Θέμα: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
    Μέλος Το avatar του χρήστη xkosm
    Μάκης
    Sep 2008
    ΠΕΛΛΑ
    161
    Προεπιλογή ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
    Εχω ενα φωτιστικο ασφαλειας με δυο λαμπες φθοριου 2χ8 watt, και ενω λειτουργουσε μια χαρα ξαφνικα μετα απο μια περιοδο περιπου 2 -3 μηνων χωρις τροφοδοσια 220v επαψε να λειτουργει ετσι στα ξαφνικα.Η μπαταρια του ειναι πληρως φορτισμενη και οταν παταω το ΟΝ αναβει για πολυ λιγο σαν φλασια και μετα σβηνει εντελως.Τι μπορει να φταιει?Εχει συμβει και σε σας κατι παρομοιο?
    Το φωτιστικο ειναι αυτο: http://www.emimikos.gr/shop/images/P/AL-250_M.jpg
    Μέλος Το avatar του χρήστη DT200
    Ιωάννης
    Nov 2005
    ΜΕΓΑΡΑ
    1.245
    πως το ξέρεις ότι η μπαταρία είναι
    καλή και πλήρως φορτισμένη ?
    Μέλος Το avatar του χρήστη savnik
    Sep 2004
    Μυτιλήνη
    844
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xkosm Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κώδικας:
    Επαναφορτιζόμενο φωτιστικό ασφαλείας  με 2 λάμπες φθορίου 2x8 Watt. Μπαταρία μολύβδου 6V / 4Ah.
    Εφ'όσον έχει μπαταρία μολύβδου και την είχες τόσο διάστημα χωρίς να την φορτίσεις , τότε είναι για πέταμα.Δηλαδή θέλεις καινούργια μπαταρία.
    Μάκης
    Sep 2008
    ΠΕΛΛΑ
    161
    Την μπαταρια την μετρησα με πολυμετρο και με βγαζει 6,5 βολτ.Εβαλα αλλη φορτισμενη ομως και παλι δεν αναβει.
    Καμια αλλη ιδεα?
    Ιωάννης
    Nov 2005
    ΜΕΓΑΡΑ
    1.245
    το μόνο που μπορώ να πω από εδώ είναι,
    να μετρήσεις την μπαταρία πάνω στην συσκευή
    και να δεις τι τάση έχει την στιγμή που ανάβει, διότι
    αυτή η τάση που μετράς μπορεί να είναι εικονική και
    μόλις τραβάς ρεύμα να κρεμάει.
    αν θέλεις κάνε και μία διαφορετική δοκιμή, δηλαδή
    βάλτο στην πρίζα, μετακίνησε τον διακόπτη σε μία από τις
    δύο σκάλες που έχει και μετά βγάλε την πρίζα.
    Μάκης
    Sep 2008
    ΠΕΛΛΑ
    161
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από DT200 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Οπως ειπα και πιο επανω εβαλα και αλλη μπαταρια καινουρια και εξακολουθει να μην αναβει.
    Εκανα και αυτο που ειπες ομως παλι τιποτα.
    Παντως ευχαριστω για τις απαντησεις σου!
    Oct 2008
    1.316
    Μάκη,
    αν θέλεις να ασχοληθείς για να βρεις το πρόβλημα ίσως τα παρακάτω σε βοηθήσουν κάπως. Λίγο πολύ οι κινέζοι τα ίδια σχέδια ακολουθούν.
    gep58
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    2.580
    Αφού έκανες τα τσεκ που σου είπαν οι φίλοι τότε ισχύουν δύο πιθανά σενάρια.
    1.δες αν στο κύκλωμα έχει ασφάλεια μπορεί να καηκε οπότε αντικατεστησέ τη με νέα ίδιου τύπου.
    2. Η λάμπα δουλεύει ή κάηκε???
    3. Στο κύκλωμα που είναι εξαιρετικά απλό μπορεί να έχει καει το τσοκάκι, ή κάποιος πυκνωτής που είναι για σταρτερ. Οπότε αλλαξέ τα ( αν αξιζει τον κόπο)
    4.Επειδη δεν μας είπες τιποτα για τη λάμπα, χτυπησε τη ελαφρια με το χερουλι ενός κατσαβιδιου και ξαναδοκίμασε...
    Sep 2008
    1.756
    Tσεκαρισε τους ακροδεκτες αριστερα και δεξια απο τις λαμπες ,μην τυχον και δεν παταει καλα ,η μπας και δεν κανει καλη επαφη ,αν ειναι δυνατον βγαλε την λαμπα και ξυσε με ενα γιαλοχαρτο η με ενα μαχαιρι ελαφρα τους ακροδεκτες της και επισης ξυσε και λιγο με ενα κατσαβιδι τους ακροδεκτες απο το ντουι .
    Μετα κοιταξε μεσα το starter αν κανει καλη επαφη και αντικατεστησε το,καλου -κακου .
    Επισης τσεκαρισε και τον διακοπτη αν κανει καλη επαφη 2-- οff--1 η μηπως και εχει προβλημα ο διακοπτης
  1. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-09-15, 23:16
  2. φωτιστικο
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-14, 12:08
  3. φωτιστικο ασφαλειας
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-08-11, 01:50
  4. φωτιστικο
    By fm344 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-08-10, 00:19
  5. φωτιστικο
    By gourtz in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-05-05, 03:41
