Σελίδα 1 από 9 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 81
Θέμα: Στερεοφωνικός Ενισχυτής 2ΧEL34
    Κλεινόν Άστυ
    1.949
    Προεπιλογή Στερεοφωνικός Ενισχυτής 2ΧEL34
    Σας παρουσιάζω τον ενισχυτή με τον οποίο ακούω μουσική τα τελευταία δέκα χρόνια. Η κατασκευή είναι με λυχνίες και αποδίδει 2Χ45Wrms. Η αρχική ιδέα ήταν του φίλου μου jan41 αλλά στην πορεία έγιναν κάποιες μετατροπές. Το αλουμινένιο σασί κατασκευάστηκε από φύλλο αλουμινίου πάχους 3mm σε μηχανουργείο και καλύφθηκε στα πλάγια με ξύλο κερασιάς. Το φινίρισμα έγινε ως εξής: Αφού γυαλοχαρτίστηκε, περάστηκε 3 χέρια αστάρι αλουμινίου δυο συστατικών (Adhex ή Wash Primer). Το αστάρι γυαλοχαρτίστηκε καλά και ψεκάστηκε 4-5 χέρια σπρέι μαύρο ματ (Cosmos Spray). Οι μετασχηματιστές εξόδου είχαν παραγγελθεί στο παλιό κατάστημα του Βάλτερ (πρώην Καραλή) στην πλατεία Αγ. Ιωάννη Καρύτση στην Αθήνα. Η κατασκευή είχε γίνει από έναν ηλικιωμένο τεχνίτη ο οποίος, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, δεν ζει πια. Οι μετασχηματιστές εξόδου έχουν πλεκτά τυλίγματα και η απόκριση συχνότητας του ενισχυτή είναι 10Hz-70kHz @3dB. Ο μετασχηματιστής τροφοδοσίας έχει ηλεκτροστατική και μαγνητική θωράκιση (ένα φύλλο χαλκού ανάμεσα στο πρωτεύον και στα δευτερεύοντα χωρίς να κάνει βραχυκυκλωμένη σπείρα και άλλο ένα βραχυκυκλωμένο φύλλο χαλκού γύρω από τον πυρήνα εξωτερικά). Να σημειωθεί ότι ο μετασχηματιστής τροφοδοσίας έχει τον άξονά του κάθετο ως προς τους μετασχηματιστές εξόδου για την αποφυγή των θορύβων 50Hz εξ επαγωγής. Επίσης έχει λήψεις στα 300 και 320VAC. Στα 320VAC η ισχύς του ενισχυτή είναι 2Χ55W αλλά οι λυχνίες εξόδου θερμαίνονται περισσότερο. Το ρεύμα ηρεμίας τους είναι 30mA στην κάθοδο. Η αρνητική ανάδραση ρυθμίστηκε στα 6dB διότι εκεί ήταν το καλύτερο ακουστικό αποτέλεσμα. Ο ενισχυτής οδηγεί δυο ηχεία Chario Syntar T200 (κολώνες) και οι πηγές είναι ένα CD Marantz 67SE και ένα πικάπ Thorens 166 με κεφαλή Pickering PDA και προενισχυτή μαγνητικής κεφαλής από το Ελέκτορ με ολοκληρωμένα OPA27. Ακολουθούν φωτογραφίες και το σχέδιο του ενισχυτή με το τροφοδοτικό του σε pdf.
