Θέμα: ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ;;;;;;;
    ΝΙΚΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    24
    Προεπιλογή ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ;;;;;;;
    Χαιρετω την κοινοτητα!!!!! Νεο μελος εδω και τα τελευταια 2 χρονια μια μουρλα με τα φωτοβολταϊκα την εχω.Εχω κατασκευασει μονος μικρα πανελ των 2w και 8w με στοιχεια 'cis'.Αυτη τη στιγμη εχω παρει απο εξωτερικο πανελ 30w με μονοκρυσταλλικες κυψελες με 150ευρω.Σκεφτομαι να το εμπλουτισω με ακομα 3 πανελ στο αμμεσο μελλον δηλαδη συνολο 120w/h.(τα εχω υπολογισει ολα για μπαταριες και inverter.εκει που εχω εναν ενδιασμο ειναι στη διατομη του καλωδιου απο τη solar.com.gr που ρωτησα-απο κει πηρα και το ρυθμιστη φορτισης-μου ειπε να βαλω 4mm καλωδιο.απο Αμερικη που βρικα καλωδια για φωτοβολταϊκα και του εδωσα τα στοιχεια μου προτεινε 2,5mm καλωδιο.Εχω ενα θεμα με το καλωδιο. ΑΠΟΣΤΑΣΗ 10m) Σε ολα αυτα που ειπα παραπανω εχω να κανω μια ερωτηση : Ειναι παρανομο η εγκατασταση φωτοβολταϊκων χωρις αδεια απο πολεοδομια ή αδεια απο τη ΔΕΗ για τα watt που θελω να εγκαταστησω;;;;;
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.861
    Νίκο δεν θα σου απαντήσω στο ερώτημά σου, γιατί απλά δεν γνωρίζω ...,
    όμως θα σε καλωσορίσω στο φόρουμ !!!.
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
    Oct 2008
    Χανια
    511
    Προεπιλογή γιατι παρανομο?
    Επειδη εχω εγκατεστημενο αυτονομο συστημα,το χα ψαξει,,κι εκπτωση στη φορολογικη σου εχεις,αρκει η εγκατασταση σου να ειναι σε ιδιοκτητο χωρο να μην παρενοχλει τυχον γειτονες απο θορυβο windgenerator και σκιαση απο κατασκευες...στην περιπτωση ομως που δινεις στο δικτυο με grid-inverter τα πραγματα αλλαζουν....
    ΝΙΚΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    24
    μενω σε ενα 2ροφο στο 2τερο οροφο εγω και η ταρατσα ειναι ανεκμεταλευτη γιατι στο πρωτο οροφο μενει ενοικιαστης και δεν εχει και πολλες απαιτησεις.Αρα δεν υπαρχει προβλημα να βαλω πανελ στη ταρατσα.Οσον αφορα το καλωδιο μεταφορας της ενεργειας καποια συμβουλη;
    Μέλος Το avatar του χρήστη electronic
    Sep 2004
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    328
    Νίκο και εγώ ψάχνω πολύ τον τελευταίο καιρό περιμένω να τελειώσει αυτό..
    http://www.capital.gr/gmessages/showTopic.asp?id=897856
    Διάβασε εδώ και θα καταλάβεις..
    Οικονομικός μετανάστης στην Γερμανία.
    ΝΙΚΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    24
    Συγνωμη δηλαδη κι ολας!!!! Για να εγκαταστησω ενα τοσο μικρο συστημα (120w/h) χρειαζεται να παρω πολεοδομικη αδεια;O χωρος που θα καταλαμβανει δεν θα υπερβαινει με τιποτα 2 ηλιακους θερμοσιφωνες-και πολυ λεω-.Δηλαδη ο καθενας που εχει βαλει απο ενα ηλιακο θερμοσιφωνα στη ταρατσα του επρεπε να εχει βγαλει πολεοδομικη αδεια;
    Jul 2005
    282
    Ναι θα έπρεπε, γιατί σου κάνει εντύπωση; Στην ελλάδα είσαι
    (|=|) ...to drive and control... (|=|)
    Εδώ το καλό σέρβις - άρφ άρφ
    Μέλος Το avatar του χρήστη xazopartalos
    Χρηστος
    EDESSA
    451
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Chris Valis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Kαι εγω το λεω αυτο οτι ειμαστε στην Ελλαδα αλλα με διαφορετικο τροπο δηλ. οτι ολλα επιτρεπονται και ολλα απαγορευωνται.
    Εγω παντως εαν δεν ειχε προβλημα ο ιδιοκτητης δεν θα δισταζα.
    Jul 2005
    282
    Εννοείται
    Μέλος Το avatar του χρήστη sakiselectronics
    sakis
    Nov 2005
    Norridge IL
    38
    Θα σου απαντήσω για τα καλώδια προσεχώς .
  1. τι ειναι αυτο
    By Stratos56 in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-15, 16:43
  2. Τι ειναι?
    By taskom in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-13, 20:55
  3. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-06-11, 19:39
  4. IC τι ειναι?
    By teo007 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-08, 11:27
  5. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-03-06, 16:28
