Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 31
Θέμα: τι είναι τα KVA ?
    Jan 2009
    Καματερό
    121
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από EARINOS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δηλαδή 100VA πόσα watt είναι????
    W = V x I x cosφ = VA x cosφ
    βάζεις τους τύπους κάτω και τις τιμές και λύνεται το μυστήριο
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    2.902
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JOHNY+
    εξαρταται τι φορτιο εχουμε , αν ειναι ωμικο to cosf ειναι 1 , αρα τα 100 VA ειναι 100W , αν εχουμε καθαρη επαγωγη που στην πραξη δεν γινεται cos90 =0 , αρα 0 W , αλλα ομως σε αυτην την περιπτωση θα εχουμε αεργη ισχη 100 VAR γιατι το ημ90=1 . Εξαρταται τι φορτιο εχουμε για το τι πραγματικη και αεργη ισχυ εχουμε .
    Δηλαδή μπορώ να τραβήξω 100W σε μια λάμπα ή πχ.70 σε ένα pc(στο pc δεν γίνεται παραπάνω?)?
    Ομως οτι φορτιο και να εχουμε η συνολικη ισχυ που τραβαμε απο την δεη ειναι 100 VA ασχετα αν δεν παραγουν εργο απο αυτα τα πχ τα 20 VA , αυτα επιβαρυνουν την γραμμη γιατι διερχονται μεσα απο την γραμμη και επιστρεφουν πισω στην πηγη .
    Και τι τα κάνει η πηγή? Πως τα "καίει"?
    Νίκο, δεν ξερω τι είναι αυτό το cosφ και πώς το βρίσκω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη PCMan : 14-01-09 στις 00:29
    Μέλος Το avatar του χρήστη JOHNY+
    Jan 2006
    Μέσα στο χάος.
    634
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PCMan Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η λαμπα για συγκεκριμένη ταση π.x. 220V τραβάει συγκεκριμένο ρεύμα , λογω οτι εχει μια αντισταση R . Apo nomo ohm i=v/r. επειδη cos f ειναι 0 τοτε η ισχυς η πραγματικη που τηα τραβηξει ειναι P=v*I* cos 0 =I*V .
    Το τροφοδοτικο του pc τραβαει οσο ρευμα χρειαζεται το φορτιο δηλαδη το pc , μεχρι εκει που αντεχουν τα ανωρθωτικα του στοιχεια , μετα καιγεται η ασφαλεια αμα περασει πιο πολυ ρευμα . Η ισχυς που τραβαει ειναι οσο αναγραφεται στο τροφοδοτικο.
    η πηγη δηλαδη η γεννητρια νομιζω φρεναρει απο τα ρευματα που επιστρεφουν πισω που δημιουργουν αντιθετο μαγνητικο πεδιο απο αυτο της γεννητριας .
    το cos φ η συν φ ειναι η διαφορα στην περιοδο (μετριεται σε γωνια ) μεταξυ φασης και ρευματος , δηλαδη αν ερχεται πρωτα η ταση και ακολουθει μετα το ρευμα με καποια διαφορα γωνιας .
    για περισσοτερες πληροφοριες βρηκα ενα blog που εχει και κατι διαγράμματα .
    http://powerelectrical.blogspot.com/.../ac-power.html
    vassilis
    Feb 2007
    86
    Η άεργος ισχύς δεν 'καιγεται' με τον τροπο που σκεφτομαστε την ενεργό ισχυ. Σκεψου να εχεις ενα πηνιο και μια αντισταση στη σειρα και να δινεις τάση (εναλλασόμενη προφανώς). Το πηνίο θα αντιστέκεται στην μεταβολή του ρεύματος όπως ξέρουμε και θα το "καθυστερει" κάποιες μοίρες από την τάση. Τα watt που καίει το κύκλωμα είναι αυτα που καίει η αντίσταση (αν θεωρήσω το πηνίο ιδανικό). Τα VA ειναι το (διανυσματικο) άθροισμα των watt αυτών και της αέργου ισχύος (VAR). Η άεργος ισχύς αυτή είναι σα να 'πηγαινοέρχεται μπρος πίσω' στο κύκλωμα κατα τις φορτίσεις και εκφορτίσεις του πηνίου και συμβάλει στην δημιουργία των πεδίων στο πηνίο. Όμως δεν παράγει κάποιου είδους έργο.
    Σε μία τέτοια περίπτωση, αν βάλω έναν πυκνωτή παράλληλα στο κύκλωμα, αυτός θα φορτίζεται πάλι με όμοιο τρόπο (άεργα) απο την πηγή αλλά (αν είναι κατάλληλης τιμής) θα συμβάλει στον μηδενισμό των αέργων. Γιατι? Επειδή θα παρέχει τώρα αυτος αυτά τα 'μπρος πίσω' ρεύματα για να φορτιζει το πηνίο και δεν θα τα δίνει η πηγή.