    Το σχέδιο του προενισχυτή θα το βρείτε εδώ:
    Προενισχυτής RIAA-1
    Κατασκευάστε ένα προενισχυτή RIAA με ολοκληρωμένα κυκλώματα
    Συνημμένα Thumbnails Συνημμένα Thumbnails Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  EL34amp-1.jpg Εμφανίσεις:  1479 Μέγεθος:  90,4 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  EL34amp-2.jpg Εμφανίσεις:  2304 Μέγεθος:  141,4 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  EL34amp-3.jpg Εμφανίσεις:  1513 Μέγεθος:  116,4 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση Όνομα:  EL34amp-4.jpg Εμφανίσεις:  1380 Μέγεθος:  130,4 KB
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Τρελός Επιστήμονας : 01-12-08 στις 17:27
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Τρελός Επιστήμονας για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    toliis69 (18-10-20)
  3. #2
    Μέλος Το avatar του χρήστη costas81
    119
    ...όταν λέω εγώ ότι πρόκειται για τρελό επιστήμονα....μια απορία μόνο που την έχω εδώ και καιρό...τόση καλωδίωση ειδικά στη βαθμίδα του μεταγωγού δεν εισάγει βόμβους και θόρυβο παρά το μπλεντάζ..???...παλαιότερα, δεν θυμάμαι τώρα το site νομίζω ήταν από ΗΠΑ....θα προσπαθήσω να το βρώ, είχα δει ένα κιτ ενισχυτή με λάμπες el34 νομίζω...και ήταν σε τυπωμένο...γιατί όλοι χρησιμοποιείτε καλώδια για τις συνδέσεις????...ενώ υπάρχει δυνατότητα να κατασκευάσετε τυπωμένα...???.....μήπως δεν παίζει ρόλο σε αυτές τις κατασκευές...???.....και για να μην ξεχνιώμαστε....καταπληκτική κατασκευή..εύγε!!!....γιατί δεν δοκιμάζεις να αλλάξεις τα κουμπιά και να βάλεις χρώματος ασημί???..ίσως να δείξει ακόμα πιο όμορφος..!!!??
    Κλεινόν Άστυ
    1.949
    Να αρχίσω από το τελευταίο: όταν κατασκευάστηκε ο ενισχυτής δεν βρήκα πιο ταιριαστά κουμπιά και από τότε έμειναν έτσι. Τώρα που το είπες όμως, φαίνεται πως έχεις δίκιο, μπορεί να τα αλλάξω. Τα καλώδια δεν εισάγουν βόμβο. Αν το volume ανοιχτεί στο τέρμα, κολλώντας το αυτί στο ηχείο δεν ακούγεται απολύτως τίποτε από το woofer και το midrange, μόνο ένα μόλις ακουστό φύσημα από το tweeter που χάνεται εντελώς όταν το αυτί απομακρυνθεί περίπου 2-3 εκατοστά. Αν δεις το σχέδιο, η τροφοδοσία νημάτων των προενισχυτριών είναι DC γι' αυτό το λόγο. Αν τον ενισχυτή τον κατασκεύαζα τώρα, δεν θα έβαζα επιλογή Tape Monitor αλλά μόνο εισόδους Line διότι δεν χρησιμοποιώ πια κασετόφωνο.
    Είναι σημαντικό τα ομοαξονικά καλώδια που είναι μέσα στον ενισχυτή αλλά και αυτά που συνδέουν τις πηγές να είναι καλής ποιότητας και χαμηλής χωρητικότητας. Εγώ χρησιμοποίησα εσωτερικά καλώδια data PCM 120Ω από σταθμό βάσης GSM της Ericsson και εξωτερικά interconnect καλώδια IF 75Ω από ραδιοζεύξη High Capacity της SIEMENS (προμηθεύτηκα ρετάλια της κινητής τηλεφωνίας).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Τρελός Επιστήμονας : 01-12-08 στις 17:54
    Μέλος Το avatar του χρήστη IOANNIS
    γιαννης
    ηρακλειο κρητης
    860
    απλα τελειος!!!!!
    http://enisxites.forumup.gr
    Give Life to Love and Music, use Girls and Tubes!
    Μέλος Το avatar του χρήστη xazopartalos
    Χρηστος
    EDESSA
    451
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από IOANNIS Εμφάνιση μηνυμάτων
    απλα τελειος!!!!!
    Ioannis μας ξεσκισε θα του διξω που θα παει θα γινω ποιο τρελος.
    Τελειος τρελε τα λογια ειναι περιτα.
    Κλεινόν Άστυ
    1.949
    Ευχαριστώ, φίλοι μου για τα καλά σας λόγια. Μάλλον τώρα θα στραφώ προς τους μC, βαρέθηκα πια τις λυχνίες. Για τα ομοαξονικά καλώδια λέω πραγματικά αλήθεια, προέρχονται από ψηφιακές ραδιοζεύξεις, έχουν διπλή θωράκιση και πολύ μικρότερη χωρητικότητα από πολλά άλλα, περίπου 40-50pF ανά μέτρο και δεν επηρεάζουν ιδιαίτερα τις υψηλές ακουστικές συχνότητες. Το αρχικό καλώδιο interconnect του CD είχε χωρητικότητα 300pF και ήταν για πέταμα!
