Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 31
Θέμα: τι είναι τα KVA ?
    Nov 2012
    Δυτικά Προάστια
    1.492
    Οι διακόπτες κατά IEC 60947 έχουν διαφορετική δυνατότητα διακοπής για διάφορα είδη φορτίων. Έτσι υπάρχουν εύκολα φορτία όπως τα καθαρά ωμικά (π.χ. θερμοσίφωνας), φορτία που διακόπτονται δύσκολα όπως οι κινητήρες κλπ επαγωγικά, κλπ. Όταν δίπλα σε ένα ρεύμα δίνει κατηγορία χρήσης (utilization category) AC-1 σημαίνει για ωμικό φορτίο, AC-3 για επαγωγικό και AC-4 για αναστροφή κινητήρα κλπ. Υπάρχουν και DC-1, DC-2 κλπ για συνεχές ρεύμα.
    Θεωρητικά για ηλεκτροσυγκολλήσεις και συναφή υπάρχει μια κατηγορία AC-6a (όπως και AC-6b για πυκνωτές) αλλά τα βρίσκεις δύσκολα, επομένως βάλε AC-3 ή AC-4 και ένα τουλάχιστον μέγεθος μεγαλύτερο ως προς το ρεύμα.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Dragonborn για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nestoras (13-07-14)
  3. #22
    Σωτήριος
    Nov 2010
    Βύρωνας, Αργυρούπολη
    3.493
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Johnnyfive Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σε ευχαριστω για την απαντηση ,ο μετασχηματιστης ειναι 2φασικος,(380v) ,η μια φαση παει απευθειας και διακοπτω τη μια μονο.
    Αυτο το AC-3 τι δηλωνει που το βλεπω συνεχεια πανω στους ρελεδες.
    Επισης αυτο με τους κυκλους που μου ειπες ,πως το βλεπω?
    Γιάννη μια μκρή διόρθωση.
    Δεν υπάρχει "Διφασικός" μετασχηματιστής. Ο μετασχηματιστής που έχεις είναι ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ, δηλαδή έχει ΕΝΑ καλώδιο που πάει στην φάση, ΕΝΑ καλώδιο που πάει στον ουδέτερο και ΕΝΑ καλώδιο που πάει στη γείωση.
    Απλά για να ξεκαθαρίσεις πως είναι τα πράγματα, μην πάς σε κανένα κατάστημα ηλεκτρολογικό και μπερδευτείτε...
    Σωτήριος Τζανλής. - SV1JRT
  4. #23
    Nov 2012
    Δυτικά Προάστια
    1.492
    Προφανώς και υπάρχει διφασικός μετασχηματιστής αλλά είναι ασυνήθιστο ειδικό προϊόν. Όπως υπάρχει και μετασχηματιστής δυο τυλιγμάτων (ανοικτού τριγώνου) για τριφασικά δίκτυα. Δεν νομίζω όμως ότι αυτά σχετίζονται με το θέμα μας.
    Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο συνάδελφος φαίνεται να εννοεί μονοφασικό μετασχηματιστή με πρωτεύον 400 V που συνδέεται μεταξύ δυο φάσεων ενός τριφασικού δικτύου διανομής.
  5. #24
    Μέλος Το avatar του χρήστη draco1
    Feb 2011
    339
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PCMan Εμφάνιση μηνυμάτων
    Νομίζω ότι 100VA είναι περίπου 70W. Δέν ξέρω πως βγαίνει αυτό αλλά έτσι έχω ακουσει ότι είναι..
    Όταν είναι καθαρό ωμικό το φορτίο τότε VΑ=Watt , οπότε η διάφορα μεταξύ του VA και του Watt έχει να κάνει με τι φορτίο έχεις αν είναι δλδ επαγωγικό η χωρητικό τοτε VA μεγαλύτερο από τα Watt και αυτό συμβαίνει γιατί τα χωρητικά και τα επαγωγικά φορτία είναι άεργη κατανάλωση
  6. #25
    Nov 2012
    Δυτικά Προάστια
    1.492
    Σωστά, το μέγεθος που συνδέει την φαινομένη ισχύ S (σε VA) με την ενεργό ισχύ P (σε W) είναι ο συντελεστής ισχύος (PF, power factor ή cosφ). Παίρνει πάντοτε τιμές μικρότερες ή ίσες της μονάδος (αφού είναι συνημίτονο). Η σχέση είναι: P = S * cosφ.
  7. #26
    Μέλος Το avatar του χρήστη sigmacom
    Στέλιος
    Aug 2006
    654
    Οι καινούριοι ψηφιακοί μετρητές της ΔΕΗ για οικιακούς καταναλωτές, θα μετράνε και την άεργο ή μπα?
  8. #27
    11.088
    Αυτοί έχουν εξωτερικό modem η βρίσκεται μέσα στον μετρητή?
  9. #28
    7.017
    θα δείξει η νεκροψία όταν αρχίσουν να τους βάζουν.(απάντηση και για τους δύο σας)..
  10. #29
    Feb 2005
    140
    Δεν συνδεετε καθολου με ουδετερο αυτος που εχω.Εχει 2 καλωδια οπου και τα δυο σε φαση πανε.
  11. #30
    Feb 2011
    339
    Τότε είναι μετασχηματιστής που δέχεται 400 Volt απλά και βέβαια δεν είναι διφασικός , υπάρχουν τέτοιοι μετασχηματιστές που να παίρνουν στα άκρα 400 Volt για αυτοματισμούς που δεν χρησιμοποιούν ουδέτερο αλλά θέλουν χαμηλή τάση για λόγους ασφαλείας στα βοηθητικά κυκλώματα αυτός πχ είναι μονοφασικός με 400 V πρωτεύον και 12 δευτερεύον
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη draco1 : 13-07-14 στις 22:17
  1. τη είναι οι αντιστάσεις και τη είναι οι πυκνωτές
    By Σταθης123 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-17, 11:39
  2. ΓΕΝΝΉΤΡΙΑ 1,5 kva
    By ghk84 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-10-14, 01:47
  3. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-14, 18:12
  4. Σταθεροποιητης Τασης 50 εως 100 kVA
    By -nikos- in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-13, 18:51
  5. 9 kva ειναι αρκετα?
    By fm344 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-11-12, 11:48