    Το λέω πολύ χοντρά αλλά αυτή είναι η βασική ιδέα
    ΚΩΣΤΑΣ
    Jul 2009
    ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
    1
    KWA ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΧΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΗΛΑΔΗ VOLT x AMPER ΟΜΩΣ ΕΠΙΠΛΕΩΝ ΣΥΜΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΕΝΑΡΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΣΕ ΚW ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΕΝΑΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΟΥ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΝ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΧΩΤΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΕΚΙΝΗΣΗΣ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
    sot
    Aug 2005
    ΧΟΛΑΡΓΟΣ
    1.068
    KVA ισως, KWA οχι....
    1η δημοσιευση, σε thread ετους και βαλε..
    Και με κεφαλαια....
    Παλι καλα που δεν ειναι και greeklish...
    Υ.Γ. Καλωσηρθες.
    11.990
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sw2ntj Εμφάνιση μηνυμάτων
    KWA (KVA, KWA δεν υπάρχει) ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΧΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΙ ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΗΛΑΔΗ VOLT x AMPER (:1000) ΟΜΩΣ ΕΠΙΠΛΕΩΝ ΣΥΜΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΕΝΑΡΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, (ΛΑΘΟΣ) ΔΗΛΑΔΗ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΣΕ ΚW ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΕΝΑΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΟΥ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΝ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Η ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΧΩΤΙΤΙΚΟΤΗΤΑ, (Αυτό που μάλλον εννοείς, λέγεται συντελεστής ισχύος και έχει να κάνει με τη φύση του φορτίου και όχι με την εκκίνησή του.) ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΕΚΙΝΗΣΗΣ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
    Επαναλαμβάνω, ΛΑΘΟΣ.
    Feb 2005
    140
    Εγω θελω να ρωτησω κατι πιο πρακτικο.
    Εχω εναν μετασχηματιστη ηλεκροποντας,οπου ειναι 10kva.
    Στο πρωτευων συνδεετε με ταση 380v, οπου θελω να βαλω ενα διακοπτη/ρελε στη μια φαση του,για να ελεχγο τη συγκολληση.
    Τι amber περνανε ,ωστε να ξερω για ποσα amber επαφη ρελε να επιλεξω.
    Ευχαριστω
    Ευχαριστω.
    Nov 2012
    Δυτικά Προάστια
    1.492
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Johnnyfive Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εχω εναν μετασχηματιστη ηλεκροποντας,οπου ειναι 10kva. Τι amber περνανε ,ωστε να ξερω για ποσα amber επαφη ρελε να επιλεξω..
    Πόσα kVA / kW τραβάει η ηλεκτροπόντα?
    Τώρα με δεδομένο ότι το μέγιστο είναι 10 kVA:
    Αν το κύκλωμα είναι μονοφασικό (μεταξύ δυο φάσεων), το μέγιστο ρεύμα είναι περίπου 10000 VA / 400 V = 25.0 A
    Αν το κύκλωμα είναι τριφασικό (και οι τρεις φάσεις), το μέγιστο ρεύμα είναι: 10000 VA / (1.732 * 400 V) = 14.4 A
    Επομένως σκέψου για ρελέ (contactor) AC-3 τουλάχιστον 2x32 A (πρώτη περίπτωση) ή 3x25 A (δεύτερη περίπτωση). Καλύτερα ένα μέγεθος μεγαλύτερο.
    Μετά πρέπει να δεις την συχνότητα που ανοίγει και κλείνει, αν ανοιγοκλείνει συχνά μπορεί να χρειαστείς ρελέ με προδιαγραφές για πολλούς κύκλους ή να είσαι διατεθειμένος να το αλλάξεις κάποια στιγμή.
    Feb 2005
    140
    Σε ευχαριστω για την απαντηση ,ο μετασχηματιστης ειναι 2φασικος,(380v) ,η μια φαση παει απευθειας και διακοπτω τη μια μονο.
    Αυτο το AC-3 τι δηλωνει που το βλεπω συνεχεια πανω στους ρελεδες.
    Επισης αυτο με τους κυκλους που μου ειπες ,πως το βλεπω?
  1. τη είναι οι αντιστάσεις και τη είναι οι πυκνωτές
    By Σταθης123 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-17, 11:39
  2. ΓΕΝΝΉΤΡΙΑ 1,5 kva
    By ghk84 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-10-14, 01:47
  3. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-14, 18:12
  4. Σταθεροποιητης Τασης 50 εως 100 kVA
    By -nikos- in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-13, 18:51
  5. 9 kva ειναι αρκετα?
    By fm344 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-12, 11:48