    Ο ενισχυτής έχει πάτο από το ίδιο πάχος αλουμινίου με το σασί. Όταν ο πάτος είναι βιδωμένος, κάνει πλήρη θωράκιση και δεν περνά θόρυβος από πουθενά.
    ΥΓ. Αυτός ο ενισχυτής είναι σχετικά κοινότυπος μπροστά στις λαμπάτες κατασκευές που κάνει ο jan41!!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Τρελός Επιστήμονας : 01-12-08 στις 18:08
    119
    χμμμ...αυτό που γράφεις εδώ με έβαλε σε σκέψεις...για να μην ανοίξω νέο θέμα αν θέλεις κοίτα μια στιγμή ένα θέμα που άνοιξα παλιότερα στο πεδίο εικόνα ήχος με τίτλο βοήθεια για προενισχυτή-τελικό σχετικά με πρόβλημα θορύβου...κα αν θες απάντησέ μου...το αναφέρω καθώς ακόμα κι αν συνδέσω απευθείας συσκευή dvd στον τελικό πάλι έχω θόρυβο..μήπως το πρόβλημα όμως είναι μη συμβατότητα στην αντίσταση εισόδου του τελικού με τις υπόλοιπες συσκευές...ζητώ συγγνώμη από όλα τα μέλη που θέλουν να θαυμάσουν και να διαβάσουν για την υπέρχη κατασκευή του τρελού επιστήμονα....
    θανος
    2.495
    Καλησπερα στο forum δημητρη μπραβο ωραια κατασκευη βλεπω και εσυ μετασχηματιστες ultra linear αυτο εναι φιλε λαμπες για καλο ηχο για να κατασκευασεις εναν ενισχυτη με τραντζιστορ που να σταθει διπλα σε λαμπατο αντε να βρεις σχεδια υλικα εκτος αν δωσεις καμια 10καρια χιλιαδες ευρω, και παλι μπραβο.
    Μέλος Το avatar του χρήστη jan41
    Γιαννης
    50
    Προεπιλογή ...
    Ναι Δημητρη τον θυμαμαι!Πολυ ομορφος!,,,
    Κλεινόν Άστυ
    1.949
    Φίλε costas81, δεν γνωρίζω από που μπορεί να προέρχεται ο θόρυβος που αναφέρεις. Μπορεί να είναι ελάττωμα (διαρροές) του DVD ιδιαίτερα αν είναι κάποιο φθηνό από σουπερμάρκετ. Μπορεί να φταίει και το καλώδιο, αν δεν έχει καλή θωράκιση. Δοκίμασε με το ίδιο καλώδιο να συνδέσεις στην ίδια είσοδο μια άλλη συσκευή πχ CD ή κασετόφωνο για να δεις αν εξαφανίζεται ο θόρυβος. Γενικά, τα προβλήματα με βόμβους ή θορύβους είναι διαφορετικά κάθε φορά και θέλουν έλεγχο και αντιμετώπιση επί τόπου. Υπάρχουν βέβαια κανόνες όπως η χρήση θωρακίσεων, σωστές γειώσεις, όχι επιστροφή του ρεύματος νημάτων από το σασί αλλά μέσω συνεστραμμένου ζεύγους καλωδίων, γείωση των ομοαξονικών από τη μία πλευρά, κοντές συνδέσεις πολύ κοντά στις βάσεις των λυχνιών και άλλα πολλά. Γιαννη jan41, ο ενισχυτής υπάρχει ακόμη και θα υπάρχει για πολύ αν δεν τον χαλάσουν οι "σάρακες"... Πρίν από λίγες μέρες άλλαξα τις βάσεις στις προενισχύτριες γιατί έκαναν θορύβους και τώρα δουλεύει τέλεια.
  1. Τελικός ενισχυτής stereo EL34 PUSH PULL
    By sv9dri in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 48
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-07-16, 21:33
  2. Λαμπάτος ενισχυτής el34 SE 2 x 7 watt
    By xristoscat13 in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 44
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-15, 22:58
  3. στερεοφωνικός ενισχυτής 2x11W (ερώτηση)
    By ALAMAN in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-12, 00:08
  4. ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ EL34 ELEKTOR
    By jeronimo in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-12, 16:47
  5. ενισχυτης λαμπατος el34 pp (elektor)
    Απαντήσεις: 49
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-11, 19:35
