπολογισμούς μπορούμε να δούμε ότι οι φθορίου μας υπηρέτησαν μεν άξια τόσα χρόνια αλλά μάλλον πρέπει να στραφούμε σε άλλες τεχνολογίες φωτισμού γιατί τα περιθώρια ενέργειας στενεύουν. Έχω άδικο;
    Καλές Γιορτές
    gep58
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη gep58 : 23-12-08 στις 00:08
  1. Kυκλωμα τροφοδοτικου 12 βολτ
    By NikosPoweR in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-13, 20:02
  2. Προβλημα με Xenon λαμπα 8000k και ballast
    By age80 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-05-12, 17:25
  3. Kυκλωμα προστασίας πομπου απο φορτία κεραίας
    By tzitzikas in forum Κεραίες & Καλώδια
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-11, 10:20
  4. Kυκλωμα φορτιστη μπαταριαs αυτοκινητου 12v
    By G.POL in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-11, 19:09
  5. Kυκλωμα ατμοσυστηματος
    By john asl in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-10, 14:40
